nach längerer MOC-Pause melde ich mich mit einem, für mich neuem Thema zurück.
Ich wollte schon immer mal eine Dampflok bauen. Das Dumme ist nur: ich habe keinerlei Ahnung davon. Diese ganzen BRxx sagen mir nix.
Also sollte es eine Eisenbahn werden, von der ich zumindest namentlich schon mal etwas gehört hatte. Allzu viele gab es da nicht.
Nachdem ich bei der Fanwelt 2014 günstig mehrere Sätze roter Eisenbahnräder erstanden hatte, machte ich mich im Frühjahr 2015 an die Recherche zu geeigneten Vorlagen.
Die Bildersuche im Netz stellte mich gleich vor ein Problem: Die Eisenbahn, die ich bauen wollte, hatte im Laufe der Jahrzehnte 4 verschiedene Dampfloks. Welche war jetzt die richtige? Scheinbar alle. Jede zu ihrer Zeit.
Ich entschied mich also für die Lok, von der die meisten und besten Bilder existierten, denn darauf war ich als absoluter Eisenbahnlaie zwingend angewiesen.
Als die Bahn nach vielen langen Baupausen im Winter 2015/16 zu ca. 90% fertig war (kleinere Umbauten gab es noch bis zum Schluss), beschloss ich, noch einen passenden Bahnhof zu bauen.
Ich hatte mich schnell auf einen bestimmten Bahnhof festgelegt, doch leider spuckte Tante Google nur wenige Schwarzweißbilder in Postkartengröße aus.
Dirk1313 , siegen , RobbyRay , legomajome , sachsi , TopTypTommy , Farnheim , Legotheker , Seeteddy , Larsvader , Cran , rvelten , Legoviller , jwt3004 , grubaluk , , husky734 , brickstedt13 , asper , Das-Duo , Jojo , shadowbrick , burny , friccius , theM , shadow020498 , Navigation , Technix , NoppenNagel , Pirostein , Slave_to_the_System , vada , Matze2903 , cimddwc , JuL , Tilli , MARPSCH , Karl-Heinz , Lok24 , , Legoben4559 , Angebrickt , Dr Snotson , Pete378 , IngoAlthoefer , Xris , Pudie® , XlegostenikerX , MiBra , moba67 , Turez , chewbacca , beerly , cubo , Legobecker , boettch2 , michael42 , katerjur , Red Boy 91 , August68 , Thomas52xxx , Misch , brickdream , Lukutus , palixa , Saori , Firefighterffe , Karin , Tuner1513 , Click-a-Brick , idefix , Xymion , Lego3723 , Schalkeboy2000 , emwe , Schwejbel , Christoph , Meisterschnorrer , mcjw-s , Sir Kleini (80 Mitglieder)
Hallo Brixe
Absolut genial!!!
Bahnhofsgebäude und Lok absolute Oberklasse, Eisenbahnwagen wirken dagegen schon etwas einfach, obwohl auch sie auch wirklich sehr schön sind.
Und der Volvo, ja grundsätzlich ist er auch schön, soll wohl einen 544er sein. Bei einer von dir angekündigten Ueberareitung solltest du vielleicht versuchen die Frontscheibe einen Noppen nach vorne zu versetzen, die Haube erscheint etwas zu lang.
Zu Dachfarbe Güterhalle: Ist auf den ersten Blick etwas bunt aber je öfters ich hinschaue umso besser wirkt es, und in der SW Aufnahme wirkt es absolut toll.
MfG
MiBra
Hallo Heinz,
heinz hat geschrieben:
Hi Werner,
danke nochmal. Deine Kisten sehen klasse aus. Ähnlich hatte ich es bei dem abgerundeten Holztor des Güterschuppens gemacht.
vielen Dank auch für deinen Kommentar.
Den Volvo werde ich mir auch nochmal genauer ansehen, mit Originalbildern vergleichen und evtl. umbauen.
Gruß, Marion
Viele anderen waren schneller, daher nur kurz meine Gratulation zu diesem gelungenen Modell.
Ich habe zumindest erkannt, dass es sich um eine Lok gemäß den ELNA Baugrundsätzen handeln dürfte - die diversen Variationen sind mir aber schlicht nicht geläufig, da mein Interesse seit je her eher den großen Brüdern mit BRxx Bezeichnung gilt ;)
Leute, Ihr seid einfach auf geniale Weise süß
Ich meine den folgenden zusammengeschnittenen Dialog:
Brixe hat geschrieben:
Hallo Marion,
deinen Beitrag hatte ich ja schon gleich beim Erscheinen geliked - und für die Fragen hatte ich, als Nichteisenbahner, keine Lösung - so dass ich mir zunächst eine Antwort verkniffen habe.
Außerdem bist du schon (zu Recht) mit reichlich Lob überschüttet worden.
Aber ein paar Dingers sind mir trotzdem durch den Kopf geschwirrt, die ich hier nun zu virtuellem Papier bringe.
Das verwinkelte Dach hätte ich ja kaum für realisierbar gehalten. Schön zu sehen, dass es geht, wenn man kann und will!
Den beiden Dachhasen* scheint es jedenfalls mächtig zu gefallen.
Die gewiefte Verwendung von Winkelplatten in der Ebene. Das lockert zum Einen schön die Eintönigkeit des endlosen Noppenrasters etwas auf. Zum Anderen ist es eine wunderbare Möglichkeit, eine Übermenge an Winkelplatten, mit nur einer Richtung, als Flächenfüllung zu verbauen. Ich habe auch noch einen Sack voll Winkelplatten aus den frühen PAB-Kisten übrig; alle natürlich links. Habe auch schon eine tolle Idee, wo ich sowas, ohne Flächenfüllung auch verbauen könnte. Am Broadway meiner NYC 1:2000. Das Dumme dabei ist blos, ich bräuchte sie rechts!
Aber da kommt mir wieder ein Problem aus meiner Kindheit zugute:
Ich wollte, im Alter von 6 Jahren, unbedingt einen Ami-Schlitten mit Heckflossen bauen. Das 1965er LEGO-Sortiment kannte noch keine negativen Dachsteine. So bin ich dummerweise gescheitert.
Jahre später kam ich auf den Trichter (da gab es das Wort SNOT noch nicht) ich hätte den Wagen doch einfach kopfüber bauen können! (Mit der Hand vor das Brett vorm Kopf schlag) Jawoll, ich werde die Häuser dann kopfüber bauen; wobei die Unterseite sogar besser aussieht, wenn sie das Dach spielt.
Der Volvo PV 544 (fränkisch: Bugglwolwo) war sofort zu erkennen - und wenn du den, mit dem neu hinzugekommenen Steinesortiment, umbaust, wird der sicher noch schöner!
*Dachhase = Begriff aus den Zeiten von Krieg, Not und Elend. Da wanderten viele Katzen in die Kochtöpfe - und gewiefte Wirte boten sie als Hasenbraten an!
Liebär Klaus!
