Heiner
12.05.2007, 22:16
LLL,
mcom
12.05.2007, 22:44
Hallo Heiner,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Erfolg deiner bestimmt langwierigen Arbeit! Könntest du vielleicht etwas umfassender erklären, wie du die "Haushaltsfolie" (ich denke du meinst Alufolie?) aufgetragen hast? Welchen Klebstoff hast du verwendet?
Bereits im Voraus ein großes Dankeschön für deine Antwort und weiterhin gutes Gelingen,
mcom
Technix
12.05.2007, 23:16
Hallo Heiner.
Jau, das glänzt.
So werde ich doch ohne zersägen der richtigen 9V-Schienen den Verschiebebahnhof realisieren können.
Bin ja mal gespannt, ob das mit den Weichen auch funzen wird.
Technix
Monteur
12.05.2007, 23:30
Hallo Heiner
Starke Leistung.
Hast du schon einen Dauerbelastung durchgeführt ?
LegoConnex
13.05.2007, 09:26
Morgen,
sieht gut aus was du da fabriziert hast. Und glänzen tut es wirklich :-)
Bin mal gespannt ob das auch bei längeren Strecken funktioniert auf dauer.
Starke Leistung!
Gruß Dirk
abhf
13.05.2007, 10:45
Hallo Heiner,
vielleicht noch eine Alternative:
im Bastelbedarf gibt es für Tiffany-Glastechnik (diese bunten, zusammengelöteten Glasscherben) selbstklebende Kupferfolien in verschiedenen Breiten auf Rolle. Normalerweise werden damit die Kanten der Glasscheiben eingefasst und diese dann zu verlöten. Da die Stärke der Glasscheiben 2-3 mm beträgt, dürften die schmaleren Folien auch auf die Schienen passen.
Was die Oxydation des Kupfers angeht, keine Ahnung, was das bedeutet... Zur Not kann man die Kuferfolie verzinnen.
Ich könnte mit vorstellen, das die Anbringung einer selbstklebenden Folie in passender Breite von der Rolle einfacher ist als das Zuschneiden von Alufolie und anschließendes Aufkleben.
Kai
13.05.2007, 14:18
HH (Hallo Heiner),
das ist ja mal ein guter Versuch, diese Plastikschienen doch noch zu verwenden. Bin gespannt auf weitere Berichte (allerdings nur aus reiner Neugier, da mir Neugraues nicht ins Haus kommt).
Erbauliche Grüße
Kai
mike
13.05.2007, 14:21
» Ich könnte mit vorstellen, das die Anbringung einer selbstklebenden Folie
» in passender Breite von der Rolle einfacher ist als das Zuschneiden von
» Alufolie und anschließendes Aufkleben.
Und außerdem kann man die Kupferfolie löten, was man ja glaube ich bei der Haushaltsfolie (Alu!?) nicht kann ...
lg
Mike
Hümpfch™
13.05.2007, 17:24
» Zur Not kann man die Kuferfolie verzinnen.
Hi!
Das dürfte wohl nicht gehen, ohne die Schiene zu zerbraten...
Ronald
Heiner
13.05.2007, 17:40
Fürst von Noppenberg
13.05.2007, 19:31
... noch nicht Weihnachten ist. Ich wollte meine RC-Gleise verschenken. Ich denke, dass es bei dieser Methode, insbesondere im hochbeanspruchten Weichenbereich zu Problemen kommen könnte.
Ansonsten finde ich diese Idee Geil.
Wenns klappt, wird es eine sehr preiswerte Methode für Großanlagen, zumindest mit sehr langen Geraden.
Grüße aus meiner Traumwelt
14.05.2007, 15:22
Liebär Heiner!
Mein Reden! Seit wie vielen Jahren täzele ich mich.a die Fingerkuppen wund wegen Alufolie? Und? Glaubt mich.a einer? Keiner, nur Heiner!
Man braucht auch keine neuen Schienen, sondern nimmt alte 12/4,5/0 V. Und schwuppdi, is das Blaue wech.
"Und wie willst Du das passend machen, Herr Bär?"
Wo Du doch so schon am Sägen, Bohren, Kleben bist...
Wat ganz anners:
Kennt jemand diesen Waggon und weiß mehr dazu (Maße, Farben...)
