Legolaie
23.02.2011, 11:10
LEGO zugmotoren
hallo,
bin ganz neu und hab überhaupt keine ahnung von lego.
ich würde gerne wissen, ob bei den zugmotoren 8866 und power functions zugmotor
88002 nur EINE oder BEIDE achsen angetrieben werden. ist die drehrichtung zu ändern?
wie? durch den umschalter auf der AAA batteriebox 88000 oder braucht man den schalter
8869?
falls beide achsen durch die motoren angetrieben werden, kann man die drehrichtung einzeln
ändern, also eine rechtsrum,die andere linksrum? also gegenläufig.
vielen dank im voraus für die antworten
hg
23.02.2011, 12:05
Re: LEGO zugmotoren
» hallo,
» bin ganz neu und hab überhaupt keine ahnung von lego.
» ich würde gerne wissen, ob bei den zugmotoren 8866 und power functions
» zugmotor
» 88002 nur EINE oder BEIDE achsen angetrieben werden. ist die drehrichtung
» zu ändern?
» wie? durch den umschalter auf der AAA batteriebox 88000 oder braucht man
» den schalter
» 8869?
» falls beide achsen durch die motoren angetrieben werden, kann man die
» drehrichtung einzeln
» ändern, also eine rechtsrum,die andere linksrum? also gegenläufig.
» vielen dank im voraus für die antworten
» hg
sowohl als auch ;)
Es werden beide Achsen angetrieben, beide in diesselbe Richtung (denn nur das macht bei einem Zugmotor Sinn ...).
Du kannst an der Fernbedienung die Richtung umschalten und an der Batteriebox auch.
Wenn du allerdings 2 Motoren anstecken willst (nicht in Brand setzen, sondern dranbauen), die sich gegenläufig gebaut sind, aber in die gleiche Richtung fahren sollen, brauchst du den Schalter 8869.
Hoffe, geholfen zu haben.
Legolaie
24.02.2011, 22:52
Re: LEGO zugmotoren
hallo micha,
danke für die antwort, mir ist klar, daß das für den motor sinn macht, aber für meinen zweck nicht…
daher die nachfrage: beide achsen gegenläufig geht also nicht. kann ich eine achse vom antrieb abkoppeln, sodaß nur eine angetrieben wird? wofür ist das loch in der mitte zwischen den achslöchern? kann man hier eine achse einstecken, die drehbar ist (was für eine achse sinn macht…), die aber nicht vom motor angetrieben wird?
gibt es vielleicht eine andere lösung? (außer zwei einzelne motoren zu nehmen)
gruß, hans
» Hallo,
» sowohl als auch ;)
» Es werden beide Achsen angetrieben, beide in diesselbe Richtung (denn nur
» das macht bei einem Zugmotor Sinn ...).
» Du kannst an der Fernbedienung die Richtung umschalten und an der
» Batteriebox auch.
» Wenn du allerdings 2 Motoren anstecken willst (nicht in Brand setzen,
» sondern dranbauen), die sich gegenläufig gebaut sind, aber in die gleiche
» Richtung fahren sollen, brauchst du den Schalter 8869.
» Hoffe, geholfen zu haben.
» Micha
