BobBongo1895
22.01.2012, 18:35
Schienen Frage
von euch sind ja viele regelrechte Zug Experten.
Kann mir von euch jemand folgende Informationen geben?
Ich benötige den Noppenabstand der alten Eisenbahn Schienen, sprich wie viele Noppen passen zwischen den Aussenradius und wie viele zwischen den Innenradius der Schienen bei einem Vollkreis (exkl. Schiene, also -2 Noppen)?
Ich benötige diesen Abstand für ein Projekt, welches mit Zügen nur indirekt zu tun hat und ich besitze leider keinen Vollkreis.
Vielen Dank
Hümpfch™
22.01.2012, 23:03
Re: Schienen Frage
» Hallo zusammen,
» von euch sind ja viele regelrechte Zug Experten.
» Kann mir von euch jemand folgende Informationen geben?
» Ich benötige den Noppenabstand der alten Eisenbahn Schienen, sprich wie
» viele Noppen passen zwischen den Aussenradius und wie viele zwischen den
» Innenradius der Schienen bei einem Vollkreis (exkl. Schiene, also -2
» Noppen)?
» Ich benötige diesen Abstand für ein Projekt, welches mit Zügen nur
» indirekt zu tun hat und ich besitze leider keinen Vollkreis.
» Vielen Dank
» Klaus
der Schienenkreis hat bei allen Lego-Standard-Schienen 80 Noppen Durchmesser, gemessen in der Mitte des Gleises.
Zwischen den beiden Schienen sind 4 Noppen, die Schienen haben je eine Noppe, der Überstand der Schwellen beträgt je eine Noppe innen und außen.
D.h....
Der Innenkeis hat einen Durchmesser von 74 Noppen ohne Schienen,
der Außenkreis hat einen Durchmesser von 84 Noppen ohne Schienen.
Ronald
Ben®
22.01.2012, 23:15
Re: Schienen Frage
Hallo Klaus,
ich verstehe nicht, welche Abmessungen Du genau meinst, von wegen abzüglich 2-Noppen und so.
Aber ein Schienenkreis hat von Schwellenmitte zu Schwellenmitte einen Durchmesser von 5 Geraden, also 5x16 = 80 Noppen.
Somit im Kreis 72 Studs Freiraum.
Und ein Kreis paßt auf eine Freifläche von 88x88 Noppen.
Den Rest kannst Du Dir sicher selbst berechnen.
Hümpfch™
23.01.2012, 00:06
Re: Schienen Frage
» Hallo Klaus,
» ich verstehe nicht, welche Abmessungen Du genau meinst, von wegen
» abzüglich 2-Noppen und so.
» Aber ein Schienenkreis hat von Schwellenmitte zu Schwellenmitte einen
» Durchmesser von 5 Geraden, also 5x16 = 80 Noppen.
» Somit im Kreis 72 Studs Freiraum.
74, wenn Du 6-breite Schwellen benutzt.
» Und ein Kreis paßt auf eine Freifläche von 88x88 Noppen.
86, wenn Du 6-breite Schwellen benutzt.
Klugscheißende Grüße
Ronald
» Den Rest kannst Du Dir sicher selbst berechnen.
» Gruß,
Ben®
23.01.2012, 00:28
Re: Schienen Frage
» 86, wenn Du 6-breite Schwellen benutzt.
» Klugscheißende Grüße
Hi Ronald,
Da warst Du ohnehin schneller als ich vorhin...
Aber wie soll man unter die 9V Schienen denn 6-breite/-lange Schwellen bauen. Die bleiben immer 8 Studs breit von innen bis außen.
Aber mit alten Schienen meint Klaus wohl tatsächlich die "ganz alten".
Noch eine andere Frage: wieviele Studs sind der mittlere Durchmesser bei den Schmalspurschienen (z.B. beim Alien-Raumschiff?). Irgendwie schreien die nach Nutzung für eine Lok-Drehscheibe.
Beste Grüße,
23.01.2012, 01:35
Re: Schienen Frage
» Noch eine andere Frage: wieviele Studs sind der mittlere Durchmesser bei
» den Schmalspurschienen (z.B. beim Alien-Raumschiff?). Irgendwie schreien
» die nach Nutzung für eine Lok-Drehscheibe.
Das hab ich mir auch schon überlegt:
Der Durchmesser der inneren Schiene beträgt 46 Noppen, der äußeren: 52 Noppen.
Eine Drehscheibe aus 4 geraden Schienen ist drin.
Und mit PF gesteuert wäre sie sogar >360° drehbar.
Soweit meine Gedanken.
BobBongo1895
23.01.2012, 09:04
Re: Schienen Frage
Super!
Ich danke euch für den Input.
Hintergrund ist folgender, ich hatte bei einem Rollercoaster Projekt einen Fehler im Abstand und dadurch minimale Knicke in den Schienenübergängen. Dieses versuche ich gerade schon im Vorfeld bei einem neuen Projekt zu verhindern, um jeglichen Stress für das Material zu minimieren.
Vielen Dank noch mal
Ben®
23.01.2012, 09:04
Re: Schienen Frage
» » Noch eine andere Frage: wieviele Studs sind der mittlere Durchmesser bei
» » den Schmalspurschienen (z.B. beim Alien-Raumschiff?). Irgendwie
» schreien
» » die nach Nutzung für eine Lok-Drehscheibe.
» Hallo
» Das hab ich mir auch schon überlegt:
» Der Durchmesser der inneren Schiene beträgt 46 Noppen, der äußeren: 52
» Noppen.
» Eine Drehscheibe aus 4 geraden Schienen ist drin.
» Und mit PF gesteuert wäre sie sogar >360° drehbar.
» Soweit meine Gedanken.
» Micha
Hi Micha,
und wieder meine Denkprobleme (2Studs abrechnen oder wie?).
Bei 46 und 52 Noppen ergäbe das 6/2 = 3-studs Spurweite (also von Schienenmitte zu Schienenmitte?).
Der Durchmesser Schwellenmitte zu Schwellenmitte müßte dann der Mittelwert sein: 49 Studs. Ungeradzahlig? Wirklich - das wäre ungewöhnlich, oder?
Kannst Du nochmal die Angaben prüfen? Wieviele Studs Freiraum sind im Kreis?
tatsächlich 43?
acarstens
23.01.2012, 10:15
Re: Schienen Frage
Moin Ben.
» und wieder meine Denkprobleme (2Studs abrechnen oder wie?).
Genau, 2 abziehen.
» Bei 46 und 52 Noppen ergäbe das 6/2 = 3-studs Spurweite (also von
» Schienenmitte zu Schienenmitte?).
Stimmt, von Schienenmitte zu Schienenmitte sind es 3 studs.
» Der Durchmesser Schwellenmitte zu Schwellenmitte müßte dann der Mittelwert
» sein: 49 Studs. Ungeradzahlig? Wirklich - das wäre ungewöhnlich, oder?
Denkfehler: Du hast bei 49 auf jeder Seite nur eine halbe Schiene. Es sind also 48.
» Kannst Du nochmal die Angaben prüfen? Wieviele Studs Freiraum sind im
» Kreis?
» tatsächlich 43?
Wieso 43? 46 - 2 = 44
Ben®
23.01.2012, 11:08
Re: Schienen Frage
Ok, ich habe es jetzt:
Gemeint war also: der freie Durchmesser innerhalb der Schienenprofile beträgt 46 und 52 Studs.
Also Innenmaß eines Kreises (inkl. Schwellen): 44 (=46-2) studs und Außemmaß (inkl. Schwellen) 56 (=52+4). Damit kann man arbeiten.
HoMa
23.01.2012, 12:32
LEGO Schieneradius mit Bild
hier das ganze noch mal als Bild:
http://www.holgermatthes....s/de/train-systems.php
1000grüße
HoMa
