steinebauer97
26.03.2011, 23:08
Frage zu 1:87 Modellen
Ich hab in der E Bucht zwei 1:87 Autos ersteigert, einmal den 250 "Esso Fuel Tanker Truck" und einmal den 251 "Esso Fuel Flatbed Truck.
Beide sind allerding mit Plastikkleber verklebt.
Meine Frage, ist das immer so oder war das der Vorbesitzer?
Sebastian
westzipfler
27.03.2011, 20:58
Re: Frage zu 1:87 Modellen
Hallo Sebastian,
das war der / die Vorbesitzer.
Das ist schade, weil dieser Umstand den Wert der Modelle stark herabsetzt.
Bei Modellen im guten Zustand siehst du keine Klebestellen.
Häufige Markel sind auch:
Achsenbruch
Abgebrochene Stoßstangen
Fehlende Lampen.
Haben deine Autos ein LEGO Logo mit oder ohne den berühmten "Knochen" durch das Logo?
Sven
27.03.2011, 21:05
» Häufige Markel sind auch:
» Achsenbruch
» Abgebrochene Stoßstangen
» Fehlende Lampen.
--gebrochene A-Säulen
--Abgebrochene Anhängerhaken
wenn ich das mal ergänzen darf
steinebauer97
27.03.2011, 22:06
Hi Sven,
» das war der / die Vorbesitzer.
» Das ist schade, weil dieser Umstand den Wert der Modelle stark
» herabsetzt.
Schade, um wie viel Prozent senkt das den Wert?
» Bei Modellen im guten Zustand siehst du keine Klebestellen.
» Achsenbruch
» Fehlende Lampen.
Bei beiden Autos ist bis auf die Klebestellen und einen Aufkleber alles Top.
» Haben deine Autos ein LEGO Logo mit oder ohne den berühmten "Knochen"
» durch das Logo?
Beide mit Hundeknochen.
Grüße zurück.
27.03.2011, 22:18
» Schade, um wie viel Prozent senkt das den Wert?
beide Modelle gehören ohnehin nicht zu den wirklich seltenen Modellen.
» Bei beiden Autos ist bis auf die Klebestellen und einen Aufkleber alles
» Top.
Ich will Dir Deinen Kauf nicht madig machen, aber Top ist anders.
Bei beiden Stoßstangen fehlt Farbe, die Ladefläche des Faßwagen ist arg verzogen und der Zustand der Aufkleber ist das eigentlich wichtigste bei den/allen Modellen.
Wo genau sind die denn geklebt?
steinebauer97
27.03.2011, 23:07
» beide Modelle gehören ohnehin nicht zu den wirklich seltenen Modellen.
Beide zusammen haben auch nur rund 7€ gekostet.
» Ich will Dir Deinen Kauf nicht madig machen, aber Top ist anders.
» Bei beiden Stoßstangen fehlt Farbe, die Ladefläche des Faßwagen ist arg
» verzogen und der Zustand der Aufkleber ist das eigentlich wichtigste bei
» den/allen Modellen.
In 50 Jahren bekommt so ein "Spielzeugauto" hald einiges ab.
» Wo genau sind die denn geklebt?
Bei dem Tanker Boden mit Oberteil und beim anderen Fahrerkabine mit Ladefläche.
Sebastian
28.03.2011, 09:53
Hi Sebastian,
» Beide zusammen haben auch nur rund 7€ gekostet.
das ist ein guter Preis, dafür hätte ich sie auch genommen, wenn ich sie nicht schon hätte.
» In 50 Jahren bekommt so ein "Spielzeugauto" hald einiges ab.
Oh, ja, wohl wahr.
» Bei dem Tanker Boden mit Oberteil und beim anderen Fahrerkabine mit
» Ladefläche.
Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass diese Modelle damals nicht maschinell geklebt wurden. So war es wohl von der Tagesform des Arbeiters abhängig, wieviel Kleber benutzt wurde.
Ich habe auch Modelle (PKWs), bei denen sich das Chassis völlig intakt vom Oberteil gelöst hat, also zu wenig Kleber benutzt wurde.
Ich habe mal ein Foto vom Anhänger meines Faßwagens gemacht, schön sieht das nicht aus...
Es ist also nicht per se davon auszugehen, dass der Vorbesitzer an Deinen Modellen rumgefuscht hat, es kann auch ab Werk sein.
Eventuell kannst du mal ein Foto von den Klebestellen machen?
steinebauer97
28.03.2011, 14:42
» Ich gehe mit Sicherheit davon aus, dass diese Modelle damals nicht
» maschinell geklebt wurden. So war es wohl von der Tagesform des Arbeiters
» abhängig, wieviel Kleber benutzt wurde.
» Ich habe auch Modelle (PKWs), bei denen sich das Chassis völlig intakt vom
» Oberteil gelöst hat, also zu wenig Kleber benutzt wurde.
» Ich habe mal ein Foto vom Anhänger meines Faßwagens gemacht, schön sieht
» das nicht aus...
» Es ist also nicht per se davon auszugehen, dass der Vorbesitzer an Deinen
» Modellen rumgefuscht hat, es kann auch ab Werk sein.
» Eventuell kannst du mal ein Foto von den Klebestellen machen?
Hier sind die Fotos
Boden vom Tanker
Boden vom Faßwagen
Fahrerkabine vom Faßwagen
Sebastian
28.03.2011, 15:54
ohne es belegen zu können, würde ich sagen Bild 1 ist eindeutig ab Werk, der klare Kleber und das angelöste/aufgelöste Plastik sprechen dafür.
Bei Bild 2 würde ich es auch mit 90% annehmen.
Bei Bild drei tendiere ich zu "gefpfuscht", der Kleber ist milchig und es gibt keinen Grund Fahrerkabine mit Bordwand zu verkleben, da die Ladefläche mit dem Chassis verklebt ist.
Also nicht alles Schrott
steinebauer97
28.03.2011, 16:39
» ohne es belegen zu können, würde ich sagen Bild 1 ist eindeutig ab Werk,
» der klare Kleber und das angelöste/aufgelöste Plastik sprechen dafür.
» Bei Bild 2 würde ich es auch mit 90% annehmen.
» Bei Bild drei tendiere ich zu "gefpfuscht", der Kleber ist milchig und es
» gibt keinen Grund Fahrerkabine mit Bordwand zu verkleben, da die
» Ladefläche mit dem Chassis verklebt ist.
Vielleicht hat den Faßwagen ein Lehrling zusammengebaut, der auf Nummer sicher gehen wollte und einfach alles geklebt hat.:blink:
» Also nicht alles Schrott
Na da bin ich aber froh.
Sebastian
