tobi99
01.02.2011, 20:00
Smaragdexpress auf 9V
Ich habe den Smaragdexpress zum Geburtstag bekommen. Ich möchte, dass er auf der 9V Schiene fährt und habe auch einen Motor für 9V. 130€ für die Power Functions sind mir zu teuer, bin nämlich erst 12 Jahre. Wie baue ich den 9V Motor ein? Könnte mir bitte jemand mit Tipps weiterhelfen? :confused: Danke...
steinebauer97
01.02.2011, 20:39
Re: Smaragdexpress auf 9V
Hallo Tobi
Entweder du hängst den Motor unter den Waggon, oder du machst es wie ich und lässt ihn mit Powerfunktions. Aber nicht wie in der BA sondern mit dem
kleinen Motor
Dem Empfänger
Dem Kleinen Batteriekasten
Und der Fernbedienung
Kanst du alles bei Lego bestellen.
Sollte so um die 60€ kosten.
Hoffe ich konnte helfen.
Sebastian
P.S. Ich bin auch erst 13 :blink:
Schokobaer76
01.02.2011, 21:01
:rotfl: ich habe das sooo gemacht:
http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?i=3880997
rodman
01.02.2011, 21:31
» Ich habe den Smaragdexpress zum Geburtstag bekommen. Ich möchte, dass er
» auf der 9V Schiene fährt und habe auch einen Motor für 9V. 130€ für die
» Power Functions sind mir zu teuer, bin nämlich erst 12 Jahre. Wie baue ich
» den 9V Motor ein? Könnte mir bitte jemand mit Tipps weiterhelfen?
» :confused: Danke...
Also einen Bauplan kann ich dir auch nicht geben, aber wie schon im vorhergehenden Post gezeigt, würde ich den Motor in den Tender einbauen, so habe ich es bei meinem Winterzug auch gemacht, das geht sehr gut!
mcjw-s
01.02.2011, 22:42
Re: Smaragdexpress auf 9V - Preise Power Funktion
Moin Sebastian,
leider irrst du etwas.
Bereits Bild 3 kostet ca 60 €, ganz genau 57 € ohne Rabatte.
Dann fehlt dir dafür noch das Ladekabel, noch mal 17 €.
Und der Rest läppert sich dann bis 130 € zusammen, da hatte Tobi schon Recht.
99,99 € Kompakt gibts ja nicht mehr!
mfG
Manfred
mcjw-s
01.02.2011, 22:44
Moin, moin,
Tender oder Lok ?
Soll ich mal Bild von Lok ? Dann fliegt die Lok bei "Vollgas" auch nicht mehr über die Kreuzung.
mfG
Manfred
mcjw-s
01.02.2011, 22:46
Moin David,
wie haste das mit den Farben gemacht ? :confused:
Meine Überteile waren alle Schwarz und Grün-dunkel.
mfG
Manfred
steinebauer97
01.02.2011, 22:55
Hi Manfred
» leider irrst du etwas.
» Bereits Bild 3 kostet ca 60 €, ganz genau 57 € ohne Rabatte.
» Dann fehlt dir dafür noch das Ladekabel, noch mal 17 €.
» Und der Rest läppert sich dann bis 130 € zusammen, da hatte Tobi schon
» Recht.
» 99,99 € Kompakt gibts ja nicht mehr
Du irrst etwas :blink:
Bild 3 ist ein BATTERIEKASTEN und der kostet ca. 12€
Der Motor ca. 7€
Fernbedienung ca. 8€
IR Empfänger ca. 12€
Alles Bricklinkpreise
Sebastian
02.02.2011, 00:32
Winter - 9V - Idee
» » Ich habe den Smaragdexpress zum Geburtstag bekommen. Ich möchte, dass er
» » auf der 9V Schiene fährt und habe auch einen Motor für 9V. 130€ für die
» » Power Functions sind mir zu teuer, bin nämlich erst 12 Jahre. Wie baue
» ich
» » den 9V Motor ein? Könnte mir bitte jemand mit Tipps weiterhelfen?
» » :confused: Danke...
» Also einen Bauplan kann ich dir auch nicht geben, aber wie schon im
» vorhergehenden Post gezeigt, würde ich den Motor in den Tender einbauen,
» so habe ich es bei meinem Winterzug auch gemacht, das geht sehr gut!
Hm, bei einem Winterszenario könnte man auch eine Schneefräse bauen, die man vor den Zug hängt, in der der Motor ist und die den ganzen Zug dann zieht.
War nur so ne Idee...
mcjw-s
02.02.2011, 07:06
Moin, moin Sebastian,
stimmt, stimmt!
Da fehlt ja das Loch, deswegen ist es natürlich der Batteriekasten, und es wird auch nicht das Ladekabel benötigt.
Aber immer eine andvoll voller Batterien und ein schneller Wechselplatz.
Hatte ich schon wieder vergessen, da ich meine zehn entsorgt habe.
mfG
Manfred
voyagetom
02.02.2011, 13:12
Hier ist meine Version: guck !
Gewichtssteine (2x6x3) in den Tender packen, dann zieht die Lok was weg (...also eigentlich dann ja der Tender).
Kurbelstange original um eine Noppe versetzen oder gleich längere Kurbelstange zulegen und um 2 Noppen versetzen. Die Kurbelstange gemäss Anleitung ergibt zwischendrin Winkel von 45° und das führt spätestens bei Rückwärtsfahrt oft zum Verklemmen der "Dampfzylinder"-Schubgestänge.
Bilder Kurbelstange siehe link oben...
Grüsse
Tom
tobi99
02.02.2011, 14:55
» Hey.
» Ich habe den 9V-Motor in den Tender eingebaut.
» ...und aus den Resten einen kleinen Dienstwagen.
» gugst du hier:
» Ich bin sicher du packst das.k:
» Wenns schief geht Original BA aufheben und nochmal probieren.:blink:
» Deswegen heißt es doch Lego.^^
» Wenn es gar nicht geht mach ich dir ein Detailfoto.^^
» Oder wie gesagt benutze die Forumssuche hier gab es schon 1001 Postings
» zum Thema Emerald Night.
» MfG
» David
Kannst du noch ein näheres Foto vom Tender machen.
Grüße Tobi
DavidK
03.02.2011, 11:23
Hey.
gugst du hier:
Oder wie gesagt benutze die Forumssuche hier gab es schon 1001 Postings zum Thema Emerald Night.
MfG
David
DavidK
03.02.2011, 11:23
das war etwas gemunkelt...:blink:
Ok ich gebs ja zu.:|
Ich hatte auch noch einen kleinen Rest braune und beige Steine übrig.
Hätte ich etwas mehr davon gehabt hätte ich statt den winzigen Dienstwagen noch einen Personenwagen oder zumindest einen Gepäckwagen oder ähnliches zusammengefrickelt.:crying:
Die Preise bei I-Bäh für einen zweiten oder dritten Wagen kann ich mir nicht leisten.
Für das billigste Angebot könnte ich mir ja das ganze Set nochmal kaufen.
Grüße David
DavidK
03.02.2011, 11:23
Hi Tobi.
Ich hab dir nochmal zwei Bilder aus der Nähe gemacht.
Sind etwas unscharf geworden aber das wesentliche ist zu erkennen.:blink:
Wie gesagt ich habe die Räder aus der Bauanleitung einfach weggelassen und einen 9V Motor druntergesetzt.
Wenn du deinen auch so baust solltest du noch ein Gewicht (einen Gewichtsstein wenn du einen hast ansonnsten tut es auch eine große Batterie )in deinen Tender legen damit die Räder vom Motor nicht durchdrehen.
Wenn das Gestänge der Lok etwas schweergängig ist mache ich etwas Gleitgel auf Wasserbasis an die Beweglichen Teile.
Das kriegst du wenn du in einer Apotheke fragst für ein paar Euronen.
Das hat den Vorteil gegenüber Öl das du es leichter abwaschen kannst und es nicht den Kunststoff der Steine schädigen könnte.
So ich hoffe ich konnte dir helfen.
Grüße David
