wir sind neu bei Lego Mindstorms. (Das sind ich, Papa und die beiden Zwillinge Finn und Jan)
Gestartet haben wir gerade mit einem gebrauchten Roboter-Erfinder Set von Ebay.
Leider funktioniert das Laden des Akkus nicht - Das Set funktioniert im Moment nur am Kabel.
Das gleiche Verhalten mit dem Original-Akku, wie mit dem Ersatz-Akku, den wir von Conrad bestellt haben.
Beide Akkus haben wir mit dem Multimeter zwischen den äußeren Pins gemessen, beide 0V.
Der neue Akku kam tatsächlich ohne Ladung.
Mit der letzen Robotor-Inventor-Firmware wechselt die Akku-LED innerhalb weniger Sekunden von rot nach grün.
In der App lässt sich parallel beobachten, wie der Akku von 0% auf 100% "geladen" wird.
Also haben wir die Spike-Firmware installiert.
Damit bleibt die LED ca. 30 Minuten auf rot, bevor sie auf grün wechselt.
Der Akku ist danach leider immer noch leer. Ohne Kabel springt das Set sofort aus.
Bestimmt hatte doch schonmal jemand ein ähnliches Problem.
Gibt es vielleicht einen passenden Lade-Adapter, der sich extern betreiben lässt?
Würde mich wahnsinnig über Hilfe freuen.
Dirk
