20.02.2013, 11:54
20.02.2013, 11:55
Suche BL-Teilenummern
ich suche für diese Teile die BL-Nummern oder Categories, um Aukleber für meine Kästchen zu drucken.
Nur die Nummer hilft mir schon, brauche keinen Link o.ä.
Vielen Dank.
20.02.2013, 12:03
Als Antwort auf den Beitrag von Spider
Re: Suche BL-Teilenummern
Hallo Jens,
tolle Sache, Danke.
Kategorie der Düse würde mir genügen....
Spider
20.02.2013, 12:03
4229 ist die Düse (ohne Text)
20.02.2013, 12:04
Ah ''Aircraft'', Danke! (ohne Text)
mcjw-s
20.02.2013, 12:07
Re: Suche BL-Teilenummern - alle auf einen Blick
Moin Werner,
habe für alle natürlich zu lange gebraucht.
mfG
Manfred
20.02.2013, 12:10
Hallo Manfred, hallo Jens,
Unglaublich. Recht herzlichen Dank.
Ihr habt die hoffentlich nicht im Kopf?
Das gäbe mir doch arg zu denken.
heinz
20.02.2013, 13:10
Nee im Kopf hat die Nummern wohl keiner. Aber bei den Meisten steht die Nummer im Stein drin. Muß man nur etwas mit der Taschenlampe suchen. Auch bei älternen Steinen.
Ansonsten ist es einfach erfahrung mit BL was einen schnell in der Richtigen gegend suchen läst. :-)
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
20.02.2013, 13:13
Liebär Werner!
Wie sagte doch mal jemand so bündig:
BL kennt man doch auswendig.
Ob das nun so wortwörtlich gemeint war, oder der Ausgrenzung dienen sollte, weiß ich nicht, es steht aber fest, daß ich dann nicht mit zu „man“ gehøre. Ich kann ja nicht mal weder alle Kategorien (noch finde ich sie richtig) und finde einiges auch nicht wieder, was ich schon mal gefunden hatte. Falls das 'n Trost sein kann.
Mitunter kann ich mit Lupe sogar noch Teilenummern erkennen, die sind ja oft (meistens? immer?) auf den Teilen versteckt.
Warum aber Raumfahrtdüsen unter Aircraft, wo doch im Kosmos so wenig Luft ist...
Wedges = Keile ist auch so 'ne Sache, denn die-mit-nach-oben-oder-unten-schräge sind doch Dächer bzw verkehrtrumme Dächer.
Verkeilte Grüße
Spider
20.02.2013, 15:16
einst sagte ein großer Weiser:
"Der Weg ist das Ziel."
ein anderer sprach:
"Alle Wege führen nach Rom."
Das ganze durch den Mixer:
Bricklink ist Rom und wer die Wege Roms kennt....;)
Späßchen.
Aber wenn man sich ein paar Jahre länger mit Lego befasst, dann kennt man für die meisten Teile wenigstens die Kategorie auf Zuruf.
Und dann sind die Teile schnell gefunden.
Alles Übungssache.
Gruß und viel Spaß beim Teileordnen!
Jens
20.02.2013, 15:43
20.02.2013, 15:43
Hallo Jens,
naja, einige warum mir schon geläufig.
"Support" habe ich heute gelernt.
Aber warum mein Wagenheber 5032 unter "Catalog: Sets: Service Packs" muss ich nicht verstehen? Gab es den nur im Tütchen? Ich könnte schwören die waren in den 80ern in irgendeinem Set...
Egal, das Teilesortieren war schon beendet, jetzt haben alle Schubladen und Kästen auch Aufkleber.
20.02.2013, 15:48
Hallo Jens,
Das stimmt, den gab es in einigen Sets. Aber du hast unter:
Catalog->Sets geguckt und da gibt es eben nur ein Set, was nur den Wagenheber beinhaltet.
Du musst unter
Catalog->Parts den Wagenheber suchen, da findest du dann auch die Sets, in denen er drin war.
Guckst du hier: http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=4629c01
Ihn gibts in blau und selten in gelb (wußte ich auch noch nicht!):
Rechts unter "Known Colors:" kannst du blau oder gelb anklicken, um zu sehen, in welchen Sets er war.
Links unter "Lots For Sale:" siehst du, was er in gelb oder blau bei verschiedenen Händlern einzeln kostet.
Gruß MTM
