alexis sorbas
25.09.2007, 14:35
Hallo liebe 1000Steine Community,
vor kurzem ist mir beim Stöbern auf Brickshelf das Torso des folgenden Minifig-Schlüsselanhängers aufgefallen, dass von TLC offenbar lediglich in Schlüsselanhängern, nicht jedoch in normalen Figuren verwendet wurde.
25.09.2007, 15:32
» Meine Frage nun: Sind die Schlüsselanhänger komplett verklebt oder mit
» einer Metallschraube zusammengehalten, oder sind sie wie die normalen
» Minifigs einfach nur gesteckt? Gibt es eine Möglichkeit die Torsi aus den
» Schlüsselanhängern ohne Beschädigungen zu bergen?
mein Sohn hat einen Darth Vader-Schlüsselanhänger. Da er aber nur die Figur ohne Schlüsselanhänger wollte, habe ich oben die kleine Öse abgeknipst.
Helm und Kopf ließen sich danach ganz normal abnehmen. Auch der Rest ist nicht verklebt. Das einzige, was diese Figur nun von anderen unterscheidet ist kleines Loch im Kopf und im Helm .
Liebe Grüße,
Marion.
inof
25.09.2007, 16:37
Marion schrieb ja schon was zu den Schlüsselanhängern.
Zu den Magnetfiguren kann ich sagen, dass es ganz normale,
zerlegbare Minifigs sind. Die Magnete sind hinten in den
Oberschenkeln drin; sie stören nicht wesentlich. Ob und
wie man die Magnete zerstörungsfrei herausoperieren kann,
weiß ich leider nicht.
Oliver / inof
Jan.K
25.09.2007, 17:07
» mein Sohn hat einen Darth Vader-Schlüsselanhänger. Da er aber nur die
» Figur ohne Schlüsselanhänger wollte, habe ich oben die kleine Öse
» abgeknipst.
» Helm und Kopf ließen sich danach ganz normal abnehmen. Auch der Rest ist
» nicht verklebt. Das einzige, was diese Figur nun von anderen unterscheidet
» ist kleines Loch im Kopf und im Helm .
das ist eher untypisch, normalerweise sind die Beine immer verklebt.
Außerdem ist der Torso oben beschädigt, denn der Bolzen im Kopf geht
weit in den Oberkörper hinein, durch den ganzen Hals.
Jan
Schlüsselanhänger? Da war doch was...
ratz
25.09.2007, 17:18
hi alexis,
gerade den torso des von dir gezeigten anhängers gibt es unbeschädigt bei bricklink: http://www.bricklink.com/...Item.asp?P=973pb392c01
cu, r.
Jan.K
25.09.2007, 17:20
» Hallo liebe 1000Steine Community,
» vor kurzem ist mir beim Stöbern auf Brickshelf das Torso des folgenden
» Minifig-Schlüsselanhängers
» aufgefallen, dass von TLC offenbar lediglich in Schlüsselanhängern, nicht
» jedoch in normalen Figuren verwendet wurde.
im Prinzip richtig, aber es existieren durchaus auch unverklebte und bolzenlochfreie Torsen:
die Torsen einzeln bei BrickLink, u.a. von zwei deutschen Anbietern
wie schon in der anderen Antwort erwähnt: normalerweise ist das nicht so ohne weiteres
möglich, denn die Beine sind mit dem Torso verklebt. Auf jeden Fall geht der Bolzen durch
den Kopf bis in den Hals hinein, somit ist ein Loch im Halsstumpf sicher.
Jan
25.09.2007, 17:28
Ich habe jetzt extra in der Minifg-Kiste meines Sohnes gewühlt, und tatsächlich, die Beine sind fest dran. Also alles zurück.
Na ja, egal, die gibt es ja doch einzeln. Glück gehabt.
Liebe Grüße,
Marion.
Polegon
25.09.2007, 18:44
bei diesem Set:
alexis sorbas
25.09.2007, 23:45
Vielen Dank an alle die geantwortet haben, hat mir diesmal wirklich weitergeholfen.
Grüße Benjamin
inof
27.09.2007, 07:29
Ich muss mich da ein wenig korrigieren. Die Magnet-Minifigs
sind zerlegbar bis auf die Beine. Hab's gerade nochmal
bei einem Ritter verifiziert: Kopf, Helm, Rüstung, Arme
und Hände kann man entfernen, aber die Beine sind fest
mit dem Torso verbunden. Jan hat also völlig recht.
Ich nehme an, dass das bei allen Magnet-Minifigs so ist.
Oliver / inof
