mark05
07.01.2013, 20:17
Unimog U400 PF Lenkgetriebe
hi
inspiriert durch chris362
habe ich mal ein lenkgetriebe als aufsatz fuer die lenkachse
entworfen / gebaut.
was muss gemacht werden
a: achse ausbauen
b: ein zahnrrad ( es treibt das zahnrad fuer den motor an ) entfernen,
bzw austauschen gegen ein achtzehner ( dann muss natuerlich auch das
gegenueber am motor geaendert werden.
c: die gebaute achse umbauen wie auf den fotos
Fertig umgebauten Achse Unimog 1
dann die aufsatz
Fertig umgebauten Achse Unimog 2
im speziellen das die zahnleiste nun gegenueber liegt.
auf die achse anbringen.
Mit Aufsatz ,umgebaute Achse Unimog 1
Mit Aufsatz ,umgebaute Achse Unimog 2
Mit Aufsatz ,umgebaute Achse Unimog 3
ein LDD gibt es auch
LDD fuer Achsaufsatz Unimog U400
ich hoffe ihr koennt damit was anfangen.
holger
Adio01
07.01.2013, 21:28
Als Antwort auf den Beitrag von mark05
Re: Unimog U400 PF Lenkgetriebe
Hallo Mark das mit dem lenckgetriebe find ich nicht schlecht ,was hast du bei den Antrieb verändert und hast du Tipps was ich machen Mus das ich mit Fernsteuerung arbeiten kann komm mit dem Antrieb zu recht MfG: roland
mark05
08.01.2013, 07:55
Als Antwort auf den Beitrag von Adio01
hi
beim antreib habe ich einfach nur den XL motor von hinten auf
entsprechende achse ( ich glaube die zweite von oben ) mit
einem achs verbinder eingebaut.
ich habe zwar noch die idee den motor an die stelle zu bauen
wo das batteriefach ist jedoch muesste ich da noch etwas tueffteln,
wofuer ich aber aktuell keine zeit habe da ich an einen
anderen projekt arbeite.
holger
chris362
08.01.2013, 20:56
Hallo Holger,
gut gemacht! Da ist verdammt wenig Platz über dem Differential gell...
Mittlerweile habe ich auch eine kleine Anleitung zu Motor einbau mit der dreifach Untersetzng erstellt.
ich habe eine kleine Anleitung zum Motoreinbau erstellt. Die manuelle Lenkung wird allerdings hierbei blockiert!
zuerst müssen am chassis ein paar Änderungen vorgenommen werden, um Platz für den Motor zu schaffen. (Gelbe 9 Loch Teile...) Schaut euch das Bild genau an.
die erforderlichen Teile.
jetzt noch den Motor aufstecken und verkabeln.
Über die Power freuen. ;)
Ps.
Bei zu starker Belastung kann es das 8er Zahnrad zerbröseln! Also nicht über mein Stahlzahnrad wundern ;).
Gruß Chris
Gruß Chris
mark05
09.01.2013, 10:16
Als Antwort auf den Beitrag von chris362
hi
ich habe den xl motor direkt auf die antriebsachse aufgesteckt ,
gluecklich bin ich mit der loesung nicht , aber sie funktioniert.
eigentlich wuerde ich gerne den motor samt getriebe ggf ,
noch mit einer kraft kopplung um das drehmoment besser zu handeln ,
ich richtung batteriefach bauen.
vieleicht als naechstes zz bin ich an einem anderen projekt dran.
holger
p.s. ja es ist sehr wenig platz ueber dem diff. 100%tig bin ich
noch nicht zufrieden da mir die sicherung der vorderen beiden
ritzel noch nicht gefaellt .
ein querbalken kann man aber nicht mehr setzen da dieser dann
mit den stossdaempfer kollediert.
Adio01
11.01.2013, 17:16
Hallo Marko ich sitzet jetzt schon den dritten Tag bei der Lenkung dabei und ich komme nicht dahinter wie du sie zusammen gebaut hast deswegen bitte ich dich ob du mir genauere Bilder schicken kannst mein Sohn ist schon lestig danke MfG: roland
Adio01
03.03.2013, 16:58
Es klappt nicht so recht mit dem getriebe
