Körpi
23.03.2007, 10:15
Hallo nochmal,
habe ich mich eben noch über das Laufen der Software gefreut, muss ich doch feststellen, dass ich keine Anleitungen herunterladen kann.
Ein Fenster öffnet sich gaaaanz kurz, es macht Bidip, und nix passiert.
Da hätte ich mehr erwartet...
Norman
Steinbeisser
23.03.2007, 10:36
» Hallo nochmal,
» habe ich mich eben noch über das Laufen der Software gefreut, muss ich
» doch feststellen, dass ich keine Anleitungen herunterladen kann.
» Ein Fenster öffnet sich gaaaanz kurz, es macht Bidip, und nix passiert.
» Da hätte ich mehr erwartet...
» Viele Grüße
» Norman
Hallo Norman,
auch das klappt bei mir einwandfrei (auch ohne "Pling" oder "Bidip" :-P ).
Ich kann dir aber nicht sagen warum es bei dir nicht geht.
Andy.
Hamster
23.03.2007, 10:45
Hallo Norman,
bei mir ging auch nur das Downloadfenster auf, war aber nicht aktiv. Ich habe dann in das Fenster geklickt und dann konnte ich das entsprechende File runterladen.
Mit freundlichen Grüßen
Hamster
StefanD
23.03.2007, 11:13
Hallo Norman,
ich hatte den gleichen Effekt mit dem IE 6.0.
Es lag an den Sicherheitseinstellungen, der Parameter "Automatische Eingabeaufforderung für Dateidownload" stand auf "Deaktivieren".
Den Parameter auf "Aktivieren" stellen und dann funktionierts.
Anschließend kannst du ihn wider zurückstellen.
Gruß aus dem Herzen Niedersachsen
Stefan
Körpi
23.03.2007, 13:09
Hallo Stefan,
Danke! Jetzt komme ich etwas weiter, das Fensterchen für den Download geht auf und bleibt auch da, doch leider ist die Datei nicht auffindbar und so wird es wieder nix.
Teufel auch...
Norman
Legospeedy
23.03.2007, 17:01
Hallo Stefan,
auch ich möchte mich ganz herzlich bei Dir bedanken. :-D
Dachte schon,daß ich nicht mal in der Lage bin, damit umzugehen.
Jetzt bin ich glücklich, daß ich heute noch anfangen kann, diese
Lokomotiven zusammenzubauenund natürlich werde ich dieses auch genießen.:-P
Gruß Heiko[b][/b]
robin hood
23.03.2007, 21:23
Hallo Norman,
Wenn dein PC etwas älter ist kann es workommen das der Download nicht geht.
Christian H
Körpi
24.03.2007, 09:51
Hallo Christian,
der ist gerade mal 2 Jährchen alt - bevor ich mir im Namen LEGOs einen neuen kaufe, verzichte ich lieber auf LDD 2.0 zumal LEOCad problemlos läuft und mehr Farbauswahl bietet.
Norman
Widdi
24.03.2007, 19:31
Hi!
Das selbe Problem mit dem, dass die Downloads nicht gehen wollen hatte ich mit dem 2.-Rechner AMD Sempron 2200+ auch. Scheint also eher am Downloadserver von TLC zu liegen. Wenn du den Direktlink nimmst funktioniert es meistens. Daher brauchst du keinen neuen PC, oder auf den LDD 2.0 verzichten. Aber der DL wird dadurch schwieriger
mFg Widdi
Körpi
25.03.2007, 12:08
Hallo Widdi,
der Etat läßt auch keinen neuen Rechner zu - ich brauche noch einige UCS-Sets...
Mittlerweile konnte ich eine handvoll Anleitungen herunterladen - ich denke, dass LEGO hier ein Serverproblem hat.
Kommt Zeit, kommt Download. Ich bin (nicht mehr ganz so) jung, ich kann warten.
Norman
