Rat
04.01.2001, 12:55
Hallo Eisenbahner,
wegen gewisser Probleme beim Durchfahren enger Tunnels, hab ich mich
mal wegen der Breite etwas schlauer gemacht.
Bei einer Spurweite von 1435mm beträgt die Breite des freizulassenden
Raumes 4000mm.
Bezogen auf die Legospurweite entspricht das etwas mehr als 13 Knöpfen.
Die gängigen Lokbreiten würden sich dann bei 9 bis 11 Knöpfen bewegen.
Wenn ich denn also versehentlich nochmal eine Lok bauen sollte wird sie
11 Knöpfe breit ...
Viele Grüße, Stefan
andreas
04.01.2001, 13:08
Als Antwort auf: [B]Tunnelkunde / Lokbreite[/link] von Rat am 04. Januar 2001 12:55:18:
>Hallo Eisenbahner,
>Raumes 4000mm.
Bezogen auf die Minifig als Maßstab ist die LEGO-Spur viel breiter als die übliche Normalspur von 1435mm. Minifigs entsprechen von ihren Größe - nicht Breite - her am ehesten der Spur-0, die 33mm breit ist, verglichen mit den 40mm der LEGO-Spur. Die LEGO-Spur ist also, zumindest bezogen auf Minifigs, viel zu breit. Eine Waggonbreite von 8 entspricht in der Wirklichkeit ca. 3,20m, was ziemlich gut passt.
HoMa
04.01.2001, 13:21
Als Antwort auf: [B]Re: Tunnelkunde / Lokbreite[/link] von andreas am 04. Januar 2001 13:08:55:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/matthes/DESERTEXPRESS/ldx_02.jpg[/link][/center]
Ahhh, Balsam auf für meine 8-wide Seele!!!! Leute, da hilft nur eins: Baut Eure tollen 6-wide Eisenbahn-Eigenbauten in 8-wide's um!
1008grüße
Holger
Rat
04.01.2001, 14:24
Als Antwort auf: [B]Re: Tunnelkunde / Lokbreite[/link] von HoMa am 04. Januar 2001 13:21:31:
1. Diese Figuren sind doch ohnehin keinem Maßstab zuzuordnen und
deshalb unrelevant.
2. ist 8 definitiv etwas wenig für ein realistisches Verhältnis
von Spurweite zu Breite.
3. halte ich mehr von ungeraden Breiten, weshalb ich den Aufbau der 01 in
7-Breite gebaut habe, nur an den Zylindern haben wir dann eine Breite
von knapp über 10, was aber nicht vermeidbar ist, wenn sie neben den
Rädern liegen sollen.
... also einigen wir uns doch auf eine Breite von 9 Knöpfen, damit
sollten die kleinen Männeken auch mit Leben können.
Das bedeutet dann für den Tunnel eine Breite von etwa 12.
!!! Also sofort alle Züge auf die Breite 9 umbauen !!!!
...oder genauer gesagt : Macht weiterhin jeder was er möchte, aber
hört mit eurem Rumgereite auf einer bestimmten Breite auf !!!
Viele Grüße, Stefan
Pudie
04.01.2001, 14:54
Als Antwort auf: [B]8 ist schlecht !!![/link] von Rat am 04. Januar 2001 14:24:20:
Ich persönlich halte gerade Zahlen für einfacher
Wer hat denn damit angefangen ?
Ich halte es für gut, sich darüber mal Gedanken zu machen, denn die neuesten MOC's haben nichts mehr mit Spielbahnen zu tun, sondern eher mit Modellbahn.
Und eine Modellbahn zeichnet sich vor allem durch Maßstabsgetreue aus. Um mal ganz penibel zu sein, ist die Spurweite von Lego 9v nicht 6 studs, sondern eher 4-5 Studs. wenn man für das Verhältnis von Wagenkastenbreite zu Spurweite bei Normalspurbahnen etwa 2:1 annimmt, liegt man bei 8-10 Studs Breite schon ganz gut. Ausserhalb jeglicher Diskussion dürfte damit die Legoeigene Breite von 6 Studs liegen (jetzt habe ich einen Vulkan angezündet).
Aber mit der Aussage, das jeder machen kann, was er möchte, hast Du recht - mache ich sowieso - nämlich 7-8 weit.
> Viele Grüße, Stefan
dito
Frank
