HerosDA
16.08.2011, 14:20
Servus
Also ich habe 4 Grundplatten 32X32
muss aber irgendwie 32x16 x 8Platten draus machen?
Gibts ne geeignete Methode die Durchzuscheiden ohne das
die splittern oder sägen ?
Hoffe ihr habt ne idee wie ich das möglichst ohne "größere"
schäden zerlegen kann
mfg
Heros
shadow020498
16.08.2011, 14:41
eine doppelelte Reihe Basicsteine auf der Platte entlangbauen.
Dann mit einen scharfen Cuttermesser an der Steinreihe zwei bis dreimal entlang schneiden.
Die Steine abnehmen, nun kannst Du die Platte vorsichtig brechen ( etwas hin und her bewegen ).
Zum Schluß die Brechkante und die Ecken mit Schleifpapier wie die Orginalplatten abrunden.
Aber aufpassen: Wenn Du zu viele "selbstgebastelte" Platten aneinander legst,kommt es zu Ungenauigkeiten.
HerosDA
16.08.2011, 14:54
Ui Super
Danke für den Tipp das werd ich gleich mal testen.
auf die Idee das in eine Schiene zu bauen und dann
dran zu scheiden bin ich gar nit gekommen.
16.08.2011, 15:13
Hi!
» auf die Idee das in eine Schiene zu bauen und dann
» dran zu scheiden bin ich gar nit gekommen.
Auf die Idee, daß man acht 32x16er Platten bei BL auch kaufen kann, wohl auch nicht.
Schokobaer76
16.08.2011, 15:19
Moin @ all,
habe ich auch schon mehr fach (unfreiwillig) gemacht, einfach deshalb, weil die Optik dann nicht so leiden muss. Ist allerdings bei Puristen verpöhnt, war mir auch nicht unbedingt das liebste, Platten zurecht zu schneiden. Schau mal bei meinem letzten Beitrag (-> Set 8654, weiter unten) nach, da habe ich teilweise an den Heckklappen glatte Platten verbaut in 2 x 8 Pins, bzw. auf dem Dach vom grossen Sattelauflieger, da ist eine Platte von 5 x 8 Pin verbaut, die gab es so auch nicht, und so viele Fliesen in rot hatte ich nach dem Umbau auch nicht mehr zur Verfügung. Nichtzuletzt wollte ich die Oberfläche ohne Noppen und grössere Spalte durch Fliesen gestalten, was mir auch gelungen ist, glaube ich.
Grüsse Christian
HerosDA
16.08.2011, 15:23
» Hi!
» » auf die Idee das in eine Schiene zu bauen und dann
» » dran zu scheiden bin ich gar nit gekommen.
» Auf die Idee, daß man acht 32x16er Platten bei BL auch kaufen kann, wohl
» auch nicht.
» Vie leG rüße
» Andreas
hm das würde ich ja tun aber WARUM ? Ich hab hier noch 4 große Platten.!!!
warum soll ich jetzt noch 8 kleine kaufen
wenn ich die 4 zurechtschneiden kann ?
Unötig Geldausgeben muss ich nicht mein Projekt ist jetzt schon Teuer genug
16.08.2011, 15:31
» hm das würde ich ja tun aber WARUM ? Ich hab hier noch 4 große Platten.!!!
» warum soll ich jetzt noch 8 kleine kaufen
» wenn ich die 4 zurechtschneiden kann ?
» Unötig Geldausgeben muss ich nicht mein Projekt ist jetzt schon Teuer
» genug
...eben deshalb vielleicht. Unabhängig von puristischen Gedanken, gibt es auch einen finanziellen Grund:
Ich hab mal eben nachgeguckt, 32x32-Platten kosten im Schnitt um die 14 Euro - weiß nicht, welche Farbe du hast.
Die halben Platten aber kosten um die vier Euro.
Dann hättest du für 4 Euro nicht nur originale, ungeschnitzte Platten, sondern auch noch glatte Kanten.
16.08.2011, 15:33
hab noch was vergessen:
vielleicht tauscht auch einer mit dir. Schließlich ist bricklink (wo ich nachgeguckt hab) kein Garant dafür, dass du für eine große Platte auch noch 14 Euro kriegst.
AirTrip2010
28.10.2011, 21:54
» Servus
» Also ich habe 4 Grundplatten 32X32
» muss aber irgendwie 32x16 x 8Platten draus machen?
» Gibts ne geeignete Methode die Durchzuscheiden ohne das
» die splittern oder sägen ?
» Hoffe ihr habt ne idee wie ich das möglichst ohne "größere"
» schäden zerlegen kann
» mfg
» Heros
Genau wie's Shadow gesagt hat. Ich benutze aber immer die alten, großen Platten, die so Dick wie ein Grundbaustein sind. Die "baue" ich dann auch die Basisplatte auf und fahren erst sehr sehr vorsichtig mit einem Teppichmesser über die Platte. Dann stärker, und beim nächsten mal noch etwas stärker. Dann mehr oder weniger leicht rütteln, bis das ganze schön "zusammenklapppt". Dann benutze ich allerdings kein Schleifpapier sondern eine viel feinere Naglefeile und dann runde ich die Ecken mit dem Teppichmesser ab.
