sinclair
21.12.2007, 19:05
Winterzug
Ich möchte den Legowinterzug mit einem 9Volt Motor ausrüsten.
Beides habe ich jetzt bekommen.
Aber das scheint irgendwie nicht zu passen.
Das Fahrgest. der Lok stimmt mit dem Fahrgest. des Motors nicht überein.
Hat jemand schon eine solche umrüst Aktion gemacht?
Wie geht es?
Brauchts noch zusätzliche Teile?
Danke Rolf
Olli
21.12.2007, 19:11
Re: Winterzug
Hallo Rolf,
vielleicht hilft dir das weiter:
[link]http://www.1000steine.de/forum2/forum_entry.php?id=25108[/link]
Gruß Olli
Hümpfch™
21.12.2007, 19:12
Re: Winterzug
» Hallo
» Ich möchte den Legowinterzug mit einem 9Volt Motor ausrüsten.
» Beides habe ich jetzt bekommen.
» Aber das scheint irgendwie nicht zu passen.
» Das Fahrgest. der Lok stimmt mit dem Fahrgest. des Motors nicht überein.
» Hat jemand schon eine solche umrüst Aktion gemacht?
» Wie geht es?
» Brauchts noch zusätzliche Teile?
eigentlich ist bei der Bauanleitung ein extra Blatt dabei, was die Umrüstung des Tenders auf Motorbetrieb zeigt.
Hier findest Du es auch.
Gruß Ronald
maja
21.12.2007, 19:13
Re: Winterzug
Hallo Rolf,
soviel ich weiss, muss die Lok für den Motor leicht umbauen.
Schau mal hier:
http://www.1000steine.de/...rum_entry.php?id=11589
Viel Spass noch!
Marion
mcjw-s
21.12.2007, 19:14
Re: Winterzug
Hallo Rolf,
Winterzug gab es vor kurzem schon.
Habe den Winterzug schon für 9V und RC, beide in der Lok und nicht im Tender ausgerüstet.
Im wesentlichen wurde bei mir der 2x8 Stein rot in 1x 2x4 sowie 3 Technik-Platten 2x4 getauscht.
Soll ich das 9V-Modell und die Bauanleitung mal raussuchen?
mfG
Manfred
maja
21.12.2007, 19:15
Re: Winterzug
Sorry, fürs Mehrfach-Posting -
die anderen waren schneller...
Trotzdem noch nen schönen Abend
Marion
Sledge_Hammer
21.12.2007, 21:17
Re: Winterzug
» Hallo Rolf,
» Winterzug gab es vor kurzem schon.
» Habe den Winterzug schon für 9V und RC, beide in der Lok und nicht im
» Tender ausgerüstet.
» Im wesentlichen wurde bei mir der 2x8 Stein rot in 1x 2x4 sowie 3
» Technik-Platten 2x4 getauscht.
» Soll ich das 9V-Modell und die Bauanleitung mal raussuchen?
» mfG
» Manfred
hallo manfred, mich würde ine bauanöeitung zur rc-umrüstung interessieren. gibts da auch was zu? gruss sledge
sinclair
22.12.2007, 10:22
Re: Winterzug
Danke für die div. Infos.
Auch nach Anfrage bei Lego sagte man mir:
Sie können den Motor einfach von unten aufstecken.
Ja wie denn?
Da fehlt ganz einfach die Öffnung in der Bodenplatte für den Zapfen.
Es geht also nicht anders, als den Zapfen zu entfernen
oder den ganzen Unterbau neu zu konstruieren.
Gruss Rolf
Jan.K
22.12.2007, 11:03
Re: Winterzug
Hallo Rolf.
» Danke für die div. Infos.
» Auch nach Anfrage bei Lego sagte man mir:
» Sie können den Motor einfach von unten aufstecken.
» Ja wie denn?
Das scheint nicht so ganz richtig zu sein.
» Da fehlt ganz einfach die Öffnung in der Bodenplatte für den Zapfen.
» Es geht also nicht anders, als den Zapfen zu entfernen
» oder den ganzen Unterbau neu zu konstruieren.
Na na na, "zapfen entfernen"... so weit wirst Du ja hoffentlich nicht gehen wollen! In einer anderen Antwort
wurde aud einen älteren Beitrag zu dem Thema verwiesen, darin ist der wichtigste Satz "Der Umbau war nach
Ersatz des 2x8 Stein in 2x4 plus 3 2x4 Technikplatten 2x4 auch gar nicht so schlimm"
Es geht dabei um diese Platten:
wenn Du davon drei stapelst, verschwindet der Technic Pin des Motors ganz einfach darin.
Und für diesen Stapel ist eben genau dort Platz, wo jetzt ein 2x8 Stein sitzt.
Jan
sinclair
22.12.2007, 11:35
Re: Winterzug
Hallo Jan
Das mit den Technikplatten leuchtet mir ein.
Der 2x8 Stein wird aber auf 3 rote Bodenplatten gelegt.
Das heisst, eine Bodenplatte wird durchbohrt.
Ich habe jetzt einen Versuch aufgebaut.
Das sieht nicht schlecht aus.
Dabei habe ich die Bodenplatten anders verlegt, bzw.ersetzt.
Somit verschwindet der Zapfen in einem Loch des 2x8 Steins.
Übrigens wo bekommt man solche Technikplatten?
Besten Dank
Gruss Rolf
22.12.2007, 11:48
Re: Winterzug
Hallo Rolf,
» Übrigens wo bekommt man solche Technikplatten?
Z.B. HIER
Liebe Grüße,
Marion
