Dan
26.06.2007, 09:57
Hallo LLL!
Das Creator Set 4958-Dino wurde ja hier schon gezeigt.
Aber dieses geniale Video kannte ich noch nicht:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=260185
http://www.brickshelf.com/gallery/ickelpete/My-Creator/4958-Dino/dino-movie.wmv
Wahnsinn. Die bewegungen sehen klasse aus!
Ich bin sehr gespannt auf dieses Set.
Auch wenn ich die "Verkleidung/Hülle" des Dinos nicht gelungen finde.
Ich kann es nicht genau erkennen, steht der Dino nur auf 2 Beinen? Beim Rückwerts gehen sieht das etwas merkwürdig aus.
Werden die Motoren eigentlich mit einer Fernbedienung gesteuert?
MFG Dan
HoMa
26.06.2007, 10:09
Dan
26.06.2007, 13:44
Hallo HoMa.
Danke für die Infos!
Ja in dem Karusell kommen diese neuen Motoren ja auch zum Einsatz.
Wie steht es dem Technic Bulldozer aus? Hat der auch Pneumatik? Sieht zumindestens vorne so aus.
Sind die Motoren mit dem neuen Mindstorms NXT kompatibel?
Oder die gleichen Motoren?
Das mit der Fernbedienung finde ich sehr gut!
Ich glaube auf Brickshelf gab es eine gallerie, wo die Motoren und so im Detail Fotografiert wurden.
MFG Dan
Gucki
26.06.2007, 13:48
» Ich kann es nicht genau erkennen, steht der Dino nur auf 2 Beinen? Beim
» Rückwerts gehen sieht das etwas merkwürdig aus.
Ich sehe zwischen den Beinen des Dinos zwei weitere schwarze Stützen, die sich bewegen. Es ist statisch gar nicht so leicht, einen auf nur zwei Beinen laufenden Roboter zu bauen.
HoMa
26.06.2007, 13:52
Hallo Dan,
» Ja in dem Karusell kommen diese neuen Motoren ja auch zum Einsatz.
Ja, aber nur 1x der kleine.
» Wie steht es dem Technic Bulldozer aus? Hat der auch Pneumatik? Sieht
» zumindestens vorne so aus.
Nein, keine Pneumatik. Das Schild wird über ein Schnecken-Getriebe von einem kleinen Motor angetrieben.
» Sind die Motoren mit dem neuen Mindstorms NXT kompatibel?
Keine Ahnung.
» Oder die gleichen Motoren?
Wohl nicht.
» Das mit der Fernbedienung finde ich sehr gut!
Eine Fernbedienung kann 4 Empfangseinheiten "bedienen", da 4 Kanäle.
» Ich glaube auf Brickshelf gab es eine gallerie, wo die Motoren und so im
» Detail Fotografiert wurden.
http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=226241
1000grüße
HoMa
Dan
27.06.2007, 10:33
» Ich sehe zwischen den Beinen des Dinos zwei weitere schwarze Stützen, die
» sich bewegen. Es ist statisch gar nicht so leicht, einen auf nur zwei
» Beinen laufenden Roboter zu bauen.
Eigentlich läuft der Dino auf diesen "Stelzen":
Dan
27.06.2007, 11:04
Hallo Holger!
Man das Set 8275 hat es mir angetan!
Was man da alles draus bauen kann, einfach genial! Ich denke da an "Bau-Mechas" usw...
Ich "liebe" die Idee/Funktionalität der Fernbedinung!
Fährt der Bulldozer eigentlich auch auf Laminat? Also auf glattem untergrund?
Bin mal gespannt wie der sich steuern lässt.
MFG Dan
mike
27.06.2007, 12:33
» Fährt der Bulldozer eigentlich auch auf Laminat? Also auf glattem
» untergrund?
Naja, erwarte Dir da nicht zu viel!
Der Bulldozer gefällt mir auch sehr gut, die Steuerung ist interessant, aber ...
Die neuen Kettenglieder haben auf glattem Boden absolut keinen Grip.
Nachdem ich schon ein Fahrzeug mit vielen dieser neuen Kettenglieder gebaut habe, weiß ich, wovon ich spreche ( --> @mike's mindstorms / Roboter / LCB )!
Wir, die übriggebliebene Gruppe der Mindstorms-Tester, jetzt MCP (Mindstorms Comunication Partner) lautend, liegen LEGO schon sehr lange in den Ohren, doch passende Weichgummistoppel, die man in die passenden Löcher des Raupengliedes stecken könnte, zu fertigen ...
Alternativ wurde schon probiert, 3/4 TechnicPins in die Löcher zu stecken und den herausschauenden Teil mit Weichgummilack zu überziehen. Das geht, ist aber eine aufwändige Arbeit (und für LEGOpuristen auch nicht geeignet).
Warten wir mal ab, was sich in dieser Sache noch tut ...
lg
Mike
Dan
27.06.2007, 13:47
Hallo Mike!
Danke für Deine Erfahrungen.
Das ist ja echt blöd. Hm müsste man wohl abwarten ob Lego reagiert.
Fahren die Ketten denn garnicht?
Ich erinnere mich an ein Fahrzeug aus der Mindstormserweiterung:
9736-1 Exploration Mars
http://media.peeron.com/pdf/9736-1/1/
Dort gibt es ja den Rover 1. Siehe Link oben. Dessen Antrieb setzt auf Räder die sich aber wie ein Kettenantrieb steuern lassen.
Kann man wohl so einen Antrieb in den Bulldozer integrieren?(Statt der Ketten)
Es geht mir um ein Fernbedienbares Fahrzeug.
Der Bulldozer ist ja dafür eigentlich ideal, und auch günstiger als das NXT. (Welches ich mir wohl aber auch irgendwann zulegen möchte)
Ich habe z.B. ein 4589 Antrieb. Dieses lässt sich aber nur wie ein Auto steuern, (Gibt auch schon einen andere möglichkeit, die ich aber nicht ganz verstanden habe http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?f=113323) und ist auch etwas zu schnell. Trotzdem wurde eine nettes Moc draus, das ich noch Onlinestellen will.
MFG Dan
mike
27.06.2007, 15:03
Dan
» Fahren die Ketten denn garnicht?
Doch, doch, die fahren sogar sehr gut. Nur auf glattem Untergrund haben sie absolut keinen Grip!
» Ich erinnere mich an ein Fahrzeug aus der Mindstormserweiterung:
» 9736-1 Exploration Mars
» Dort gibt es ja den Rover 1. Siehe Link oben. Dessen Antrieb setzt auf
» Räder die sich aber wie ein Kettenantrieb steuern lassen.
Ja, das waren aber extra weiche Gummiräder!
» Kann man wohl so einen Antrieb in den Bulldozer integrieren?(Statt der
» Ketten)
» Es geht mir um ein Fernbedienbares Fahrzeug.
Sicher! Das ist doch LEGO. Damit kann man alles machen! *g
» Ich habe z.B. ein 4589 Antrieb. Dieses lässt sich aber nur wie ein Auto
» steuern, (Gibt auch schon einen andere möglichkeit, die ich aber nicht
» ganz verstanden habe
» http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?f=113323)
Auf diesem Bild --> http://www.brickshelf.com...589treads/dscn3536.jpg
siehst Du die Funktion sehr genau.
Die hinteren Zahnräder werden über ein Differential angetrieben.
Die umgebaute Lenkung schiebt eine Stange in eines der beiden Speichenräder, die bei den vorderen Zahnrädern angebaut sind und bremsen damit jeweils eine Kette ab. Die andere Kette wird durch das Differential weiterhin (doppelt so schnell) angetrieben ...
Nette, aber brutale Lösung! *g
lg
Mike
Dan
27.06.2007, 16:17
» Dan
» » Fahren die Ketten denn garnicht?
» Doch, doch, die fahren sogar sehr gut. Nur auf glattem Untergrund haben
» sie absolut keinen Grip!
Ich wollte eigentlich fragen, ob sie garnicht auf glattem Untergrund fahren?Also
» » Ich erinnere mich an ein Fahrzeug aus der Mindstormserweiterung:
» » 9736-1 Exploration Mars
» » Dort gibt es ja den Rover 1. Siehe Link oben. Dessen Antrieb setzt auf
» » Räder die sich aber wie ein Kettenantrieb steuern lassen.
» Ja, das waren aber extra weiche Gummiräder!
Inwiefern spielt das "extra weiche Gummiräder" eine rolle?
» » Kann man wohl so einen Antrieb in den Bulldozer integrieren?(Statt der
» » Ketten)
» » Es geht mir um ein Fernbedienbares Fahrzeug.
» Sicher! Das ist doch LEGO. Damit kann man alles machen! *g
Das dachte ich mir schon, aber ging mir mehr so um die Steuerung und ob so ein Räder/Kettenantrieb auch ein schweres Fahrzeug drehen kann.
» » Ich habe z.B. ein 4589 Antrieb. Dieses lässt sich aber nur wie ein Auto
» » steuern, (Gibt auch schon einen andere möglichkeit, die ich aber nicht
» » ganz verstanden habe
» » http://www.brickshelf.com.../gallery.cgi?f=113323)
» Auf diesem Bild -->
» http://www.brickshelf.com...589treads/dscn3536.jpg
» siehst Du die Funktion sehr genau.
» Die hinteren Zahnräder werden über ein Differential angetrieben.
» Die umgebaute Lenkung schiebt eine Stange in eines der beiden
» Speichenräder, die bei den vorderen Zahnrädern angebaut sind und bremsen
» damit jeweils eine Kette ab. Die andere Kette wird durch das Differential
» weiterhin (doppelt so schnell) angetrieben ...
» Nette, aber brutale Lösung! *g
Danke für die Aufklärung!
Es gibt ja auch die gummi-Ketten, diese sind aber ja nur recht klein. Bzw. haben ja auch nur eine vorgegebene größe.
MFG Dan
