DorasDanas
14.01.2024, 17:32
+3Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt: Viele Teilevarianten werden in der Datenbank zusammengeführt. Danach werden die betroffenen Varianten also nicht mehr unterschieden. Das betrifft - wenn ich es richtig verstanden habe - Teilevarianten, die beim Bauen keinen funktionellen Unterschied machen, also gleich verbaut werden können, und lediglich eine leicht unterschiedliche Gussform haben. Beispiel: Minifiguren-Sitze mit unterschiedlichen Einspritzpunkten 4079/4079b. Falls also jemand die Diskussion verfolgen oder sich daran beteiligen möchte:
https://www.bricklink.com/message.asp?ID=1447090
Hier ist eine Liste der betroffenen Teile:
https://www.bricklink.com/help.asp?helpID=2626
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
friccius , Henriette , SuklaaTalvella gefällt das
23 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
mcjw-s
26.01.2024, 13:44
+2Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
Moin Thekla,
baue zwar nicht direkt damit, aber bei 7 Zähnen hat man ganz andere Winkel und Einstellmöglichkeiten als bei 9 Zähnen.
So ergeben sich z.B. bei einem Kreis daraus andere Durchmesser.
Habe natürlich keine Ahnung, wie oft das "notwendig" ist.
mfG
Manfred
Thekla , Thomas52xxx gefällt das
26.01.2024, 13:46
26.01.2024, 13:47
Moin Brixe,
Ich hätte dir ja gerne geantwortet
Danke, aber ist OK so. Das erspart mir und meinem Gewissen die endlose Liste der Teile mit 7 oder 9 Zähnen, deren genaue Bezeichnung ab 1. Febr. wegfällt, zu ändern.
Die spinnen doch die 'ömer!
Dauerbaustelle im Haus*
Ojeh! Nicht ans LEGO kommen...Höchststrafe!
Thekla, die heute sicher Handball und nicht albernes Gekicher und endlose Selbstdarstellung schaut.
SuklaaTalvella
26.01.2024, 14:04
+3Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
mcjw-s hat geschrieben:
Würde man denken, aber tatsächlich gibt es bautechnisch keinen Unterschied zwischen der 7er- und der 9er-Version. Die Zähne sind bei der 7er-Version nicht gleichmäßig (und damit anders als bei der 9er-Version) verteilt, sondern sitzen an den gleichen Stellen wie bei der 9er-Version. Nur dass die Zähne 4 und 6 fehlen. Ist aber nicht schlimm, denn die Zahnaufnahme (das "Gegenstück") wird von den Zähnen 3 und 5 bzw. 5 und 7 eingeklemmt/in Position gehalten und greift dann selbst keinen Zahn. Ich hoffe ich konnte es halbwegs anschaulich erklären?
Warum die Zähne weggespart wurden, erschließt sich mir nicht, außer dass 0,2 % Material gespart wird. Ob sich dafür die neuen Gussformen gerechnet haben? Und warum nur die Zähne 4 und 6, aber nicht auch die Zähne 2 und 8 weggespart wurden, fragt man sich ebenfalls.
Brixe , Thekla , Rauy gefällt das
Henriette
26.01.2024, 21:12
Als Antwort auf den Beitrag von DorasDanas
da wird gemischt und was dann gemischt wird
Meine Durchbeißerei geht weiter, heute kam mir aber ein neuer Gedanke. Es betrifft den 1x2x5-Stein, interessiert vielleicht nicht jeden, aber zu meinem neuen Gedanken hätte ich doch gerne auch den Gedanken von dem einen oder der anderen gelesen.
Also, es gibt den 2454 Brick 1 x 2 x 5 - Blocked Open Studs or Hollow Studs
und den 46212 Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports; diese Steine sollen zusammengelegt werden.
Der 2454 ist der Stein, den heute wohl jede*r kennt: irgendwelche mehr oder minder offene Nupsies oben drauf (beachte zur Vielfalt auch die additional notes) und von unten Strebchen zur besseren Haltbarkeit.
Den 46212 kennen wohl auch alle, weil zu dieser Form alle Trans-irgendwas-Farben gehören, lt BL seit 2003. Sie sind ggf. mit Stickern verziert, BL nennt 40 Umstellungen deswegen.
Aber diese Steinform gab es schon 1988 alias fast nur 1988; sie wurde sehr schnell durch die Strebchenvergabe zu 2454 verbessert und abgelöst. Die paar wenigen, nämlich nur 6, Sets (z.B. die große Pirateninsel 6270, das Parkhaus 6394, die Hafenpolizei 6387) haben ggf. schon den 2454 als Alternative; es ist für Sammler also wirklich leicht zu merken alias sie können keine großen historischen Fehler begehen.
Insofern kann mensch inhaltlich nur bedingt gegen die Zusammenführung der beiden Steinformen sein.
Mein neuer Gedanke dazu:
Wenn ich einen Stein in schwarz, blau, hellgrau, rot oder weiß durchaus in gebraucht nehmen würde, würde ich in Zukunft einen Mischmasch aus der stabileren Form und der ohne Innenleben erwarten müssen. Ganz ehrlich, das würde mir nicht gefallen.
Jaja, das Beispeil am 1x2x5-Stein ist vielleicht nicht überzeugend. Denn es gibt nur wenige alte, nicht transparente Steine ohne Innenleben und die haben z.T. schon ausdrückliche Beschreibungen und es gibt sie nur in used und sie kosten das 4- bis 5-fache - alles Gründe für die HändlerInnen, ihren diesbezüglichen Bestand schleunigst zu verifizieren und zu beschreiben. Aber davon und von der schnellen Verbesserungshandlung seitens unseres Lieblingsherstellers mal abgesehen - findet Ihr diesen Mischmasch bei solcherlei Unterschieden grundsätzlich auch falsch?
lg Henriette
Mokstar
28.01.2024, 03:57
Als Antwort auf den Beitrag von SuklaaTalvella
+18Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
Moin Matthias,
SuklaaTalvella hat geschrieben:
Ich komme aus dem Formenbau, Spritzguss ist zwar nicht mein Spezialgebiet, aber ein paar Einblicke habe ich auch dort schon gehabt.
Vermutlich wurde nicht wegen der Materialeinsparung ein neues Formwerkzeug gebaut, sondern für ein neues Formwerkzeug das Teil angepasst.
Bei dem ursprünglichem Teil mit 9 Zähnen musste ein Formwerkzeug benutzt werden, dass nicht nur von oben und unten schließt, sondern auch noch seitlich öffnen musste um die 9 Zähne ohne Hinterschneidungen spritzen zu können.
Auf dem Bild kann man die feinen Linien erkennen, an denen die einzelnen Teile der Spritzgussform aneinander stoßen.
Die seitlichen Teile der Form gehen außen über die Gelenkfinger und ein kleines Stück über den Plattenrand.
Bei der alten Variante ist auf der Außenseite ein feiner Kreis zu sehen. Vermutlich stammt diese Markierung von einem Abdrückstift der verhindert dass die Gelenkfinger abbrechen und im Formwerkzeug hängen bleiben.
Auf diesem Bild sieht man, dass bei der neuen Variante die Formtrennung horizontal mittig im Gelenk ist und dann schräg nach unten wegläuft.
Durch die veränderte Form der Rasten ist es also möglich, dass das Formwerkzeug einfacher ausgeführt werden kann und nur noch nach oben und unten öffnen braucht da es jetzt in dieser Bewegungsrichtung keine Hinterschneidungen mehr gibt.
Die Bilder sind zwar nicht vom Hinge Brick sondern von der Hinge Plate, da man es auf diesen Bildern deutlich besser sehen konnte. Das Prinzip dahinter ist aber das gleiche.
Schönen Gruß
Brixe , Thomas52xxx , Dirk1313 , Thekla , Carrera124 , dino , mcjw-s , Seeteddy , SuklaaTalvella , Ralf , Larsvader , Turez , 66er , tobb , Legobecker , peedeejay , Navigation , BrickQuest gefällt das (18 Mitglieder)
SuklaaTalvella
28.01.2024, 12:51
Als Antwort auf den Beitrag von Mokstar
Mokstar hat geschrieben:
Hallo Christian,
vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen für ein tieferes Verstandnis der Materie!
SuklaaTalvella
13.02.2024, 18:17
Der aktuelle Stand der Diskussion im BrickLink-Forum:
Die meisten Änderungen werden wie geplant umgesetzt, einige jedoch nicht und ein paar Teile werden noch diskutiert. Für Details bitte dem Link folgen
Rauy
13.02.2024, 19:16
+1Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
Schade, dass sie es mit den X-shaped axle holes tatsächlich durchziehen. Sieht ja nun ein Blinder, dass das unterschiedliche Teile sind und zu glauben, die Dinger würden nur benutzt, um Achsen durchzustecken, ist doch recht...engstirnig.
Flickr   Instagram   Rebrickable
Brixe gefällt das
H0mer
22.02.2024, 02:24
+8Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
Oh boy,
es war ja klar, dass es bergab geht wenn LEGO den Laden kauft. Aber das hier ist wirklich ein Witz. Wollte gerade Teile ordern und war verwirrt, dass Varianten fehlen. Hier bei 1000steine habe ich dann die Erklärung gefunden.
So ein absoluter Schwachsinn. Es wäre ja einfach möglich gewesen ein toggle on/of zu setzen, meinetwegen auch default auf on: "merge pieces with same function" für alle Leute die sich nicht so gut mit Feinheiten auskennen, d.h. z.B. wissen in welcher Zeitspanne welche Formen gespritzt wurden oder denen es schlicht und ergreifend egal ist.
Aber ich möchte wirklich keinen 2024er Stein in mein 1982er Set setzen.
Und in einer Datenbank Daten zu reduzieren (die über Jahrzehnte von Freiwilligen gesammelt, verbessert, verfeinert wurden) ist für mich generell schon ein nogo.
Das hätte man wirklich leicht mit Verknüpfung von Teilen und einem toggle on/off lösen können.
Einfach nur schade sowas, jetzt muss man entweder den Verkäufer nerven mit Fragen (wo ich definitiv so gar keine Lust drauf hätte als Verkäufer... Das sind ja in der Regel auch keine großen Gewinnspannen pro Bestellung) oder auf gut Glück 30 Teile bestellen und hoffen, dass es einmal in der richtigen Ausführung dabei ist.
Im bricklink post steht dann zur Frage
"What if I really care about a certain variant that is going away? Can I still buy and sell that variant?"
als Antwort:
"Buyers can still search within notes for extra details, or they can simply observe them as they browse listings."
Ja toll! Dann kann ich es für den dreifachen Preis bei dem einen Händler aus Singapur kaufen, der sich die Mühe gemacht hat es als Note einzutragen, statt für ein paar Cent vom Händler in der Nachbarstadt.
So ein Unsinn wirklich...
Der oberste Kommentara: As a database engineer, this is the worst idea ever. To dumb down your core database rather than solving it on the usage side.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Brixe , Seeteddy , dino , Dirk1313 , Thomas52xxx , Carrera124 , paladin77 , peedeejay gefällt das (8 Mitglieder)
23.02.2024, 13:27
Als Antwort auf den Beitrag von H0mer
+4Re: Bei BrickLink wird am 1. Februar der Katalog aufgeräumt
außer vielleicht, dass es megaviel Arbeit sowohl für Verkäufer als auch für BL Admins ist.
Und außer vielleicht, dass Sammler jetzt die A Karte haben.
Alles, um wertvolle Daten zu vernichten. Völlg sinnfrei.
Großartig!
dino , paladin77 , Brixe , Carrera124 gefällt das (4 Mitglieder)
