Steinchen
18.09.2007, 19:30
Hallo zusammen!
Viele von Euch lesen meistens nur von mir über Teilefragen für virtuelle Bauplanprogramme. Auch diesesmal habe ich wieder ein Problem mit einem Teil. Da ich nicht lästig werden will, möchte ich aber vorher mal sagen, dass ich enorm stolz auf diesen Club bin. Es gibt schlicht Fachpersonal für alle Sparten. Ein großes Dankeschön an alle Spezialisten, die mir immer wieder geholfen haben!
Mein heute Problem habe ich mit dem folgenden Teil:
http://www.ldraw.org/cgi-....cgi?f=parts/32524.dat
Es ist ein 1x7 "Technic Liftarm" oder auch "Technic Beam" genannt. Auf Deutsch kenne ich keine Bezeichnung dafür, eventuell wäre Hebelarm ganz nett.
Jedenfalls funktioniert dieses Teil nicht richtig. Man kann es runterladen und öffnen. Aber das Teil scheint unvollständig. Vergleicht man es mit den "Liftarms" anderer Längen (z.B. 1x3, 1x5) ist auch die Dateigröße mit knapp 2kb verdächtig klein.
Hat jemand das komplette Teil oder kann bestätigen, dass es nicht an meinem LDraw liegt?
Vielen Dank für Eure Mühen!
~ Christopher
grubaluk
18.09.2007, 20:05
» Mein heute Problem habe ich mit dem folgenden Teil:
» http://www.ldraw.org/cgi-....cgi?f=parts/32524.dat
» Es ist ein 1x7 "Technic Liftarm" oder auch "Technic Beam" genannt. Auf
» Deutsch kenne ich keine Bezeichnung dafür, eventuell wäre Hebelarm ganz
» nett.
also 2kB groß ist auch die Version in meinem Parts-Verzeichnis - und die scheint zu
funktionieren.
Dabei fällt mir auf, dass es im Parts-Tracker eine neue Version gibt. Beide verwenden Subdateien,
meine alte Version eine npeghol5.dat, die in der neuen Variante durch eine Datei beamhole.dat ersetzt ist.
Vielleicht liegt da das Problem: Kannst du die Datei beamhole.dat bzw. npeghole5.dat in deinem
Subdatei-Verzeichnis ( ../LDRAW/P ) finden? Wenn nicht, solltest du die fehlende Datei ebenfalls
vom Parts-Tracker downloaden und dort hinpacken.
El-Lutzo
18.09.2007, 20:13
» nett.
» Jedenfalls funktioniert dieses Teil nicht richtig. Man kann es runterladen
» und öffnen. Aber das Teil scheint unvollständig. Vergleicht man es mit den
» "Liftarms" anderer Längen (z.B. 1x3, 1x5) ist auch die Dateigröße mit
» knapp 2kb verdächtig klein.
» Hat jemand das komplette Teil oder kann bestätigen, dass es nicht an
» meinem LDraw liegt?
Ich habe mir das Teil mal angesehen und für den Fall der Fälle auch die Version
runtergalden die du verlinkt hast, beide sind in Ordnung.
Guck mal ob du die gleichen Problem auch mit 32525 und 32526 hast.
Diese Teile benötigen die folgnden "Primitives"
2-4edge.dat
2-4cyli.dat
rect2p.dat
4-4cyli.dat
4-4ring8.dat
peghole.dat
beamhole.dat
Diese müssten im P-Verzeichnis vorhanden sein.
Wenn Du das Problem aber nur mit diesem Liftarm hast, wäre das schon merkwürdig.
Ich benutze allerdings BrickSmith auf dem Mac (verwendet die gleichen LDRAW-Dateien),
evtl ist es dann ein MLCAD-spezifisches Problem.
Vielleichts hilfts,
Gruß Lutz
Steinchen
18.09.2007, 20:23
Hallo Lutz!
Alle anderen "Beams" gehen einwandfrei. Allerdings habe ich nicht die Datei "beamhole.dat", die erst bei den neueren verwendet wurde. Wo könnte man diese denn herunterladen? Denn im PT steht sie nicht aufgeführt.
Danke & Gruß,
~Christopher
Steinchen
18.09.2007, 20:24
Hallo Andreas!
Die Datei "Npeghole5.dat" habe ich, aber "beamhole.dat" fehlt. Werde mal suchen wo ich die herbekomme.
Vielen Dank,
~ Christopher
grubaluk
18.09.2007, 20:37
» Die Datei "Npeghole5.dat" habe ich, aber "beamhole.dat" fehlt. Werde mal
» suchen wo ich die herbekomme.
Öhhh...hab grad mal nachgeschaut, im Parts-Tracker finde ich die nicht
Wenn du genauso wenig fündig wirst, könntest du ein aktuelles Paket der inoffiziellen Teile downloaden -> hier
Oder mir eine Mail senden, dann kann ich dir das Ding zurückschicken.
andreas(dot)weissenburg(add)t-online(dot)de
El-Lutzo
18.09.2007, 20:38
» Hallo Lutz!
» Alle anderen "Beams" gehen einwandfrei. Allerdings habe ich nicht die
» Datei "beamhole.dat", die erst bei den neueren verwendet wurde. Wo könnte
» man diese denn herunterladen? Denn im PT steht sie nicht aufgeführt.
» Danke & Gruß,
» ~Christopher
Seltsam, die Datei gibt es auf LDRAW.org wirklich nicht.
Hier den folgenden Text ausschneiden und in P/beamhole.dat speichern
0 Technic Beam Hole 1.0 with Adjacent Hole Negative
0 Name: beamhole.dat
0 Author: GuyVivan
0 LDRAW_ORG Primitive UPDATE 2005-01
0 BFC CERTIFY CCW
0 // 2004-11-07 GuyVivan Initial Version
1 16 0 -10 10 1 0 0 0 8 0 0 0 1 npeghol2.dat
1 16 0 10 10 -1 0 0 0 -8 0 0 0 1 npeghol2.dat
0 BFC CERTIFY INVERTNEXT
1 16 0 -8 0 6 0 0 0 16 0 0 0 6 4-4cyli.dat
1 16 0 -10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 peghole.dat
1 16 0 10 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 peghole.dat
1 16 0 -10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4-4ring8.dat
1 16 0 10 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 4-4ring8.dat
0
von den anderen Liftarmen hast Du dann wohl die älteren Versionen,
die noch npeghole verwenden. Die sind komplett anders konstruiert.
Ich habe mir vor einigen Monaten alle Teile, auch die inoffiziellen
runtergeladen und installiert, mir fehlen bis jetzt keine primitives.
Lutz
Steinchen
18.09.2007, 21:22
Hi Lutz!
Aber das ist doch komisch! Wie kannst Du eine Datei haben, die man nicht runterladen kann? Und die auch nicht in der zip Datei mit allen Teilen drin ist?
Ich habe die Datei erstellt wie Du beschrieben hast. Jetzt sind die Löcher alle vorhanden, aber die Zwischenräume sind noch hohl.
Alles sehr frustrierend. Trotzdem vielen Dank!
Vielleicht sollte ich auch alle neu installieren.
Christopher
grubaluk
18.09.2007, 21:38
Versuch es mal mit der alten Variante des Teiles. Sicher deine aktuelle Version von 32524.dat irgendwo hin und erzeuge statt dessen eine mit dem Inhalt
0 Technic Liftarm 1 x 7
0 Name: 32524.dat
0 Author: Philo
0 Unofficial part
0 BFC CERTIFY CW
0 KEYWORDS Straight
0 // 2001/10/28 - Updated from William J. Wood, unofficial part
0 // 2002 july 12 - Reduced width from 20 to 18 ldu, BFC'ed part
0 // 2004/11/14 - Simplified part using new npeghol5 primitive
1 16 0 -10 -60 9 0 0 0 1 0 0 0 -9 2-4edge.dat
1 16 0 10 -60 9 0 0 0 1 0 0 0 -9 2-4edge.dat
1 16 0 -10 -60 9 0 0 0 20 0 0 0 -9 2-4cyli.dat
1 16 9 0 0 0 -1 0 0 0 10 60 0 0 rect2p.dat
1 16 -9 0 0 0 1 0 0 0 10 -60 0 0 rect2p.dat
1 16 0 -10 60 -9 0 0 0 1 0 0 0 9 2-4edge.dat
1 16 0 10 60 -9 0 0 0 1 0 0 0 9 2-4edge.dat
1 16 0 -10 60 -9 0 0 0 20 0 0 0 9 2-4cyli.dat
0 BFC INVERTNEXT
1 16 0 -8 60 6 0 0 0 16 0 0 0 6 4-4cyli.dat
1 16 0 -10 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4-4ring8.dat
1 16 0 10 60 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 4-4ring8.dat
1 16 0 -10 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 peghole.dat
1 16 0 10 60 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 peghole.dat
1 16 0 0 40 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
1 16 0 0 20 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
1 16 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
1 16 0 0 -20 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
1 16 0 0 -40 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
1 16 0 0 -60 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 npeghol5.dat
Diese benutzt kein beamhole, sondern die anderen Primitiven.
Einen Versuch ist es wert, wenn von den hier aufgerufenen Dateien nichts fehlt.
Steinchen
18.09.2007, 22:27
Hallo nochmal Andreas und Lutz!
Erstmal vielen Dank für Eure Bemühungen! Ihr habt mir viel über die Zusammensetzung von Teilen beigebracht. Aus Euren vielen Tips habe ich jetzt folgendes gemacht. Die "unofficial parts" runtergeladen, in separatem Verzeichnis entpackt, dann de Ordner "P" kopiert und mit meinem überschrieben, so dass man auf jedenfall alle diese "primitives" hat. Dann die Datei "beamhole" nach Anweisung erstellt und eingefügt, und schließlich die neue Datei des "1x7 Liftarms" (die alte ging leider nicht) installiert. Und jetzt geht das Teil.
1000steinigen Dank an Euch!
~ Christopher
PS: Ihr werdet das Ergebnis bald sehen können.
