potzkoten
26.01.2010, 23:21
Was schafft ein 12 Volt LEGO Eisenbahn Trafo?
Hallo liebe 12 Volt Eisenbahnexperten,
man sieht auf den meisten Fotogallerien irgendwelcher 12 Volt Eisenbahnanlagen ja immer mehrere 12 Volt Trafos im Einsatz. Meine Frage ist: gibt es irgendwo eine Obergrenze für Schienenlänge, Schaltpulte (für Weichen, Signale etc.) und Lichtsteine, die mit einem einzelnen Trafo betrieben werden können? Hat da jemand Erfahrungen?
Ist es generell ratsam bei einer etwas größeren Anlage (ich meine größer als etwa die layouts im Baubuch 7777) 2 Trafos zu verwenden? Also einen für den Fahrbetrieb auf den Schienen und einen für Weichen, Licht etc. Ab wann macht es sogar Sinn (oder: muss man sogar) eine große Anlage in verschiedene Stromkreise zu spliten?
Freue mich schon auf Euer feedback, schöne Grüße.
scorpy63
27.01.2010, 09:05
Re: Was schafft ein 12 Volt LEGO Eisenbahn Trafo?
Hallo lieber potzkoten!
Auf einer Ausstellung in Köln Weiden haben wir nur deshalb 2 Trafos benutzt, damit 2 Züge unabhängig voneinander fahren können. Die jeweilige Strecke wird sicherlich an die 20m gewesen sein -> Null Problemo.
Auf der LFW2008 haben wir 3 Züge mit einem Trafo fahren lassen. Obwohl ich keinen Unterschied feststellen konnte, habe ich trotzdem zwei Einspeisepunkte (gegenüberliegend) gewählt. Hat 7 Tage ohne das auch nur annähernd irgendwas überhitzte oder schlapp gemacht hat funktioniert.
Die Überlegung Fahrtrafo und Licht getrennt zu halten halte ich für sinnvoll, da es hier um unstabilisierte Spannungen geht, d.h. bei Belastung geht die Spannung in die Knie und die Beleuchtung würde dann entsprechend dunkler wereden (Vermutung, keine Erfahrung).
Die Weichenspannung ist m.E. unkritisch, da nur eine Belastung beim Schalten entsteht.
Der alte 12V Trafo ist eigentlich unverwüstlich
Hoffe geholfen zu haben.
herschel
27.01.2010, 09:23
da es sich um 2 getrennte Ausgänge handelt,
können zusätzlich zum Zug etwa 16 Lampen an
einen Trafo angeschlossen werden.
Trafo:
Ausgang Lampen 8 VA
Ausgang Motor 8 VA
Das sind etwa 0,66 A
Bei 0,8 A löst die Sicherung aus
Verbraucher:
Lampe etwa 0,04 A
LED Signal etwa 0,02 A
Magnetschalter etwa 0,1 A
Motor 0,2 - 0,3 A (normale Belastung)
Uli
martin8721
27.01.2010, 12:53
» Auf einer Ausstellung in Köln
» Weiden
» haben wir nur deshalb 2 Trafos benutzt, damit 2 Züge unabhängig voneinander
» fahren können. Die jeweilige Strecke wird sicherlich an die 20m gewesen
» sein -> Null Problemo.
» Auf der
» LFW2008
» haben wir 3 Züge mit einem Trafo fahren lassen. Obwohl ich keinen
» Unterschied feststellen konnte, habe ich trotzdem zwei Einspeisepunkte
» (gegenüberliegend) gewählt.
Leider funktionieren die Links bei mir nicht.
Bekomme nur die Meldung:
"This folder is not yet public"
Und das, obwohl ich bei Brickshelf eingeloggt bin.
Was kann da sein?
Deine anderen Folder funktionieren problemlos.
Cran
27.01.2010, 13:35
» Hallo!
» Leider funktionieren die Links bei mir nicht.
» Bekomme nur die Meldung:
» "This folder is not yet public"
» Und das, obwohl ich bei Brickshelf eingeloggt bin.
» Was kann da sein?
» Deine anderen Folder funktionieren problemlos.
Alle Folder die man auf BS hochlädt werden erst 'gesichtet' und dann der Öffentlichkeit preisgegeben. Eigene 'not public' Folder kann man schon vorher sehen, wenn man eingeloggt ist.
Also abwarten...
Gruß, Ralf
Paddi
27.01.2010, 13:35
» Hallo!
» Was kann da sein?
Die Ordner sind nur noch nicht freigegeben.
Nach dem einstellen der Bilder dauert es eine gewisse Zeit,
bis die Bilder freigegeben sind. Ich glaube die müssen noch durch irgend soeine Zensur oder so.
Paddi
potzkoten
28.01.2010, 12:13
hallo Leute,
vielen Dank für eure Beiträge, hilft mich definitv weiter. Und schön zu wissen, dass man nicht der einizge da draussen ist mit ähnlichen "schwerwiegenden" Fragen.
Wahrscheinlich muss man mit dem Trafo einfach kucken, wie groß die Anlage tatsächlich ist und hier und da probieren, was geht oder nicht.
Viele Grüße, Potzkoten.
