Brett
23.11.2012, 08:36
Frage zu Angular Plate und Brick w. angle 45 degrees
Hallo.
Ich suche in LDraw folgendes LDD Teile.
99780 Angular Plate 1.5 Bot 1x2 1/2
Gibt es das auch in der Länge 4 Noppen?
Und es gibt ja das Teil 87620 Brick 2x2 w. angle 45 degrees.
Gibt es das als Plate auch?
Wenn nein welches Plate kann man da am besten verwenden?
Gruss und Vielen Dank für eine Antwort.
Brett
acarstens
23.11.2012, 09:02
Als Antwort auf den Beitrag von Brett
Re: Frage zu Angular Plate und Brick w. angle 45 degrees
Moin.
99780 Angular Plate 1.5 Bot 1x2 1/2 gibt es nur 2 Studs breit.
87620 Brick 2x2 w. angle 45 degrees gibt es nicht als Plate. Welche Platte du als Ersatz nehmen kannst liegt an den Möglichkeiten im Moc. Corner Plate 45 Deg. 3x3 könnte eine Möhglichkeit sein, wenn du den Platz dahinter hast.
Brett
23.11.2012, 10:07
Vielen Dank für Deine Antwort.
Aber unter was finde ich in LDraw
99780 Angular Plate 1.5 Bot 1x2 1/2?
stefauster
23.11.2012, 16:46
wenn du die Nummer hast, kein Problem. Gib sie einfach unter "Suche" ein Ansonsten findest du das Teil bei den Spezielplatten (das Symbol ist die Platte mit Clip)
Schöne Grüße Stefan
MMR1988
23.11.2012, 17:17
Hej,
99780 ist zu finden unter "Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Up"
Das Teil ist im Update 2012-1 erschienen. Falls du dieses Update noch nicht haben solltest, musst du es dir bei Ldraw.org downloaden.
Beste Grüße
/Martin
MMR1988
23.11.2012, 17:21
Als Antwort auf den Beitrag von stefauster
Er sucht das Teil bei LDraw (wahrscheinlich unter Verwendung von MLCad) und nicht im LDD. Aber egal. Ich habe den Weg für LDraw in einem anderen Post beschrieben.
Beste Grüße
/Martin
Brett
24.11.2012, 20:46
Hallo Martin.
Wieder einmal vielen Dank.
Das Problem war das Update.
Gruss Brett
