Twinalpha
19.11.2007, 05:02
ich brauche mal Hilfe um einen Zylinder zu bauen, der einen Durchmesser
von ca. 36 Noppen hat und senkrecht gesteift ist.
Liebe Grüße aus Berlin
Axel
tnickolaus
19.11.2007, 10:33
» Moin,
» ich brauche mal Hilfe um einen Zylinder zu bauen, der einen Durchmesser
» von ca. 36 Noppen hat und senkrecht gesteift ist.
» Liebe Grüße aus Berlin
» Axel
Hi Axel,
wie breit sollen denn die senkrechten Streifen werden? darf man von aussen kleine senkrechte Lücken sehen - wie sie bei der Verwendung von Klappscharnieren auftreten könnten. Wie hoch wird der Zylinder? Wie "rund" muss er denn tatsächlich sein? Und brauchst Du einen Deckel? Sind Noppen auf der Aussenseite erlaubt oder muss er glatt sein?
Spontan fallen mir diese Teile ein, die wahrscheinlich nützlich sind:
Polegon
19.11.2007, 15:15
» Moin,
» Axel
Hallo Axel,
bei 36 Noppen ist es wahrscheinlich am besten, den Zylinder aus 1x2 Steinen zu bauen. Einfach eine gerade Wand bauen und die dann mit sanfter Gewalt verbiegen, wie hier zb.:
Twinalpha
19.11.2007, 19:07
Moin Thomas,
die Idee ansich ist gut, aber leider zu fragil, genauwie die 1x2 Steine zu
biegen. Das Teil soll rund wirken; ist in acht Segmente geteilt, immer
schwarz im Wechsel mit weiß; die Farbkante hingegen soll "glatt" sein.
Ich werde wohl 3-4 Noppen tief bauen, also die Schneider´sche Methode :-).
Axel
» Hi Axel,
» wie breit sollen denn die senkrechten Streifen werden? darf man von aussen
» kleine senkrechte Lücken sehen - wie sie bei der Verwendung von
» Klappscharnieren auftreten könnten. Wie hoch wird der Zylinder? Wie "rund"
» muss er denn tatsächlich sein? Und brauchst Du einen Deckel? Sind Noppen
» auf der Aussenseite erlaubt oder muss er glatt sein?
» Spontan fallen mir diese Teile ein, die wahrscheinlich nützlich sind:
Twinalpha
19.11.2007, 19:10
Moin Jan,
hatte ich auch schon daran gedacht, aber wieder verworfen, leider nicht stabil
genug und genau die Farbkante wollte ich glatt haben, aber trotzdem
vielen Dank.
Liebe Grüße
Axel
chris
19.11.2007, 19:55
Hallo Leute, hallo Axel,
» Ich werde wohl 3-4 Noppen tief bauen, also die Schneider´sche Methode
damit meinst du ja nicht meine zierlichen Baukörper... - oder?
Wenn doch, dann schau mal da:
hier
der seb
19.11.2007, 22:07
Hallo Chris
» Wenn doch, dann schau mal da:
» hier
Ist das ABSicht, dass fast die komplette Site in steht und somit nicht sichtbar ist?
21.11.2007, 15:28
» Moin,
» Axel
Liebär Axel!
Ich habe unten und oben (man kann zwischendurch noch mehr einfügen) jeweils einen Ring mit Scharnieren (1x2x1 mit seitl. Dreher, oder 1x2x0,3) gebaut. Dann ein Kreuz dazwischen, damit es auch zusammenhält und die Façon behält (so einigermaßen). Für die Walöltanks wurden die Seitenwände je 4 Nupsies breit, insgesamt gab es 16 davon. Man kann die Seitenwände und entsrpechend die ABStänder der Scharniere auch anders machen. 6 NUpsies, 3 Nupsies.
Als Deckel die alten Flügel 4x8 aus klass. Kosmonauten-Sets. In braun, in diesem Falle. Es gibt auch längere Dreiecke 3x12?x0,3, aus Jabbas Segelschiff oder MF 4504. Es gibt Lücken, klar. Falls der Deckel schräge sein sollen muß, kann man die FLügelteile mithilfe anderer Klappscharniere (1x2x1, in sich klappbar) beweglich befestigen.
Das obere und untere Kreuz der Ringe habe ich mit Steinen verbunden, Doppelvierer über Kreuz waren stabil genug. 2x4x1 also.
Mitunter habe ich aus Mangle an braunen STeinen die Wânde aus senkrechten Platten gebaut und bei den Lücken rein schwarz, sieht man weniger.
Mich.a
