Hi Folks,
beim Sortieren meiner Minifigs bin ich eher zufällig darauf gestoßen, daß es bei den alten Robin Hood Figuren einen kleinen Unterschied bzgl. der Gürtelschnallen gibt.
ich kann das bei meinen Figuren nicht bestätigen. Meine 15 roten haben alle eine Gürtelschnalle, die nach links schließt (von vorne betrachtet). Auch die blauen und schwarzen, von denen ich auch nicht so viele habe, schließen alle nach links.
Und die "originalen" Robin Hood Figuren haben bei mir alle eine Gürtelschnalle, die nach rechts schließt (wieder von vorne betrachtet).
Jetzt wäre natürlich die Frage, wo dieser Unterschied herkommt. Fehldruck? Frühere Generation? Nur in einem bestimmten Set gewesen? Vielleicht weiß ja jemand was dazu
Markus
ich würde einfach mal raten, dass es sich hier (ähnlich wie bei den spiegelverkehrten alten Falkenrittern) um einen Fehldruck handelt und jemand die Schablone verkehrtherum eingelegt hat. DA der gesamte druck ansonsten aber symmetrisch ist, fällt es kaum auf.
Gruß Sylvius
Hi Andreas,
ich würde auch auf eine verkehrt eingesetzte Druckschablone tippen.
Ansonsten: Hast Du schon den Experten dazu befragt?
Ja ich denke auch, dass die Vorlage verkehrt gewesen sein könnte, aber ich habe auch nicht genug Figuren, um das objektiv bestätigen zu können;)
