DeusDeorum
11.11.2007, 17:36
Ich wollte aus einem alten Legokatalog, von dem ich leider nur eine schwarzweißkopie in auszügen besitze, ein förderband nachbauen und optimieren.
nun stoße ich aber an grenzen, so wollen die 3*1*1-Steine nicht auf dem Förderband halten, sondern verkanten sich an den seitenwänden bzw. fallen mit der zeit einfach ab.
Deshalb meine frage:
a) gibt es irgendwo eine farbige anleitung bzw. ähnliche alte Lego-Anleitungen?
b) wie befestige ich die 3*1*1-Steine auf dem Förderband ohne mit Kleber rangehen zu müssen?
http://lh6.google.com/deu...ujkw/s800/DSCN1451.JPG
HoMa
11.11.2007, 19:07
» a) gibt es irgendwo eine farbige anleitung bzw. ähnliche alte
» Lego-Anleitungen?
http://www.peeron.com/scans/7777-1/
ohne Grüße
Holger
DeusDeorum
11.11.2007, 19:29
» » a) gibt es irgendwo eine farbige anleitung bzw. ähnliche alte
» » Lego-Anleitungen?
» http://www.peeron.com/scans/7777-1/
» ohne Grüße
» Holger
vielen dank
die entscheidende Seite zum Förderband findet ihr dann hier in besserer Qualität
http://www.peeron.com/scans/7777-1/13
die frage bleibt noch wie dort die steine befestigt wurden
inof
11.11.2007, 19:30
» nun stoße ich aber an grenzen, so wollen die 3*1*1-Steine nicht auf dem
» Förderband halten, sondern verkanten sich an den seitenwänden bzw. fallen
» mit der zeit einfach ab.
Das Entscheidende an der Sache ist, den Zwischenraum zwischen den
Seitenwänden vier Noppen breit zu machen, nicht nur drei. Dadurch
ist rechts und links jeweils eine halbe Noppe Luft, so dass sich die
Dreier nicht verkanten können.
Oliver / inof
DeusDeorum
11.11.2007, 22:16
» Hallo,
» » nun stoße ich aber an grenzen, so wollen die 3*1*1-Steine nicht auf dem
» » Förderband halten, sondern verkanten sich an den seitenwänden bzw.
» fallen
» » mit der zeit einfach ab.
» Das Entscheidende an der Sache ist, den Zwischenraum zwischen den
» Seitenwänden vier Noppen breit zu machen, nicht nur drei. Dadurch
» ist rechts und links jeweils eine halbe Noppe Luft, so dass sich die
» Dreier nicht verkanten können.
» Viele Grüße
» Oliver / inof
ah danke, das könnte die lösung sein.
wobei 4 noppen sind für mein schüttgut (maiskörner) zu breit, die fallen da durch.
vllt kann ich das auf 3.5 noppen reduzieren, muss ich mal ausprobieren...
Hümpfch™
11.11.2007, 23:24
» » Hallo,
» » » nun stoße ich aber an grenzen, so wollen die 3*1*1-Steine nicht auf
» dem
» » » Förderband halten, sondern verkanten sich an den seitenwänden bzw.
» » fallen
» » » mit der zeit einfach ab.
» » Das Entscheidende an der Sache ist, den Zwischenraum zwischen den
» » Seitenwänden vier Noppen breit zu machen, nicht nur drei. Dadurch
» » ist rechts und links jeweils eine halbe Noppe Luft, so dass sich die
» » Dreier nicht verkanten können.
» » Viele Grüße
» » Oliver / inof
» ah danke, das könnte die lösung sein.
» wobei 4 noppen sind für mein schüttgut (maiskörner) zu breit, die fallen
» da durch.
» vllt kann ich das auf 3.5 noppen reduzieren, muss ich mal ausprobieren...
der Zwischenraum zwischen den Förderbandwänden ist 4 Steine.
Wenn Du die 3er mittig auf die Kettenglieder baust, hast Du an den Seiten jeweils einen Abstand von 4mm zu den Seitenwänden. Dann musst Du halt Maiskörner nehmen, die dicker als 4mm sind
Gruß Ronald
