DaveMitHut
06.07.2010, 19:16
Neuer mit Frage: Eisenbahntrafo auch mit "normalen" Motoren?
ich bin neu hier und hab auch gleich auch mal ne Frage:
Kann man das Trafo der alten Lego-Eisenbahn auch mit den "normalen" grauen Motoren benutzen, also so wie das Control Center? Das Trafo ist in der anschaffung nämlich wesentlich günstiger als das Control Center, denn das hab ich bisher nur im Set für ~199 Euro gesehen und ich bräuchte eben so eins. Ich bin auch im besitz von einer 2x8er Platte mit Metallkontakten auf der unterseite, könnte also auch die normalen Kabel an das Trafo anschliessen. Würden sie denn zusammen funktionieren?
Danke schonmal im vorraus.
Gruß, David
Brucewaynelego
06.07.2010, 19:22
Re: Neuer mit Frage: Eisenbahntrafo auch mit "normalen" Motoren?
Ich denke du meinst den 9Volt Eisenbahntrafo,oder?
Da mußt du dir keine sorgen machen...alle alten 9 V Motoren funktionieren mit den Trafo...und sogar durch die neuen Powerfunctions adapter - Verlängerungskabel könntest du meines achtens sogar PowerFunction Motoren an den Trafo anschließen.
Sonst guck mal bei Bricklink alte 9V sets durch ob da das drin ist was du meintest.
Grüße,Brucewaynelego
DaveMitHut
06.07.2010, 19:45
Ja, genau den meinte ich.
Danke, ich denke dann bestell ich mir bald einfach das Trafo.
06.07.2010, 22:01
» Hallo
» Ich denke du meinst den 9Volt Eisenbahntrafo,oder?
» Da mußt du dir keine sorgen machen...alle alten 9 V Motoren funktionieren
» mit den Trafo...und sogar durch die neuen Powerfunctions adapter -
» Verlängerungskabel könntest du meines achtens sogar PowerFunction Motoren
» an den Trafo anschließen.
» Sonst guck mal bei Bricklink alte 9V sets durch ob da das drin ist was du
» meintest.
» Grüße,Brucewaynelego
Grundsätzlich ein Haken dran:
Trafo - PF Adapterkabel - PF-Motor funktioniert ohne Problem
ABER: Die Kombination Trafo - PF-Adapterkabel - PF-Infarotempfänger - PF-Motor geht mit Standard LEGO Teilen nicht. Da muss ein chirurgischer Eingriff her.
Gerald
Hümpfch™
07.07.2010, 00:16
» » Hallo
» » Ich denke du meinst den 9Volt Eisenbahntrafo,oder?
» » Da mußt du dir keine sorgen machen...alle alten 9 V Motoren
» funktionieren
» » mit den Trafo...und sogar durch die neuen Powerfunctions adapter -
» » Verlängerungskabel könntest du meines achtens sogar PowerFunction
» Motoren
» » an den Trafo anschließen.
» » Sonst guck mal bei Bricklink alte 9V sets durch ob da das drin ist was
» du
» » meintest.
» » Grüße,Brucewaynelego
» Grundsätzlich ein Haken dran:
» Trafo - PF Adapterkabel - PF-Motor funktioniert ohne Problem
» ABER: Die Kombination Trafo - PF-Adapterkabel - PF-Infarotempfänger -
» PF-Motor geht mit Standard LEGO Teilen nicht. Da muss ein chirurgischer
» Eingriff her.
» Gerald
Falsch!
Ein LEERER(!!) PF-Batteriekasten dazwischen geschaltet und schon funzt der Trafo als Versorgung für den PF-IR-Empfänger
Ronald
07.07.2010, 06:09
» Falsch!
» Ein LEERER(!!) PF-Batteriekasten dazwischen geschaltet und schon funzt der
» Trafo als Versorgung für den PF-IR-Empfänger
» Gruß
» Ronald
Hm, interessant! Danke für die Weiterbildung Das habe ich noch nicht probiert
Dann wird die Stromversorgung für einen kleinen Motor aber eine ordentliche Materialschlacht ...
07.07.2010, 13:44
warum?
Hallo Brucewaynelego, hallo Gerald, hallo Ronald,
» » Grundsätzlich ein Haken dran:
» » Trafo - PF Adapterkabel - PF-Motor funktioniert ohne Problem
» » ABER: Die Kombination Trafo - PF-Adapterkabel - PF-Infarotempfänger -
» » PF-Motor geht mit Standard LEGO Teilen nicht. Da muss ein chirurgischer
» » Eingriff her.
Warum ist das so? Warum geht das nicht? Als technischer Anfänger ergibt das für mich keinen Sinn, warum man den Infrarotempfänger nicht dazwischen schalten kann. Wenn der Trafo ein PF-Akku wäre, würde es gehen oder?
Aber ist es nicht egal, woher der Strom fließt?
» » Gerald
» Falsch!
Nagut, warum DAS wiederum geht, übersteigt dann doch meine Kompetenzen. Kann es mir jemand (als noob) erklären? Ist doch völlig unlogisch. Was macht so ein leerer Batteriekasten denn? Dient der als Widerstand? Kann mir das wer an Hand einer elektrischen Zeichnung zeigen?
Gruß Micha
» Gruß
» Ronald
07.07.2010, 22:38
Re: warum?
snip
» Warum ist das so? Warum geht das nicht? Als technischer Anfänger ergibt
» das für mich keinen Sinn, warum man den Infrarotempfänger nicht dazwischen
» schalten kann. Wenn der Trafo ein PF-Akku wäre, würde es gehen oder?
» Aber ist es nicht egal, woher der Strom fließt?
snip
» Nagut, warum DAS wiederum geht, übersteigt dann doch meine Kompetenzen.
» Kann es mir jemand (als noob) erklären? Ist doch völlig unlogisch. Was
» macht so ein leerer Batteriekasten denn? Dient der als Widerstand? Kann
» mir das wer an Hand einer elektrischen Zeichnung zeigen?
» Gruß Micha
gerade das noch gefunden im selben Forum :blink:
(wer hat denn da die SUCHE nicht angeschmissen )
Hier werden Sie geholfen!
ich schliesse mit 0:1 der Tintenfisch hat leider recht gehabt...
Hümpfch™
07.07.2010, 22:55
Re: warum?
» Hallo Brucewaynelego, hallo Gerald, hallo Ronald,
» » » Grundsätzlich ein Haken dran:
» » » Trafo - PF Adapterkabel - PF-Motor funktioniert ohne Problem
» » » ABER: Die Kombination Trafo - PF-Adapterkabel - PF-Infarotempfänger -
» » » PF-Motor geht mit Standard LEGO Teilen nicht. Da muss ein
» chirurgischer
» » » Eingriff her.
» » » Gerald
Hi, die Erklärung findest Du hier.
Gruß Ronald
» » Falsch!
» » Ein LEERER(!!) PF-Batteriekasten dazwischen geschaltet und schon funzt
» der
» » Trafo als Versorgung für den PF-IR-Empfänger
» Gruß Micha
» » Gruß
» » Ronald
