nach längerer Pause meiner Anlage hier mal ein kleines Update.
Ich hab jetzt den Teil jenseits des Flusses weitergebaut und bin leider mit dem Gesamteindruck der Berge nicht zufrieden. Ideen und Anregungen sind immer willkommen!
stonetown , Roberts , Cran , Wolker , nvneuss , floge , JuL , Farnheim gefällt das (8 Mitglieder)
Hallo Roland!
Wow, was für 'ne Anlage! (ja, ich bin ein wenig neidisch)
Ich würde versuchen die Berge nur in einer Farbe zu bauen, bzw. die verschiedenen Farben gewissen Bereichen zuzuordnen. Durch den wilden Mix zwischen Grau und Dunkelgrau gibt es so eine Ziegelsteinoptik, wie bei einem Mauerwerk.
Gruss
Damian
Auf den ersten Blick dachte ich zwei Dinge:
1. zu bunte Berge: (siehe obiger Post) weniger Farbwechsel täten hier gut.
2. zu viele Berge: Die Masse an Bergen erschlägt einen. Vielleicht mehr Vegetation einfügen in Form von Bäumen.
Beste Grüße, Sebastian
vielen Dank für die Rückmeldung. Die Mischung aus den Farbtönen aufheben hab ich auch schon mal überlegt, das wird eine Menge Arbeit^^.
Danke schon mal für den Tip!
Hallo Roland,
ich muss auch sagen, schon ganz schön beeindruckend.
Auf dem ersten Blick, also von weitem, haben die Berge durchaus ihren Stil. Von Nahem betrachtet, ist der Farbmix wahrscheinlich eher störend. Ich würde dann auch eher mit einer Hauptfarbe arbeiten und andersfarbige Flächen (nicht Einzelsteine) einstreuen, wie ein Band anderen Gesteins. Und versuch mal, die 75°-Dachsteine grundsätzlich höhenversetzt einzubauen, sonst gibt das immer solche Stufen. Große Wirkung erzielst du auch, wenn du die Dachsteine vermehrt um 90° verdrehst und nicht alles in eine Richtung baust.
Was ich ja als wirklich schön empfinde, ist die Scheibentechnik bei Bergen:
Andreas Böker (abhf)
Cran gefällt das
Hi Roland,
boah, ey, was ein MOC!
Mich persönlich stören die Farben weniger, sondern eher die Tatsache, dass die Berge auf allen Seiten wie abgeschnitten wirken. Mal eine senkrechte Wand, ja, aber nicht alle.
Ich fände es schöner, wenn sie etwas auslaufen würden.
Wie auch immer, viel Spaß beim Umbau....
nvneuss
12.01.2015, 19:49
nvneuss
12.01.2015, 19:51
Hallo Roland,
wirklich beeindruckend - beeindruckend groß und beeindruckend schön und abwechslungsreich.
Neben dem Farbmix finde ich auch die "sortierten" Steine etwas irritierend. Also meist mit vielen, vielen Dachsteinen - und dann eine Ecke / Bergspitze nur aus klassischen Steinen nur hellgrau.
Die Formen würde ich (fast einfarbig, ohne das dunkelgrau) auch stärker mischen (das Beispiel von Andreas ist großartig, seine Beschreibung auch), durch die Vorsprünge und Ecken entstehen Schatten, die von selber Graustufen und somit etwas Tiefe schaffen.
Was allerdings Umbau bedeuten würde.
Aber ist Bauen nicht eh' das schönste? (ich bin neu dabei, ich darf das noch so einfach sehen, ok? )
viele Grüße
Nicole
Forever sorting.
vorab erstmal Danke für das Lob und die Anregungen.
@Andreas
Danke für das sehr gute Bild mit den Erklärungen der Ton in Ton Steine und den farblichen Akzenten. Ich denke das hilft mir sehr weiter bei der Neugestaltung des "jenseitigen Flußteils".
@Thekla
Der Hinweis mit den zu steilen Bergen ist sehr gut. Der Anstieg ist ziemlich Steil. Da muss ich mir dann mal Gedanken machen, was ein oder zwei moderarte Anstiege wären.
@Nicole
ja die "klassiche" Bergspitze, welche von den 2x2 in hellgrau dominiert wird, war auch bei mir der Grund zu sagen, irgendwie stimmt das in sich nicht mehr, da muss ich noch mal rangehen und mir Tips und Anregungen holen. Der Umbau ist das weniger ein Problem und ausserdem macht das ja auch Spaß und an der Stadtmauer hab ich ja auch 3-4 Versuche gebraucht bis diese so war wie heute und ich zufrieden.
LG Roland
Hallo Roland,
ich bin ein Freund von Felsen ohne Dachsteine. Probier doch mal ein wenig rum mit den BURP und LURP Elementen. Ich habe die hier als Basis genommen und mit normalen Basics ausgefüllt.
jens
Hi Jens,
ja die BURP & LURP sind mir eine große Hilfe gewesen, aber leider auch mit Ursache der ziemlich geraden Schnitte des Gebirges.
Hier in diesem Bild kann man es etwas besser sehen hoffe ich. Der rechte Teil oben in der Ecke ist maßgeblich aus B&L Elementen.
marswatcher gefällt das
