hallo,
ich suche einen schalter oder eine moeglichkeit via rc powerfunktions
etwas umzuschalten.
letzten endlich geht es um einen hebel bei einer kupplung der diese
bei betaetigung leer laufen laest.
danke schonmal fuer euere tips
holger
Wie wäre es damit:
http://www.bricklink.com/...ItemPic.asp?P=bb339c01
Oder mit Adapterkabel für 9V:
http://www.bricklink.com/...gItemPic.asp?P=6551c01
Hoffe das hilft dir.
Paddi
Ich dachte, er will eine Schaltmuffe bewegen um so ein 16er-Kupplungszahnrad ein-/ auszukoppeln.
Da wäre das einfachste einfach ein Getriebe bauen, mit einem PF-M-Motor versehen und das ganze über die Fernsteuerung anzusteuern.
Gruß Martin
/Martin
Achso, also mit diesen Teilen:
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=6641
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=6539
(Gehören noch mehr dazu).
Paddi
Mit den neuen Technic-Sets (im Spätsommer/Herbst), soll wohl noch ein anderer Motor auf den Markt kommen.
Ansonsten bleiben dir bisher bei PF nur der M oder XL-Motor. Im 9-V-Bereich, die damals entsprechend verfügbaren.
Beste Grüße
/Martin
Hallo Holger,
also welchen Motor Du nimmst ist im Prinzip egal. Man kann auch einen alten 9V-Motor mit der Fernbedienung ansteuern. Da gibts einen Trick mit Alu-Papier in Verbindung mit dem Adapterkabel 9V-zu-PF. Steht irgendwo im Forum. Ich habe eine solche Umschaltung in meinem Hochhaus, zur Zeit aber leider keine Bilder. Habe per Zahnstange einen Schiebeschlitten gebaut, an welchem der gezeigte Technik Catch befestigt ist. Dazu braucht man noch das weiße Drehmomentzahnrad als Rutschkupplung. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Christian
Liebe Grüße aus Mannheim
solch eine Umschaltmechanik wurde doch im Set 8043 schon hervorragend gelöst.
Über PF Fernbedienung auslösbar.
Details dazu in den Anleitungen die man sich bei Lego herunterladen kann.
Gruß Holger
