Schalkeboy2000
26.06.2013, 15:33
+1Frage für meinen Bus
Guten tag zusammen.
Habe schon mal im Chat angedeutet einen Bus bauen zu wollen.
Habe damit jetzt eben angefangen, doch jetzt trat ein Problem
auf, auf dass ich keine Antwort und Lösung fand.
Am Bus sollen die Lichter mit 1x1 abgerundeten sein:
Bild vom original:
jetzt mein angefangenes Vorderteil:
Wie bekomme ich es jezt hin, dass die Teile auf der selben Höhe sind?
Muss ich etwas drauf bauen?
Hoffe ihr könnt mir gut und schnell helfen, LG Schalkeboy2000
Blau und weiß ein Leben lang!!!
Pelli gefällt das
26.06.2013, 19:40
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
Re: Frage für meinen Bus
Aber wenn man schon selbst Etiketten als Autokennzeichen druckt, muss es dann ein polnisches mit Kürzel "KZ" sein?
Vielleicht kommt der Mann auch einfach nur aus Kalisz?
Guck mal unter: Polnische Kfz-Kennzeichen von 1976 bis 2000
Micha2
27.06.2013, 08:10
Ich behaupte aber, das ist nicht normal gebaut, sondern geklebt, also "ungültig".
Die senkrecht stehenden Käseecken haben jeweils da, wo unten ihr "Nuppsieloch" wäre, immer ein anderes Element davor, das an dieser Stelle keine Noppe hat.
Hopihalido
27.06.2013, 08:19
Das habe ich mich bei den Modell auch schon gefragt, wollte mich als "Newbie" aber zurückhalten.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
cubo
27.06.2013, 09:19
+1Re: Frage für meinen Bus
Da muss nichts geklebt sein, die Käseecken können auch einfach nur in den Zwischenraum gelegt sein - Steile Bergabstrecken sollte man damit jedoch meiden, und auch beim bremsen muss man aufpassen... ;)
mfg
cubo
Ich auf Flickr
Ich auf Instagram
legodesinger gefällt das
27.06.2013, 09:36
die Lösung lautet: Teil Nr. 85984 (doppelte Käseecke)
Ich behaupte, es handelt sich hier um dieses Teil
Das wird dann in der zweiten Reihe festgesteckt sein und hält somit auch bei Bergfahrten. Da muss dann weder vorsichtig gefahren, noch geklebt werden.
cubo
27.06.2013, 10:40
Lt. Bricklink gibt es 85984 nicht in transparent (ohne Text)
Micha2
27.06.2013, 10:46
+1Re: die Lösung lautet: Teil Nr. 85984 (doppelte Käseecke)
Grundsätzlich könntest Du recht haben und ich hatte das auch schon bedacht. In Trans-Clear gibt's den aber nicht (zumindest nicht "offiziell" bei Bricklink).
Natürlich könnte aber der gelbe ordnungsgemäß verbaut und der trans-clear hineingelegt oder festgeklemmt sein, ohne zu kleben. Für mich persönlich wäre das "legitim", wenn es geklemmt ist. Wenn es nur "reingelegt" ist und keine Bergabfahrten übersteht, dann wäre das für mich persönlich ein NoGo. Ein MOC, das beim Hochheben, Umdrehen, etc. Teile verliert ist für mich persönlich nicht ok.
27.06.2013, 16:21
ok...
an die transparente Käseecke hab ich nicht gedacht, nur an die beiden inneren gelben..
Pelli
27.06.2013, 17:19
Als Antwort auf den Beitrag von Schalkeboy2000
Hi Schalkeboy,
Wie wäre es hiermit? Hab ich eben gebaut.
So ist es gebaut.
Viele grüße Justus
Gruß Justus
Schalkeboy2000 gefällt das
Schalkeboy2000
27.06.2013, 17:34
Hi Pelli.
Also, vielen dank für deine Hilfe.
Danke dass du mir nen Modell dazu gebaut hast,
so kann ich das machen, Danke!!!
