18.07.2012, 19:25
Sheddach (Prototyp)
Für meine Werkstatthalle würde ich gerne ein Sheddach realisieren.
So richtig zufrieden bin ich mit dr Umsetzung noch nicht. Beispiele für eine Umsetzung in Lego habe ich baer noch nicht gefunden.
Auch wenn die 8x16 toll wären. Das Dach werde ich wohl mit 2x2-Fliesen eindecken müssen. Alternativ an den Rändern 2x4, in der Mitte 8x16. Eine 34er Breite ist mir zu viel, 18 zu schmal. Und die 6x6-Fliesen sind zu klein.
Ja, die Steine werden noch besser zusammengedrückt. Und neue 1x3 werde ich auch noch ordern. Sind ohnehin aufgebraucht.
19.07.2012, 00:31
Re: Sheddach (Prototyp)
...Was für ein Monolog! Sollen wir jetzt drauf antworten?
19.07.2012, 07:00
Du hast es zumindest getan. Wenn auch nicht in der erwarteten Form.
Neben Kritik habe ich Hinweise auf ähnliche Dächer erwartet. Ich glaube nicht, das so etwas noch nie jemand realisiert hat.
Dei Brickshelf habe ich nach "shed", "factory" und "roof" gesucht. Die Ergebnisse waren mager.
Am meisten in meine Richtung ging dieser Lokschuppen.
Graete
19.07.2012, 11:17
ich hatte mal ne kleine Werkstatt gebaut und die gleichen Dach-Probleme gehabt.
Gelöst hatte ich sie damals folgendermassen: Auch nicht wirklich perfekt, aber zumindest eine etwas andere Variante.
Die Spitze hatte mir auch nicht gefallen, daher habe ich es in Kauf genommen einen breiteren Rand bis zu den Fenstern zu haben; dafür aber nur eine Steinbreite an der schmalsten Stelle.
Graete
http://www.brickshelf.com/gallery/Graete
soloio
19.07.2012, 14:14
sind die Farben beabsichtigt? Hat mich an Trigema erinnert...
http://de.wikipedia.org/w...gema_Bad_Fredeburg.jpg (liegt ursprünglich auf der schwäbischen Alb)
Tobias
19.07.2012, 14:34
Als Antwort auf den Beitrag von soloio
Ganz falsche Richtung. Allerdings auch ein schwäbisches Unternehmen. Das gibt eine Werkstatt, in der Quicklys, Mäxe und Prinzen von NSU repariert werden. Ein paar alte Farbfots gibt es auf dieser Seite.
Nach den CI-Richtlinien (die damals noich nicht so hießen) gehört der Streifen umlaufend auf die Wand.
abhf
19.07.2012, 23:56
abhf
19.07.2012, 23:56
+1Re: Sheddach (Prototyp)
so richtig gefallen tut mir das nicht. Sheddächer haben immer mehr den Charackter von was aufgesetzten und in den meisten Fällen sind beide Flächen geneigt.
Ich würde etwas ganz einfaches bauen:
Wie du siehst, ist eigentlich alles weiter rechtwinklig, aber ich würde das Dach einfach einlegen. Das bekommt man stabil und lückenlos hin und das Dach ist simpel, weil im 90°-Winkel. Im Dach kannst du jetzt mit Fenstern arbeiten. Durch die Lange der Schenkel kannst du auch gut variieren.
Machmal muss man die Lego-Geometrie verlassen....
Andreas Böker (abhf)
Thomas52xxx gefällt das
27.07.2012, 15:48
Ganz so einfach ist es dann auch nicht geworden. Auch wenn es noch ein Prototyp ist, die Steine sind noch unterwegs. Um das Dach kommen noch dunkelgraue Fliesen. Und der untere Teil des Gebäudes muß auch noch angepasst werden.
Auch wenn das Dach nur aufliegt, die Geometrie habe ich weiter berücksichtigen müssen, sonst hätte es nicht an den Auflagern gepasst.
Das Dach ist innen 5 HE hoch, und innen 8 LE breit. Bei einem Verhältnis HE : LE von 6:6 gilt
((5x6)²+(8x5)²)^(1/2) = 10x5
Somit beträgt die "Amplitude" des Dachs 10 LE.
Danke für Deine Anregung, hast mich auf den richtigen Pfad gebracht.
27.07.2012, 15:59
Stimmt, aber gestern bin ich hier in der unmittelbaren Nachbarschaft an einem nagelneuen Gebäude vorbeigefahren, wo das nicht so ist.
Das ganze Gelände sieht toll aus, habe auf die Schnelle leider kein besseres Bild
gefunden.
Poly Clip
Was aus Wurstschnipseln alles werden kann....
27.07.2012, 17:21
Es gibt beide Bauformen. Und sowohl mit rechtem Winkel im Dach, als auch mit rechtem Winkel zur Scheibe.
Ich finde die jetzt umgesetzte Form harmonischer. Dazu noch ein Vorbild-Beispiel.
Die andere Form findet sich besonders prominent im Verkehrszeichen.
Vektordaten der Bundesanstalt für Straßenwesen (bast), gemeinfrei
abhf
27.07.2012, 17:31
Sieht doch gut aus!!!
Ich bin mal auf das Ganze gespannt!
abhf
27.07.2012, 17:33
Ich hab mich mit der Aussage "meistens" am Verhältnis der Bilder in der Google-Bildersuche orientiert. Harmonischer finde ich diese Variante auch, bei weitem!
