Sledge_Hammer
17.12.2008, 11:56
9V - Trafo Frage
hiho,
ich glaub ich bin mit dem elektrovirus infiziert
nun meine nächste frage dazu: kann man eigentlich den 9v trafo nur mit den schienen verwenden, oder an die beiden endstücke die normalen 9v-kabel dranhängen um damit z.B. irgendwelche lämpchen zu leuchten zu bringen?
danke schon mal für eure hilfreichen antworten
sledge
Technix
17.12.2008, 12:09
Re: 9V - Trafo Frage
Moin.
» ich glaub ich bin mit dem elektrovirus infiziert
Sehr gut!
» nun meine nächste frage dazu: kann man eigentlich den 9v trafo nur mit den
» schienen verwenden, oder an die beiden endstücke die normalen 9v-kabel
» dranhängen um damit z.B. irgendwelche lämpchen zu leuchten zu bringen?
So ganz verstehe ich die Frage nicht. Du hast einen Trafo, diesen:
Und ein Kabel, dieses z.B.:
Das Kabel steckst du da ran, wo du auch den Adapter für die Schienen ansteckst.
An das freie Ende kannst du alles anstecken, was 9V verträgt.
Vorteil des Betriebes mit Trafo ist, daß man die Geschwindigkeit der Motore und die Leuchtkraft bei Lampen regeln.
LEg GOdt.
Gunther
Sledge_Hammer
17.12.2008, 13:27
» Moin.
» » ich glaub ich bin mit dem elektrovirus infiziert
» Sehr gut!
» » nun meine nächste frage dazu: kann man eigentlich den 9v trafo nur mit
» den
» » schienen verwenden, oder an die beiden endstücke die normalen 9v-kabel
» » dranhängen um damit z.B. irgendwelche lämpchen zu leuchten zu bringen?
» So ganz verstehe ich die Frage nicht. Du hast einen Trafo, diesen:
» Und ein Kabel, dieses z.B.:
» Das Kabel steckst du da ran, wo du auch den Adapter für die Schienen
» ansteckst.
» An das freie Ende kannst du alles anstecken, was 9V verträgt.
» Vorteil des Betriebes mit Trafo ist, daß man die Geschwindigkeit der
» Motore und die Leuchtkraft bei Lampen regeln.
» LEg GOdt.
» Grüße
» Gunther
hallo gunther,
danke für die info. ich hab noch keinen 9v-trafo, deshalb dachte ich, dass der adapter für die schienen fest am trafo angebracht wäre...
inof
17.12.2008, 14:34
Hallo "Sledge",
Vorsicht: "Trafo" bezeichnet genaugenommen das Netzteil, und da kommen 10 Volt Wechselstrom raus. Die kannst Du mit keinen anderen LEGO-Teilen verwenden.
Ich nehme aber an, Du meinst den Regler, der an das Netzteil angeschlossen wird. Da kommen zwischen -9 und +9 Volt Gleichstrom aus. Da kannst Du alles anschließen, was 9 Volt verträgt. Ich habe damit z.B. auf der Kölner Fanwelt die PF-Motoren und die Beleuchtung in meinen Modellen betrieben (außer die LEDs im Algenzylinder; die hingen an einer 9V-Blockbatterie).
Oliver
Sledge_Hammer
17.12.2008, 16:31
» Hallo "Sledge",
» den
» Vorsicht: "Trafo" bezeichnet genaugenommen das Netzteil, und da kommen 10
» Volt Wechselstrom raus. Die kannst Du mit keinen anderen LEGO-Teilen
» verwenden.
» Ich nehme aber an, Du meinst den Regler, der an das Netzteil angeschlossen
» wird. Da kommen zwischen -9 und +9 Volt Gleichstrom aus. Da kannst Du
» alles anschließen, was 9 Volt verträgt. Ich habe damit z.B. auf der
» Kölner Fanwelt die PF-Motoren und die Beleuchtung in meinen Modellen
» betrieben (außer die LEDs im Algenzylinder; die hingen an einer
» 9V-Blockbatterie).
» Viele Grüße
» Oliver
hallo oliver,
ja, ich meinte natürlich den schicken schwarzen regler mit dem markanten gelben drehrad
wieviele 9v lampensteine kann man denn an einen 9v regler hängen, ohne dass die leuchtkraft der birnchen nachlässt?
inof
17.12.2008, 16:53
» wieviele 9v lampensteine kann man denn an einen 9v regler hängen, ohne
» dass die leuchtkraft der birnchen nachlässt?
Wenn ich's richtig im Kopf habe, liefert der Regler maximal 750 mA Strom (0,75 A). Damit kannst Du's Dir ausrechnen. Wieviel Strom so ein Lampenstein zieht, weiß ich nicht, kann man aber im Zweifelsfall einfach mit einem Multimeter nachmessen. Oder anhand der Leistung (Watt) ausrechnen, wenn man diese weiß (Ampere = Watt / Volt).
Oliver
Sledge_Hammer
17.12.2008, 18:43
» Hallo,
» » wieviele 9v lampensteine kann man denn an einen 9v regler hängen, ohne
» » dass die leuchtkraft der birnchen nachlässt?
» Wenn ich's richtig im Kopf habe, liefert der Regler maximal 750 mA Strom
» (0,75 A). Damit kannst Du's Dir ausrechnen. Wieviel Strom so ein
» Lampenstein zieht, weiß ich nicht, kann man aber im Zweifelsfall einfach
» mit einem Multimeter nachmessen. Oder anhand der Leistung (Watt)
» ausrechnen, wenn man diese weiß (Ampere = Watt / Volt).
» Viele Grüße
» Oliver
multimeter hab ich keines. aber bestimmt hat hier jemand erfahrungswerte...
