27.10.2016, 19:46
+13Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
sorry für die Handybilder, die Digiknipse ist schon für Kaki verpackt.
S-11501: (11,99€)
- 4 2x2 Steine, transparent
- ein Kabel zum Aufladen
- ein 4x4 Stein als Akku
Der 4x4 Akku bietet vier Möglichkeiten:
Rot: Langsames Blinken
Grün: Dauerlicht
Blau: Schnelles Blinken
Keine Farbe: aus
Umschalten erfolgt durch drücken des rechteckigen, farbigen Knöpfchens.
Kabel:
Das Kabel ist (ohne die Stecker) 47 cm lang und hat diese Anschlüsse:
@Matze: Links in Laptop, Akku oder irgendwas, womit man auch Handys lädt, rechts in den schwarzen 4x4 Akku
Set-11101: (7,99€)
- 2 Verlängerungskabel mit 2x2 Steinen, schwarz
Die Kabel sind (ohne die Steine) 27,5 cm und 48,5 cm lang
Set-11004: (9,99€)
- 8 2x2 Steine, transparent
- 16 2x4 Steine transparent
Die Steine werden einfach auf den Akku gesteckt und leuchten dann. Man kann zwischen einem und allen Nupsies aufstecken, um den Stein zum leuchten zu bringen
Unterseite:
Ich habe mich auf transparente Steine beschränkt, bunt kann man immer noch davor bauen.
Die Klemmkraft ist übrigens enorm, sehr viel stärker als bei den Originalsteinen und das Licht ist extrem hell!
IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Dirk1313 , Pudie® , XlegostenikerX , Andi , , DasMia , SuklaaTalvella , RobbyRay , renrew , heinz , JuL gefällt das (13 Mitglieder)
26 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Steinemann
28.10.2016, 12:10
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
Steinemann
28.10.2016, 12:24
Re: Macht nicht PUFF
@Mia
Danke für dein Exeperiment
Ich würde aber trotzdem, wie @Werner richtig schreibt,
weitere Kurzschlüsse sicherheitshalber vermeiden
28.10.2016, 12:18
28.10.2016, 12:21
+1Re: Und nun zu was ganz Anderem.
Eisbär hat geschrieben:
Das mit dem Strom ...
ist ein spannender Aspekt.
Ist externer Strom ein Fremdteil?
Nein, denn LEGO sieht ja den Einsatz von Batterien/Akkus ausdrücklich vor.
Murmeln der Murmelbahn nach oben geschaffft (als Speicher)
und wenn sie runterfallen, gibbs Strom.
Also als eine Art Pumpspeicher-Murmelwerk. Genial.
Warum muss ich jetzt an ein perpetuum mobile denken?
Das PUFF war abe nur ganz kurz. Gerochen hat es aber länger...
Elektrik/Elektronik funktioniert - die wenigsten wissen das - mit magischem Rauch.
Wenn der entweicht geht's nicht mehr.
28.10.2016, 12:20
Um es ggf. transportabel zu machen, müßte man die Bücher ja wieder neu in's Regal stellen, oder sie befestigen. Gut, Tesa drumrum und mit doppeltem Tesa fest.
Was Du suchst heißt UHU patafix
http://www.uhu.com/de/pro...9106eaf306f&step=0
28.10.2016, 12:41
Liebär Werner!
Was Du nich alles weißt! Danke sehr für den Tip!
Wie klein ist so Klebekissen?
Wenn's nur für ein Büchelchen reicht, wird's zu teuer.*
Nun unterlasse ich es, Dir von allen meinen Katastrophen mit Klebstoffen zu bärichten. Nur die letzte: Ich hatte div. Legogrundplatten mit abben Ecken zurechtgelegt und vergessen, bzw. keine Lust zum Kleben (die abben Ecken hatte ich teils noch). Als ich neulich nachguckte, war die unterste Platte mit einem dicken Klumpen Klebstoff fest auf der darunterliegen Wachstuchtischdecke.
Ausgelaufene Grüße
Nein, ich hatte nicht darauf gehofft, daß ein Heinzelmännchen...
*Ich gehe davon aus, daß Du erstens meine bärufliche Vorbelastung und zweitens meine Megalomanie kennst.
DasMia
28.10.2016, 12:47
Hallo ihr Lieben!
Bei einem Kurzschluss der Kontakte können die Leucht-Bausteine nicht kaputtgehen.
Das habe ich schon vermutet.
Den Stein habe ich draufgesetzt um zu sehen, ob sich etwas an der Leuchtstärke verändert. Die Station selber leuchtet ja nicht.
Ob die Mobile Station kaputtgehen kann hängt davon ab ob und wenn ja welche Elektronik da drin ist.
Woran kann ich sehen, welche Elektronik da drin ist?
Muss ich die Station dafür aufbrechen oder kann ich das an einer Kennzeichnung auf der Station erkennen?
Dass bei Dir keine Schaden entstanden ist, heißt also nicht, dass es bei anderen nicht doch PUFFF macht und der Laptop futsch ist.
Ich würde das Kurzschließen daher vermeiden.
Genau aus diesem Grund habe ich die Mobile Station verwendet - im Akku-Betrieb, nicht am Laptop angeschlossen.
Normalerweise mache ich sowas ja auch nicht, aber ich war schon neugierig, was wohl passiert.
Steinemann hat geschrieben:
@Mia
Ja, das sehe ich auch so. Deswegen darf die Station jetzt wieder ihrer eigentlichen Bestimmung nachgehen.
Liebe Grüße,
Mia
28.10.2016, 12:53
28.10.2016, 12:54
zu was ganz Anderem: UHU patafix und anderes Kragel
Lieber Eisbär,
1x1 cm, aber das ist egal, s.u.
Es ist auch kein Kleber.
Es ist eine Art Knete, und deswegen kannst Du von einem Kissen auch ein stecknadelkopfgrosses
Stück abzupfen und verwenden.
Das kannst Du auch zu einer dünnen Schicht "ausrollen".
Es haftet "nur", und es verbleiben keinerlei Rückstände auf Steinen.
Aber: es ist ungeeignet, um etwas kraftschlüssig zu verbinden.
Eher: fixieren. Z.B. Bücher.
Frage: was nützen Bücher in einer Bibliothek, wenn man sie nicht zum Zwecke der Ausleihe entnehmen kann, weil sie festgeklebt sind? Wie sollen die Gelben denn ihren Horizont erweitern?
Und: FKK-verdächtig!
28.10.2016, 13:44
Re: zu was ganz Anderem: UHU patafix und anderes Kragel
Liebeer Werner!
Aha, so was is das. Blue-Tac. Nich, daß das wie Knetgummi im Lego steckenbleibt.
Präsenzbibliothek.
Ich dachte auch an Handschriften, Inkunabeln, Rollen und so. Noch keine Ahnung, wie das legoisch darstellbär is.
Was? Ausleihen? Wär ja noch schöner, wenn Fremde hier ankommen und anfangen an unserem Bestand rumzufummeln!
Als wir noch kleiner waren, fanden wir doch Schule wann am schönsten?
Genua.
Und die Lehrer?
Und die Hausmeister, frag die mal, wann Schule am schönsten is. Genau: wenn alle Lehrer weg sind.
Nun Hausmeister in Bibliotheken...
Falls ich die Bücherei nicht woanders hin stellen will, können die Büchelchen auch lose bleiben. Fragt sich, wie man dann Photographien davon erstellt. Ich dachte soweiso**, alles aus mehreren, voneinander unabhängigen und somit beweglichen Teilen zu basteln: ein Kern mit Büchern, die „Wände“ *drum rum zum Wegnehmen, zwecks Einblick und photographischen Festhaltens. *Ziemlich breit oder tief oder dick, Lesezellen z.B. Weil ich Braun gerade anderweitig verbaue, soll's die weiße Bücherei werden.
**Ob ich dies Wort in diesem Leben nochmal richtig hinkriege?
Stimme aus dem OFF: Wenn's nur das wär.
Also, in Århus gab's n Büchereineubau, in echt jetzt. Ursprünglich war da der Plan, ganz ohne Bücher auszukommen, könne man ja per Fernleihe (die Hälfte der anderen originohllegoländischen Büchereien holt ihre Fernleihen aus?... Århus, richtig, bisher.)...also wurde wild kassiert. Bei uns is das Neueste: alles, was drei Jahre nich ausgeliehen war, wird bewertet.
Rotierende Grüße
brickstedt13
28.10.2016, 13:45
Re: Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
Super! Dann bis gleich!
www.steineland-harz-heide.de
Instagram @steineland_harz_heide
www.steinhanse.eu
www.facebook.com/Steinhanse
Events:
- Weltrekordversuch im LEGOLAND "Wir machen mit!" 27.08. - 10.09.2022
- BrickBits 21./22.01.2023
Fantreffen 2022
- 3.09.2022 Königslutter
- 10.09.2022 Hamburg und Hannover
- 10.12.2022 Hamburg und Meine
28.10.2016, 13:48
Liebär Ingo!
habe ich das als 7-Jähriger gemacht
und damit meinen ersten LEGO-Motor geschlachtet. Das PUFF
Bei mich.a war's der Leuchtstein. Ich war auch jünger. Noch länger als der Geruch hat mein folgendes Schweigen gedauert. Seitdem bin ich mit Strom vorsichtig. Stimme aus dem OFF: Nur mit dem Schweigen nich, das klappt nich mehr.
Unbeleuchtete Grüße
IngoAlthoefer gefällt das
DorasDanas
28.10.2016, 13:59
Hallo Thekla,
danke fürs Zeigen und Berichten deiner Erfahrungen. Man lässt sich doch leichter Überzeugen, wenn man positive Erfahrungsberichte von wohlbekannten Forumsmitgliedern anstatt von anonymen Amazon-Käufern etc. liest. Ich habe mir gestern bereits ein paar Sets bestellt.
Doras
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
26 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
