Capriheld
26.03.2026, 09:29
+20Bedienpult für Ausstellung
Hallo Zusammen,
für die kommende Lego-Ausstellung wollte ich den Besuchern ähnlich wie im Miniatur-Wunderland ein paar Knöpfe anbieten, die dann auf der Anlage Funktionen auslösen können. Es ist halt doch immer schön, wenn sich was dreht oder blinkt.
Da die Ausstellung über eine Laufzeit von ca. 4 Wochen ohne große Betreuung und Pflege stehen bleiben soll, hab ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie das am Besten funktionieren könnte. Die 12V Züge sollten schon allein aufgrund der Lebensdauer der Motoren immer max 1 Min fahren. Wenn grad keine Besucher da sind, dann dürfen sie ruhen. Deshalb hab ich mir da eine Treppenhausschaltung ausgedacht, die aber natürlich irgendwo untergebracht werden musste. Ebenso sollte der Trafo vor Zugriff geschützt sein.
Grundlage waren zwei 48/48 Baseplates, es sollten dort Trafo / Netzteile und Zeitschaltuhren untergebracht werden. Deshalb wurde um diese Teile erstmal ein Berg gebaut.
Auf der Rückseite des Bergs liegen dann die ganzen Ausgänge für die Funktionen. Innen kann umverkabelt werden, insofern kann immer an neue Gegebenheiten angepasst werden. Innen im Berg sind auch verschiedene Verteilerstecker für 9V oder 6 V untergebracht an die jeweils umverkabelt werden kann. Entferntes Ziel ist dann auch, dass die Steuerung dann eventuell über einen Raspberry Pi erfolgen soll, damit würde ich mir die Zeitschaltuhren (Treppenhauslicht) sparen.
Für die Druckknöpfe mussten leider ein paar 6x6 Tiles angebohrt werden. Ich hoffe, das ist verzeihbar
Oben drauf kam dann noch Neuschwanstein sowie ein kleiner Wald.
Über die Druckknöpfe können dann auf der Anlage vielfältige Aktionen ausgelöst werden. so fahren dann die 12V Züge jeweils 1 Minute über eine Zeitschaltuhr, Kräne drehen sich, Ufo-Entführung oder auch Blaulicht:
In drei Wochen werde ich dann mal zeigen, wie das ganze auf der Ausstellung aufgebaut ist mit den ganzen Funktionen.
Grüße, Mathias
Thomas52xxx , Ben® , friccius , Ralf , dino , operator , legopapi , Monsieur Greenhorn , vada , mcjw-s , Pudie® , legomadly88 , Technix , cubo , Merlini , asper , Matze2903 , Andor , Monteur , MARPSCH gefällt das (20 Mitglieder)
