Heinz4000
12.02.2024, 17:07
Eisenbahn 7740 Beleuchtung aufrüsten
Hallo in die Runde,
noch eine Frage von mir. ich habe noch ein paar Beleuchtungssteine übrig, die ich gerne in die Waggons des 7740 einbauen möchte, quasi als Beleuchtung für den Fahrgastraum. Da meine kleine Tochter die Eisenbahn jetzt benutzt, würde ich es ungern mit durchgehender Verkabelung machen. Gibt es eine Möglichkeit, für die Waggons separat Strom von den Schienen abzunehmen? Zum Beispiel mit den alten Kontaktsteinen? Hat da jemand von euch Erfahrung oder eine Idee?
Viele Grüße aus Berlin
Heinz
jopiek
12.02.2024, 17:13
Als Antwort auf den Beitrag von Heinz4000
Re: Eisenbahn 7740 Beleuchtung aufrüsten
Heinz4000 hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
Heinz
Genau, mit LEGO geht das nur mit: https://www.bricklink.com...P=bb0053b#T=C&C=11 (die Kontaktsteinen). Vielleicht auch interessant: https://www.eurobricks.co...or-still-on-12v-track/
Heinz4000
12.02.2024, 18:05
Als Antwort auf den Beitrag von jopiek
jopiek hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
Heinz
Super, danke! Sogar mit Bauanleitung
Heinz4000
23.03.2024, 00:38
Kurzes Update: Hat super funktioniert mit den Kontaktsteinen. Ohne Löten, nur ein kleines bisschen Schleifen.
Lego-Land
23.03.2024, 11:30
Man kann das auch ohne Veränderungen realisieren. Auf die Kontakte der alten Schleifer kann man wunderbar Lüsterklemmen aufsetzen, auf die modernen passen super Lochsteckerbuchsen. Verbaut man nur einen Schleifer pro Waggon, wird das Licht flackern. Verbaut man pro Waggon zwei Schleifer und will mehrere solche Waggons an die Lok hängen, könnte es problematisch werden, insbesondere wenn es Streckenteile bergauf gibt. Die Schleifer bremsen schon merklich.
L.G. Lego-Land
Heinz4000
23.03.2024, 20:04
Lego-Land hat geschrieben:
Hab nur einen Schleifer pro Waggon verbaut, das Flackern stört mich nicht so sehr.
jopiek
23.03.2024, 20:33
Super. Mann könnte eben Kondensatoren nutzen um das Flackern auf zu lösen, aber sand sind natürlich Fremdteile.
Heinz4000
24.03.2024, 21:32
Heinz4000
24.03.2024, 21:49
Habs komplett ohne Fremdteile gelöst. Hab die Kabel mit 1x1 Rundteilen auf den Kontakten fixiert, die passen genau drauf.
