Capriheld
13.07.2012, 09:48
Befestigung Kutschenräder
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne folgendes Kutschenrad befestigen:
Gibt es auch andere Möglichkeiten als
oder
Es sollte eigentlich nur einen Stud breit sein.
Gruß Mathias
13.07.2012, 11:49
Als Antwort auf den Beitrag von Capriheld
Re: Befestigung Kutschenräder
Der hier wird zu groß sein
Aber das könnte passen. Lässt sich dann freilich nicht mehr drehen. Und sonderlich stabil ist es auch nicht.
Auch wenn ich dafür Prügel einstecken muss, ich würde die von Dir vorgeschlagene 2x2-Platte nehmen und zur Säge greifen.
Paddi
13.07.2012, 12:04
Säge? Nenene... Das lässt sich auch ohne Säge Snotten.
Nimm einfach ein kleines Stück Flexirohr Stecke es ins Loch deines Rades und auf
der anderen Seite kannst du einen Snotstein oder einfach nur ein Clip zum befestigen nehmen.
Das wäre dann sogar schmaler als eine Noppe.
Paddi
acarstens
13.07.2012, 12:08
Wenn du zwei gegenüber haben willst empfehl ich dir den hier.
13.07.2012, 12:16
13.07.2012, 12:27
Du könntest irgendein Werkzeug durchstecken, z.B.
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=6246b
Ideal wäre wohl die Antenne:
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=3957
Dann gibt es noch eine sechs lange Stange mit Verdickung, die ich gerade nicht finden, wird gerne als Aufstiegsleiter an Zügen benutzt.
Die Frage ist wie breit das gefährt wird.
Hintendran dann ein Lampenstein o.Ä.
RobbyRay
13.07.2012, 12:29
Ich würde es mit den Hose 3mm probieren und dann an so einen Snotconverter.
Lego'ische Grüße
Henrik
13.07.2012, 22:52
+1Re: Befestigung Kutschenräder
Es gibt noch einige verschiedene Ideen, die die anderen nicht genannt haben.
Da ich nicht weiß, wozu du es brauchst, stelle ich dir einfach alle möglichen und unmöglichen Ideen vor, die mir einfallen.
Spannend ist immer die Verwendung eines Schraubenziehers. Der ist die wohl kürzeste Stange ohne etwas an der Seite dran. Natürlich geht auch anderes Werkzeug, allerdings hat man dann immer etwas dran, was das weitere Verbauen schwierig macht.
Außerdem kannst du Laserschwerter (oder die Flöte) nutzen. Diese kannst du dann mit diesen oder solchen Teilen am Wagen befestigen. Oder du steckst einen halben Pin in ein Standartloch und das Laserschwert - oder Werkzeug hinein. Schick ist auch dieses Teil, was Pin und Stange gleich mit verbindet.
Bei diesen Möglichkeiten hält das Rad zwar, aber zum dauerhaften Spielen ist es nicht geeignet. Beim großen Kutschenrad (Large - es gibt auch noch "giant") kannst du außerdem eine Kreuzachse nutzen.
Oder du nimmst diese Radhalter oder diese mit Feder. Alle anderen Radhalter gehen auch, wurden aber ja schon gezeigt.
Du siehst, es gibt massig Möglichkeiten.
Viel Spaß.
Was soll es denn werden? Vielleicht können wir dann konkreter helfen...?!
Gruß aus Leipzig,
sachsi gefällt das
