Firesword1978
01.12.2007, 15:53
Hallo ihr Legofans,
Ich muss eine waagerechte Fläche 10x30 Noppen bauen. Am besten mit 3065 transparent. Symetrisch.
Habt ihr vielleicht tipps für die Befestigung an den Rändern? (Muss Eigengewicht halten. + ein paar Gramm toleranz.)
Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Christian
Firesword1978
02.12.2007, 16:35
Hallo ihr Legofans,
Habe ich mich unverständlich ausgedrückt, oder ist mir keiner in der Lage zu helfen?
Gruß Christian
Oliver
02.12.2007, 17:27
Hi Christian.
Eventuell gibt's du noch ein paar mehr Details dazu. Wie hoch wird diese Fläche zum Beispiel? 3 Platten=1 Stein?
ciaOliver
Firesword1978
03.12.2007, 11:56
» Hi Christian.
» Eventuell gibt's du noch ein paar mehr Details dazu. Wie hoch wird diese
» Fläche zum Beispiel? 3 Platten=1 Stein?
» ciaOliver
Nun da sie durchsichtig sein soll. (Als Fenster zu einem Innenhof) So dünn wie möglich)
in Bild von der Unterseite des Daches gemacht in das der durchsichtige Teil eingesetzt werden soll. (zum besseren verständnis)
03.12.2007, 12:12
Hallo Christian,
wie wäre es, wenn du 2 16x16er klare Platten von einem Mosaik-Set (z.B.6162) nimmst und von unten dranbaust?
http://creative.lego.com/de-de/Products/Mosaic/6162.aspx
Liebe Grüße,
Marion
inof
03.12.2007, 15:39
Hallo Christian,
Ah, das Foto hat geholfen. Bei Deiner ursprünglichen Frage war mir
auch nicht klar, wie es genau gemeint war.
» Nun da sie durchsichtig sein soll. (Als Fenster zu einem Innenhof) So dünn
» wie möglich)
In dem Fall würde ich nicht das Teil 3065 nehmen, sondern besser
4215b (panel 1 x 4 x 3) in trans-clear.
Da kann man erstens besser durchgucken, und zweitens ist es leichter,
so dass die Befestigung weniger problematisch ist. Dafür würde ich es
mit einer Reihe ganz normaler 1x1x1-SNOTs (»Lampensteine«) an den
beiden längeren Seiten versuchen.
Oliver / inof
Firesword1978
03.12.2007, 16:04
Hallo Legofans,
danke für eure Bautipps, leider besitze ich die durchsichtige Grundplatte von den Mosaik nicht. Und mit den 4x3 Panell passt zu dem Rest des Hauses nicht.
Von den Baustill möchte ich gerne 3065 verwenden.
Möglichst symmetrisch.
Von den Lampensteinen habe ich reichlich, nur habe ich garkeine snot Erfahrung. Deshalb wäre ich um eine detaillierte Bautechnik dankbar.
Mit freundlichen Gruß Christian
Hümpfch™
03.12.2007, 21:08
» Von den Lampensteinen habe ich reichlich, nur habe ich garkeine snot
» Erfahrung. Deshalb wäre ich um eine detaillierte Bautechnik dankbar.
Hi Christian!
Einfach anbauen :-)
SNOT steht übrigens auch in den FAQ...
Dort findet man dann diesen Link:
http://www.holgermatthes.de/bricks/snot.htm
Gruß Ronald
Firesword1978
04.12.2007, 17:10
Hallo Legofans,
nun ich hatte gehofft das ich von eurer Erfahrung profetieren könnte.
So werde ich durch Versuch und Irrtum eine Lösung finden müssen.
Ergebniss, wird dann Beizeiten dann als Bild veröffentlicht.
Gruß Christian
inof
04.12.2007, 18:34
Hallo Christian,
» nun ich hatte gehofft das ich von eurer Erfahrung profetieren könnte.
» So werde ich durch Versuch und Irrtum eine Lösung finden müssen.
Das ist eigentlich normal, dass man ein wenig herumprobieren muss,
und dass es nicht auf Anhieb perfekt ist. Auch bei erfahreneren
Leuten nicht. Das behaupte ich einfach mal so; es gibt hier jede
Menge Leute, die erfahrener sind als ich, aber ich habe auch schon
so einige komplexere SNOT-Sachen gemacht (z.B. am Dach des Hauses,
das ich gerade baue; Vorstellung kommt demnächst).
Man kann die SNOT-Verbauung eines Modells auch kaum auf ein anderes
übertragen. D.h. im grunde genommen mussen man für jedes MOC erneut
probieren und konstruieren. Deine Bemerkung »von eurer Erfahrung
profitieren« geht daher ein wenig an der Realität vorbei, finde ich.
Wie so ein SNOT-Konverterstein funktioniert, sollte ja intuitiv
ersichtlich sein. Und die SNOT-Seiten von HoMa, die Ronald schon
erwähnte, sind auch sehr aufschlußreich. Alles weitere musst Du
schon selbst herausfinden, für Deinen speziellen Anwendungsfall
(den ich übrigens für nicht besonders kompliziert halte).
Das Hauptproblem bei SNOT ist eigentlich meistens, es passend zu
kriegen, da sich manchmal Verschiebungen um eine halbe Plattendicke
ergeben, die man irgendwie kompensieren muss. Wie man das machen
kann, ist auch von MOC zu MOC unterschiedlich, daher kann man keine
allgemeingültigen Kochrezepte liefern.
Ich bin aber zuversichtlich, dass Du es hinkriegen wirst.
» Ergebniss, wird dann Beizeiten dann als Bild veröffentlicht.
Darauf bin ich schon gespannt.
Oliver / inof
Firesword1978
04.12.2007, 20:54
Hi Oliver,
ich hatte geantwortet, und sogar zwei Bilder dran gehangen, aber der Beitrag ist weg... Morgen vllt. mehr.
Gruß Christian
