Im ersten, zweiten , dritten und vierten Teil dieses „Making of“ hatte ich ja den Werdegang des Layouts dargestellt und über den Bau von Turm und der Stadtmauer berichtet.
In diesem fünften Teil werde ich euch über den Baufortschritt berichten. Im Wesentlichen habe ich den Innenbereich der Stadtmauer zuende gebaut und begonnen, den Weg in die Stadt zu entwickeln.
Zunächst zur Fertigstellung der Stadtmauer
1 – Die Stadtmauer
Nach Lieferung der fehlenden 1x12x3 Bögen konnten diese eingebaut werden. Dummerweise hatte ich den Bereich der Bögen schon in weiten Teilen überbaut und so kam es, wie es kommen musste. Ich brauchte insgesamt mehr als 6 Stunden, um nach etlichen Rück- und Umbauten endlich die Bögen eingebaut hatte.
Ich hatte eines nicht bedacht: die Höhe von 60 Plättchen ist durch die vermehrte Anzahl von Fugen größer als eine entsprechende Mauer aus 20 Steinen. Da ich die Außenmauer aus Plättchen und die Innenmauer aus Steinen parallel gebaut habe und nie die Plätten-/Steineanzahl gezählt habe, wenn ich stabilisierende Querverbindungen gebaut habe, habe ich mir einen gravierenden Baufehler eingehandelt. Innen- und Außenmauer sind höhengleich, d.h. wenn man einen Maßstab anlegt, ist alles Ok, wenn man dann aber quer baut, merkt man, dass in den Grundfesten etwas nicht stimmt. Die Verbindungen werden schief. Das zieht sich in einer Plattenstärke jetzt durch die gesamte Stadtmauer. Nach etlichen Retuschen konnte ich die Auswirkungen minimieren, den Fehler aber nicht grundsätzlich zurückbauen. Im Prinzip ist also ein Baufehler in der Mauer….
Und was lernt man daraus: Sorgfalt beim Bauen zahlt sich aus, Schlamperei rächt sich später. Der Fehler ist jetzt optisch nicht direkt sichtbar, ich musste aber eine Ausgleichsplatte einbauen…
Dennoch ist das Endergebnis durchaus gelungen:
Andreas Böker (abhf)
GranCan , Roberts , , DerBrickPicker , grubaluk , viking14 , cimddwc , opafejo , stonetown , nowi41fan , Thomas52xxx , Suse , Pete378 , Isendorfer , Accent , Seeteddy , katerjur , JuL , Tagl , Cran , Brickfilm , Farnheim gefällt das (22 Mitglieder)
Hallo Andreas!
Sehr beeindruckend zu sehen, wie so ein grosses Projekt von Anfang an geplant wird.
Da sind Techniken dabei, die ich so noch nirgends gesehen habe.
Wirklich sehr beeindruckend!
Gruss
Damian
katerjur gefällt das
