inof
08.08.2007, 17:39
Da man die NXT-Motoren auch einzeln kaufen kann, spiele ich
gerade mit dem Gedanken, mir ein oder zwei Stück zuzulegen,
um sie für allgemeine Technic-Sachen zu verwenden (das NXT-
Mindstorms-Set besitze ich nicht und habe eigentlich auch
nicht vor, es mir zuzulegen).
Daher meine Frage: Gibt es online irgendwo Infos zur Pin-
Belegung der RJ11-Buchse? Offenbar sind zwei Kontakte für
den Motor und zwei sind für einen Winkelsensor, aber welche
sind welche? Ich möchte ungern so ein Teil durch Experimente
kaputtmachen. (Eine passende Crimp-Zange habe ich natürlich;
das ist nicht das Problem.)
Oliver / inof
Micha2
08.08.2007, 20:38
vielleicht hilft Dir das hier weiter (oder eine andere der vielen Informationen auf dieser seite):
http://www.philohome.com/nxtpwr/pwr.htm
Aber ehrlich gesagt: Ich käme nie auf die Idee, diesen Motor einfach so (=ohne NXT bzw. ohne Nutzung des Rotationssensors) zu verwenden. Viel zu sperrig.
mike
08.08.2007, 22:33
» Offenbar sind zwei Kontakte für den Motor und zwei sind für einen Winkelsensor, aber welche
» sind welche?
Pins 1 und 2 sind der Motor
» (Eine passende Crimp-Zange habe ich natürlich; das ist nicht das Problem.)
Bist Du Dir ganz sicher daß Du die richtige Zange hast? Bei den NXT-Steckern sind die Nasen nicht wie bei den Telephonsteckern, die sind auf der anderen Seite! Und NXT-Stecker bekommt man eigentlich auch sehr schwierig, da fällt mir zZt nur eine einzige Firma in den USA ein!
lg
Mike
inof
09.08.2007, 10:05
Hallo Mike,
» Pins 1 und 2 sind der Motor
Ahja ... Das scheint auch die Web-Seite zu bestätigen,
die Micha erwähnte. Danke Euch beiden!
» Bist Du Dir ganz sicher daß Du die richtige Zange hast? Bei den
» NXT-Steckern sind die Nasen nicht wie bei den Telephonsteckern, die sind
» auf der anderen Seite! Und NXT-Stecker bekommt man eigentlich auch sehr
» schwierig, da fällt mir zZt nur eine einzige Firma in den USA ein!
Ich dachte zuerst, es handele sich um normale MMJ-Stecker
(a.k.a. DEC-423) -- eine Variante von RJ11, die die "Nase"
auch an der Seite hat anstatt in der Mitte (wie bei normalem
RJ11). Die sind problemlos auch hierzulande zu bekommen.
Aber bei genauerem Hinsehen scheint es, dass die NXT-Buchsen
die Nasen genau auf der gegenüberliegenden Seite haben,
also rechts statt links. Doof. Dafür kenne ich nichtmal
eine offizielle Bezeichnung. :-(
Ist aber auch nicht sooo schlimm, dann kaufe ich einfach noch
eine Packung NXT-Kabel dazu, schneide die durch und crimpe
and die Enden eine normale Standard-RJ11-Buchse. Damit habe
ich praktisch NXT-auf-RJ11-Adapter, womit die Verkabelung
kein Problem mehr darstellt. :-)
Oliver / inof
Micha2
09.08.2007, 11:03
» Ich dachte zuerst, es handele sich um normale MMJ-Stecker
» (a.k.a. DEC-423)
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Mindstormer diesen DEC-Stecker kennen. Ich hatte mal bei DEC gearbeitet und hätte eigentlich gedacht, dass dieser Steckertyp eher ein Randgruppendasein fristet und den keine Sau kennt...
Oder seid Ihr zufällig auch Ex-DECies?
Ex-DECie
inof
09.08.2007, 11:39
Hi Micha,
» » Ich dachte zuerst, es handele sich um normale MMJ-Stecker
» » (a.k.a. DEC-423)
» Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Mindstormer diesen DEC-Stecker
» kennen. Ich hatte mal bei DEC gearbeitet und hätte eigentlich gedacht,
» dass dieser Steckertyp eher ein Randgruppendasein fristet und den keine
» Sau kennt...
» Oder seid Ihr zufällig auch Ex-DECies?
Vielleicht liegt es einfach daran, dass es eine gewisse Schnitt-
menge zwischen Mindstorms-Fans (bin ich eigentlich nichtmal)
und IT-Bastlern gibt.
Bei DEC gearbeitet habe ich nicht, aber 2m neben mir steht ein
DEC-Terminal (VT-510), und im Keller steht auch noch eines (und
hinter mir steht eine Kiste mit DEC AXPpci33 + 21066A-166, aber
die hat keinen MMJ-Anschluss). Und im Regal liegen noch zwei
Emulex-Terminalserver ... Die sind zwar nicht von DEC, müssten
aber auch MMJ-Buchsen haben. Und im Studium hatte ich mehr
Kontakt mit DEC MicroVAXen als mir lieb war ... :-)
Es ist mir ein Rätsel, warum Lego für NXT einen eigenen Stecker
erfunden hat. Dass sie kein Standard RJ11 genommen haben,
kann man noch verstehen (damit die Kiddies nicht den Telefon-
hörer ins NXT reinstöpseln), aber warum nicht wenigstens die
MMJ-Variante? Nur um ihre Pfründe zu sichern? (D.h. damit man
die Lego-Kabel kauft und keine eigenen crimpt? Aber wer würde
das schon machen? Fragen über Fragen ...)
Sorry für off-topic.
Oliver / inof
starblue
09.08.2007, 21:31
» Es ist mir ein Rätsel, warum Lego für NXT einen eigenen Stecker
» erfunden hat. Dass sie kein Standard RJ11 genommen haben,
» kann man noch verstehen (damit die Kiddies nicht den Telefon-
» hörer ins NXT reinstöpseln), aber warum nicht wenigstens die
» MMJ-Variante?
Die gibt's bei jedem DSL-Anschluss, ist also auch zu gefährlich.
Jürgen
inof
10.08.2007, 08:51
Moin Jürgen,
» » Es ist mir ein Rätsel, warum Lego für NXT einen eigenen Stecker
» » erfunden hat. Dass sie kein Standard RJ11 genommen haben,
» » kann man noch verstehen (damit die Kiddies nicht den Telefon-
» » hörer ins NXT reinstöpseln), aber warum nicht wenigstens die
» » MMJ-Variante?
» Die gibt's bei jedem DSL-Anschluss, ist also auch zu gefährlich.
Oh, tatsächlich? OK, das mag dann ein Argument sein.
(Mein DSL-Anschluss hat keine MMJ-Stecker, allerdings
bin ich auch nicht bei der Firma, die mit T- anfängt.)
Oliver / inof
inof
16.08.2007, 14:08
Moin allerseits,
Ich schrieb:
» Ist aber auch nicht sooo schlimm, dann kaufe ich einfach noch
» eine Packung NXT-Kabel dazu, schneide die durch und crimpe
» and die Enden eine normale Standard-RJ11-Buchse. Damit habe
» ich praktisch NXT-auf-RJ11-Adapter, womit die Verkabelung
» kein Problem mehr darstellt. :-)
Ich bin ja doof ... So Adapterkabel von NXT auf klassische
LEGO-Elektriksteine gibts ja bereits, ganz hochoffiziell
von LEGO (Nummer 8528). Gucken müsste man können ...
Oliver / inof
