Forex
04.10.2010, 17:18
+2Bergrettung mit dem Rettungshelikopter der REGA (viele Bilder)
Hallo zusammen!
Nach arbeitsbedingter Pause hier mal wieder ein MOC, welches ich schon lange mal bauen wollte, allerdings nie den richtigen Anfang fand..
Nun zur Story:
Auf einer Helibasis mitten im Grünen steht der Rettungshubschrauber und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Noch...
Währenddessen wandert ein fröhlicher Berggänger über eine Krete und geniesst die Aussicht:
Eine kleine Unaufmerksamkeit auf der Brücke wirkt sich fatal aus! Der Wandervogel rutscht aus und...
...stürzt mehrere Meter in die Tiefe, wo er "glücklicherweise" auf einem abgestorbenen Baumstamm aufschlägt und sein rechtes Bein verletzt:
Er klettert auf den Felsen und kann sich einigermassen festklammern, während er den Notruf tätigt:
Durch den Notruf von der Zentrale alarmiert, rennen der Pilot und die Ärztin sofort zum Hubschrauber, steigen ein und starten:
Da der Heli nicht bei der Unglücksstelle landen kann, macht der Pilot einen kleinen Zwischenstopp in der Nähe, um die Seilwinde (ich kann doch kein MOC ohne Kran bauen.. :blink: ) in Betrieb zu nehmen. Die Ärztin öffnet die Beladeluke und nimmt die Bahre aus dem Hubschrauber,
während der Pilot die Vorrichtungen für die Horizontalliege auspackt:
Die Ärztin bereitet die Seilwinde vor:
Nachdem alles am Haken hängt, startet der Hubschrauber langsam, fliegt an die Unfallstelle und seilt die Ärztin zum Verunglückten ab. Dieser ist hoch erfreut und erleichtert, die Retter zu sehen:
Nachdem der Patient auf der Bahre liegt, fliegt der Pilot wieder zum Zwischenlandeplatz um ihn einzuladen. Durch den offenen Beinbruch ist sein rechtes Hosenbein schon ziemlich durchnässt:
Nachdem der Patient eingeladen ist, setzt ihm die Ärztin sofort eine Infusion, welche am Innendach des Hubschraubers, gleich neben dem Rettungskoffer, hängt:
Der Pilot verstaut in der Zwischenzeit die Haltevorrichtungen der Bahre, schliesst die Luke und bereitet den Start vor:
Da während dem Rückflug ein neuer Notfall reinkommt, entscheiden sich die Retter, zwischenzulanden und den Verunglückten per Ambulanz in den Spital zu fahren. Es handelt sich ja "nur" um einen Beinbruch. So wird ein Rettungswagen aufgeboten, welcher zu einem nahegelegenen Flugplatz fährt, um den Patienten aufzunehmen:
Die Rettungssanitäter bereiten ihr Fahrzeug auf den Transport vor und warten auf den Hubschrauber:
Dieser ist mittlerweile eingetroffen:
Die Türen werden geöffnet:
Der Patient wird ausgeladen
und sogleich in den Rettungswagen geschoben:
Nun ist der Heli wieder bereit für seinen nächsen Einsatz und startet gleich:
So, ich hoffe, euch hat meine Geschichte (oder mein Roman :blink: ) gefallen!
Für Kritiken und Anregungen bin ich selbstverständlich, wie immer, offen!
Zwei kleine Dinge werde ich am Heli bei Gelegenheit noch ändern. Das sind einerseits die Frontscheiben, welche ich mal in farblos/transparent ausprobieren werde. Bläulich finde ich sie eigentlich gar nicht mal so schlecht.. Das andere Detail sind die Seitenscheiben der Pilotenkanzel. Da benötige ich noch zwei seltene Platten 2x2, ebenfalls farblos/transparent. Falls also jemand im Forum gleich welche übrig hätte.. :blink:
Den Krankenwagen werde ich ein anderes Mal genauer vorstellen..
Liebe Grüsse aus der Schweiz!
Schonvergeben , JuL
Micha2
05.10.2010, 11:39
Re: Schiebetüren und Winde (Fotos)
» Nein, es ist tatsächlich eine Schiebetür und lässt sich somit (auch mit
» Bahre und Ärztin) an jede beliebige Position schieben. Wäre die Türe
» schwerer, könnte man auch an der Oberseite noch eine Führung in Form einer
» Fliese 1x1 bauen. So funktioniert sie:
Ah, ok. Gut!
» Das ist leider auch beim Original nicht anders gelöst. Immerhin lässt sich
» die Winde sehr einfach entfernen und was noch viel wichtiger ist: sowohl
» die Schiebetür als auch die Beladungsluke lassen sich bei montierter Winde
» öffnen und schliessen.
Beim Original wirkt sie halt filigraner, was sich in Lego nur schwer nachstellen lässt (zumindest, wenn sie funktionieren soll). Wobei ich kurzzeitig überlegt hatte, ob nicht die Verwendung einer Lego-Angel auch eine gute Alternative sein könnte?
Vielleicht hilft aber auch folgender "Trick" (denn ehrlich gesagt hatte ich bei der Winde zunächst den Eindruck, dass es sich um eine recht außergewöhnliche Anbringung / Abstützung der Kufen handelt):
Versuche doch, die Winde komplett in schwarz zu bauen, wogegen die Kufen entweder komplett grau oder komplett weiß sind. Dann hebt sich beides optisch wenigstens etwas voneinander ab und wirkt nicht so nach farbigem Mischmasch bzw. nach "habe die Farben genommen, die gerade zur Hand waren".
Forex
05.10.2010, 12:49
Hallo Micha,
» Beim Original wirkt sie halt filigraner, was sich in Lego nur schwer
» nachstellen lässt (zumindest, wenn sie funktionieren soll). Wobei ich
» kurzzeitig überlegt hatte, ob nicht die Verwendung einer Lego-Angel auch
» eine gute Alternative sein könnte?
Das mit der Angel geht leider definitiv nicht. Die Winde soll richtig funktionieren, genug "Seil" drauf haben (ca. 80cm) und auch stabil genug sein. Eine bessere Lösung habe ich leider bisher noch nicht gefunden..
» Vielleicht hilft aber auch folgender "Trick" (denn ehrlich gesagt hatte
» ich bei der Winde zunächst den Eindruck, dass es sich um eine recht
» außergewöhnliche Anbringung / Abstützung der Kufen handelt):
» Versuche doch, die Winde komplett in schwarz zu bauen, wogegen die Kufen
» entweder komplett grau oder komplett weiß sind. Dann hebt sich beides
» optisch wenigstens etwas voneinander ab und wirkt nicht so nach farbigem
» Mischmasch bzw. nach "habe die Farben genommen, die gerade zur Hand
» waren".
Das werde ich tun. Die Kufen sind auch beim Original ganz in schwarz gehalten, das werde ich noch nachrüsten. Über die Farbe der Winde entscheide ich dann später.. :blink:
Danke für Deine Anregungen!
Lieber Gruss aus der Schweiz
Farnheim
05.10.2010, 13:06
Re: Bergrettung mit dem Rettungshelikopter der REGA (viele Bilder)
Hallo Thomas!
So jetzt hab ich's. Entschuldige bitte die Namensverwechselung. Hach Mensch, das ist mir unangenehm...
» Herzlichen Dank auch Dir! Die Idee mit dem Sofa ergab sich, weil ich 1.
» zu wenig Steine für eine ganze Felsformation habe und 2. zu faul war, eine
» zu bauen. Immerhin sind die geschichtsrelevanten Bauteile mit LEGO-Steinen
» gebaut. :blink:
Manchmal ist halt weniger mehr. Ich find's originell und lenkt den Blick aufs Wesentliche.
» Ein wenig Zubehör hat auch der noch..
Aha, man darf also gespannt sein.
Maik
steinlegoliath
05.10.2010, 14:12
» Der würde doch eigentlich auch noch gut in Deine Sammlung passen, oder?
Ja, allerdings, aber bei dem Thema Flugzeugen, geschweige denn Helis, bin ich noch nicht wieder angekommen.
Mal überlegen, seit 1997 lief:
LKWs4w>Kräne6w>Eisenbahn6w>LKWs6w>Eisenbahn8w>Festungen>Kräne8>Bäume
>PKWs4-5w>Gebäude>Stadtpläne>Industrieanlagen>Baustelle ... nee, das letzte Mal war 1989!
Liegt daran, dass in meiner Dachbodenstadt kein Platz mehr für den Flughafen ist. Berge gibbet dort nicht, Landestellen für Helis sind auch nicht vorgesehen, die Infrastruktur der Straßen ist optimiert, Rettungswege gibbet redundant.
Aber dieser Rettungsheli reizt schon zum Nachbauen, genau wie Dein Sky-crane.
Ich werde mir vorsichtshlaber den Link merken.
Lieber Gruss aus der "Ebene"!
Maurice
Forex
05.10.2010, 16:02
Hallo Maurice!
» » Der würde doch eigentlich auch noch gut in Deine Sammlung passen, oder?
» Ja, allerdings, aber bei dem Thema Flugzeugen, geschweige denn Helis, bin
» ich noch nicht wieder angekommen.
» Mal überlegen, seit 1997 lief:
» LKWs4w>Kräne6w>Eisenbahn6w>LKWs6w>Eisenbahn8w>Festungen>Kräne8>Bäume
» >PKWs4-5w>Gebäude>Stadtpläne>Industrieanlagen>Baustelle ... nee, das
» letzte Mal war 1989!
Mein Gott, wenn ich Deine "Entwicklung" mal so mental durchgehe, frage ich mich zwangsläufig, wohin das bei mir noch führt.. Ich stehe ja erst am Anfang mit meiner Handvoll MOC's. Hut ab vor Deiner Leistung! k:
» Liegt daran, dass in meiner Dachbodenstadt kein Platz mehr für den
» Flughafen ist. Berge gibbet dort nicht, Landestellen für Helis sind auch
» nicht vorgesehen, die Infrastruktur der Straßen ist optimiert,
» Rettungswege gibbet redundant.
Wie wäre es dann mit einem Landeplatz auf einem Dach Deiner Gebäude, z.B. Spital oder bei Deiner Grossbaustelle? Der Vorteil der Helis besteht ja gerade darin, dass sie keinen grossen Platzbedarf haben.
» Aber dieser Rettungsheli reizt schon zum Nachbauen, genau wie Dein
» Sky-crane.
» Ich werde mir vorsichtshlaber den Link merken.
Und für Fragen bin ich selbstverständlich offen, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich einem "alten LEGO-Hasen" (nicht despektierlich gemeint!) wohl nichts Neues beibringen kann..
Eine Bauanleitung udgl. habe ich nicht, allerdings war gerade der Skycrane mein erstes Modell, welches ich vollumfänglich mit ML-CAD konstruiert habe. Die nachträglichen Veränderungen halten sich noch in Grenzen..
Lieber Gruss
Forex
05.10.2010, 16:15
Hallo Maik!
» Hallo Thomas!
» So jetzt hab ich's. Entschuldige bitte die Namensverwechselung. Hach
» Mensch, das ist mir unangenehm...
Keine Ursache, wird mir hier sicher auch mal noch passieren, geht ja schnell!
» » Herzlichen Dank auch Dir! Die Idee mit dem Sofa ergab sich, weil ich
» 1.
» » zu wenig Steine für eine ganze Felsformation habe und 2. zu faul war,
» eine
» » zu bauen. Immerhin sind die geschichtsrelevanten Bauteile mit
» LEGO-Steinen
» » gebaut. :blink:
» Manchmal ist halt weniger mehr. Ich find's originell und lenkt den Blick
» aufs Wesentliche.
Schön, wenn das so akzeptiert wird. Sonst hätten sich bei mir in der Zukunft wohl bautechnische Probleme ergeben.. :blink:
» » Ein wenig Zubehör hat auch der noch..
» Aha, man darf also gespannt sein.
Nun ja, allzu viel darf man nicht erwarten, es ist ja kein ULF.
Liebe Grüsse
steinlegoliath
06.10.2010, 14:00
» Und für Fragen bin ich selbstverständlich offen, auch wenn ich der Meinung
» bin, dass ich einem "alten LEGO-Hasen" (nicht despektierlich gemeint!) wohl
» nichts Neues beibringen kann..
Wetten, dass doch? Der Hase ist vielleicht alt, aber weise ist er noch lange nicht! Und erst recht nicht allwissend. Dafür hat er große Ohren, um sich neue Ideen anhören zu können.
» Eine Bauanleitung udgl. habe ich nicht, allerdings war gerade der Skycrane
» mein erstes Modell, welches ich vollumfänglich mit ML-CAD konstruiert habe.
» Die nachträglichen Veränderungen halten sich noch in Grenzen..
Ich brauche keine Bauanleitung. Mir ist die äußere Form wichtig und vielleicht diverse Anbauten. Für Innereien habe ich andere Ideen. Aber, wie gesagt, erst so in 9 Jahren.
Ich muss noch eine Mütze voll Gebäude bauen. Dafür brauche ich ein paar Jahre. Hast ja vielleicht meine Raabe-Spedition gesehen. Nicht nur Außenwände, sondern alles komplett eingerichtet. Auch wenn man es im Prinzip erstmal gar nicht sieht. Irgendwann wollte ich die Gebäude nämlich innenbeleuchten, und da man hinterher kaum noch auf der Anlage herumrennen, bzw. darauf bauen kann, muss der ganze Kram von Anfang rein und die Verkabelungen vorbereitet sein.
Lediglich die Lampen kommen hinterher rein. Lediglich!?! Bei der Baustelle hat dieses "lediglich" ein Vermögen gekostet und ward nicht mal hell genug um die Etagen der Galleria zu erleuchten. Würde sagen: Pech auf ganzer Linie!
Also die LEDs sind mir für den Spaß zu teuer, werde wohl auch auf diese LED-Leisten aus dem E-Markt zurückgreifen müssen.
Gruß, Maurice
Forex
07.10.2010, 11:36
Hallo Maurice,
» Wetten, dass doch? Der Hase ist vielleicht alt, aber weise ist er noch
» lange nicht! Und erst recht nicht allwissend. Dafür hat er große Ohren, um
» sich neue Ideen anhören zu können.
Gut, mein Angebot steht, wenn denn Fragen auftauchen sollten.. :blink:
» Ich brauche keine Bauanleitung. Mir ist die äußere Form wichtig und
» vielleicht diverse Anbauten. Für Innereien habe ich andere Ideen. Aber,
» wie gesagt, erst so in 9 Jahren.
Ok, ich warte dann!
» Ich muss noch eine Mütze voll Gebäude bauen. Dafür brauche ich ein paar
» Jahre. Hast ja vielleicht meine Raabe-Spedition gesehen. Nicht nur
» Außenwände, sondern alles komplett eingerichtet. Auch wenn man es im
» Prinzip erstmal gar nicht sieht. Irgendwann wollte ich die Gebäude nämlich
» innenbeleuchten, und da man hinterher kaum noch auf der Anlage herumrennen,
» bzw. darauf bauen kann, muss der ganze Kram von Anfang rein und die
» Verkabelungen vorbereitet sein.
» Lediglich die Lampen kommen hinterher rein. Lediglich!?! Bei der Baustelle
» hat dieses "lediglich" ein Vermögen gekostet und ward nicht mal hell genug
» um die Etagen der Galleria zu erleuchten. Würde sagen: Pech auf ganzer
» Linie!
» Also die LEDs sind mir für den Spaß zu teuer, werde wohl auch auf diese
» LED-Leisten aus dem E-Markt zurückgreifen müssen.
Ja, Deine komplexen Gebäude (und nicht nur die!) habe ich gesehen. Deine Fotos sind wie Suchbilder, wo man immer wieder etwas Neues entdecken kann!
Ich habe im Moment einfach Spass am Bauen verschiedener motorisierter Fahr- und Flugzeuge und überlasse die Gestaltung geeigneter Landschaften und Städte dem Kleinen, sodenn er überhaupt spielt. Ich denke, dass seine LEGO-Zeit langsam vorüber ist, zumindest für den Moment. So wandern meine MOC's nach dem Bau in die Kiste damit sie nicht verstauben. Das ganze Drumherum hat mich (noch) nicht gepackt und deshalb dürften sich meine Städtebaupläne in engsten Grenzen halten. Mal eine Feuerwehrstation oder ähnliches, mehr nicht. Aber wer weiss, vielleicht hast Du ja mit den genau gleichen Gedanken angefangen..
Lieber Gruss
Legomario90
07.08.2016, 14:47
Als Antwort auf den Beitrag von Forex
Hättest zu dem Hubschrauber eine Bauanleitung auch?
Danke voraus.
Lg Mario
Schonvergeben
10.08.2016, 17:38
Sehr schön inszeniert.
Entweder ist die Beinverletzung nicht so schlimm oder der Patient findet die Ärztin heiß...der hört gar nicht auf zu Grinsen
