Legomatic
14.03.2007, 17:30
Set Review 10183 von Heiner und Christian - Teil 2
Weitere Modelle:
L: Nr. 4 – US-Diesellok:
Mein Faible für US-Loks ist ja wohl bekannt und so wollte ich unbedingt
mit dieser schönen Lok beginnen. Die Optik bei diesem Modell ist sehr
gelungen, viele kleine Details, der ganze Unterbau und die langen Boogies
gut durchdacht. Da diese Lok nicht auf einer Standard-Zugplatte sitzt,
zieht sich der Aufbau etwas hin und verlangt Fingerfertigkeit und
Konzentration. Ein Modell durchaus für Fortgeschrittene - wäre auch ein
Favorit als Einzelset nach den schönen Modellen der Santa Fe und der
BNSF!
Modell Nr. 9 – Dampflok:
Schöne, kleine Dampflok mit vielen kleinen Ideen, detailreich gestaltet
und vom Zusammenbau her problemlos. Verlangt vom Anfänger etwas Übung,
besonders wegen der vielen schwarzen Teilen. Ein klasse Modell vom
„Meister der Dampfloks".
Modell Nr. 11 – E-Lok:
Zufälligerweise gleich noch eine Lok von Ben Beneke aber ich habe mich bei
der Auswahl nur auf die Modelle konzentriert und nicht nach den Erbauern
ausgesucht. Diese schöne E-Lok gab mir eine ganze Reihe Inspirationen mit
auf den Weg wie z.B. die geneigten 2x2 Paneele mit Fenster vorne, die
seitlich gedrehten 1x2 transparen-ten Steine und die Bauweise der
Pantographen auf dem Dach. Da frage ich mich, warum ich selbst noch nicht
auf solche Ideen gekommen bin. Diese Lok hat mir von (bisher) allen
gebauten Modellen am meisten Ideen gegeben. Der Aufbau selbst ist als
mittelschwer einzustufen, wurde hier ja auch etwas gesnottet und gebogen.
Und: obwohl das Dach nur aus Formteilen besteht, wirk es in sich
schlüssig, interessant und das neue Dunkelgrau passt einfach gut zu dem
Rot der Lok.
Modell Nr. 3 – Flachbettwaggon mit LKW:
Nun kommen wir zum ersten Waggon. Dieser ist gleich (fast) 8-wide. Ein
schöner Waggon und so gut gestaltet, wie man ein „einfaches“ Modell nur
gestalten kann. Klasse ist der LKW geworden, der ein abnehmbares Dach und
einen schönen Pla-nenaufbau hat. Da in dem Set nur Zugräder sind, wurde
hier etwas improvisiert. Wer den LKW verwenden will, steckt einfach
richtige Reifen an. Waggon und LKW passen gut zusammen und kommen trotz
der Breite noch durch meinen Bahnhof. Der Aufbau ist reibungslos und so
kann man dieses Modell schon einem Einsteiger empfehlen.
Modell 14 – Trolleycar:
Aus den Teilen, die von dem Flachbettwaggon „übrig“ blieben, baute ich das
Trolley-car in leicht modifizierter Version. Ich wollte wirklich nur die
Steine aus dem Set ver-wenden. Das Modell macht einen schlichten Eindruck,
jedoch das schöne Dach und nette Details runden es ab. Gut proportioniert
und nicht zuletzt eine schöne Ergänzung für eine Eisenbahnanlage. Das
Bauen ist relativ einfach, so dass auch hier ein Anfänger seine Freude
daran haben wird.
Kleine MOCs:
Aus übrig gebliebenen Teilen hat mein jüngster Sohn unter Anderen einen
Schienenkrankenwagen gebaut:
Hier sehen wir einen Traktor für den Flachbettwaggon mit gesnotteten
Reifen:
H: Nr. 13 – Der Glaskasten, ein wirklich hübsches Modell, ist relativ
einfach zu bauen. Aber auch hier ist die Reihenfolge der Steine beim
Zusammenbau auch nicht ganz optimal angegeben, daher vorher anschauen.
Schiebetest auf der Teststrecke: keine Probleme. Motor einbauen: was für
Tüftler, denn beim normalen Motor wäre der Radabstand zu kurz. Aber mit
den neuen Power-Motoren, die im Herbst kommen, mit Getriebe???
H: Nr. 19 – Der Wismarer Schienenbus stellt beim Bauen schon etwas höhere
Ansprüche. Ein sehr schönes Modell, das sich gut in einer Vitrine oder in
einem Diorama ausstellen lässt. Einige Bauvorschläge: statt der 2 Stück
6x8 Platten eine 6x16 Platte nehmen, falls noch nicht verbaut. Die beiden
6x8 werden erst relativ spät „richtig“ mit-einander verbunden, so dass ihr
öfter mal 2 Teile in der Hand haben könntet. Und im Dachbereich statt der
1x2 Platte eine 2x4 Platte einbauen, so dass die Dachsteine ei-nen
festeren Halt haben. Die dicken Querbalken innen über den Sitzen waren
wohl nur erforderlich, weil keine weißen 1x2 Steine dabei sind.
Motorisierung: siehe Glas-kasten.
H: Nr. 16 – E-Lok, auch ein etwas anspruchsvolleres Modell. Besonders die
interes-sante Konstruktion mit dem Geländer vorne und hinten, die
Dachstromabnehmer und die Idee mit den Motornachbildungen zwischen den
Achsen gefielen mir besonders. Letzteres ginge bei einer Motorisierung mit
dem 9V Motor an dem betroffenen Dreh-gestell verloren. Fahrverhalten im
Schiebetest: gut, keine Probleme.
H: Nr. 7 – Tieflader. Ein weiteres schönes Modell, das gut meine
Containerflotte erweitert. Es stellt keine großen Anforderungen an den
Nachbauer. Fahrtest: Etwas leicht, man sollte eventuell in den Container
ein Gewicht einbauen, sonst könnte der Wagen aus der Kurve springen, wenn
er z.B. als Erster hinter der Lok läuft und noch mehrere schwere Wagen
folgen.
H: Nr. 22 Nahverkehrstriebwagen. Ein Modell, das über weite Strecken
einfach zu bauen ist, dazu sind beide Triebwagenhälften auch noch nahezu
baugleich, dann aber kommt eine komplizierte Fensterfront, die nur vorne
je rechts und links mit einem Pin gehalten ist und bis 2 Noppen vor
Waggonende eingeklemmt wird. Bei geringer Passtoleranzabweichung wölbt
sich die Fensterfront heraus. Auch beim Fahren kann sich die hintere
Fensterfront verschieben.
3-stufige Bewertung
L ...für den eingefleischten AFOL und Hobby-Train-Builder ist diese
Packung eine Riesen Ergänzung in Hinblick auf die Teile und die tollen
Bauideen. Ein goldener Erfahrungs-austausch zwischen den besten Designern
und den Enthusiasten! Da gibt es wohl kaum noch einen, der alle 30 Modelle
nacheinander bauen wird – vielmehr findet man bald auf manchen Layouts alle
Modelle zusammen – aus eigenen Steinevorräten und in schönen Farben locker
nachgebaut.
L ...für den LEGO-Fan und Eisenbahner ist diese Packung die Chance, sich
endlich mal die tollen Modelle aus dem Internet nachhause zu holen, selbst
zu bauen – hat er nun genug Steine, Fenster, Grundplatten, Achsen,
Kupplungen und sonstige Zugteile auf einmal zusammen und dazu
Bauanleitungen, bei denen er nach Herzenslust los-legen kann. Ich denke,
in diesen Kreisen wird sich auch die größte Käuferschicht etablieren.
L ...für den Einsteiger in die LEGO-Eisenbahnwelt eine echte
Herausforderung und Anreiz, sich diesem schönen Hobby zu widmen. Und da
die Züge ja mit fast allen Motorvarianten betrieben werden könne, finden
sich bestimmt auch manche Züge auf einem RC-Display wieder.
Abschluss
L: Eigentlich möchte man ein so tolles Thema gar nicht beenden, daher
einfach noch ein paar kurze Betrachtungen meinerseits: Seit bald 10 Jahren
bin ich begeisterter Ei-senbahner und hatte schon helle Freude mit
„Hobby-Trains“ wie der Santa Fe oder der BNSF. Solche tollen Bau- und
Spielpackungen haben mich immer schon begeistert. Aber dieses neue Konzept
des Lego-Hobby-Train ist schon mehr, als ich er-wartet hatte. Eisenbahn
pur von Fans für Fans – 1080 Teile für 100 Euro mit 30 Bauideen. Da stimmt
auch der Preis! Ich habe bei den „Bauarbeiten“ jede Minute, jedes Modell
genossen und ich werde auch alle anderen Vorbilder noch ausprobieren. Ich
bin absolut zufrieden und möchte hier TLC sowie den fleißigen „Designern“
danken, die in enger und fruchtbarer Zusammenarbeit über ein Jahr lang an
dem getüftelt haben, was wir heute in den Händen halten: Set 10183.
Und noch eine Anmerkung: die Altersangabe „ab 16“ ist vielleicht etwas
hochgesteckt. Dank leicht zu bedienender und gut durchdachter LDD-Software
haben fast die Hälfte der Modelle im Review meine zwei Söhne Niklas (9) und
Dominic (12) gebaut. Auch ihnen einen Dank für den Einsatz und die
Begeisterung.
H: Gesamteindruck: Ganz große Klasse. Danke den Konstrukteuren, aber auch
LEGO®, die das alles möglich gemacht haben. Und alles ohne besondere
Formteile, alles mit Standardteilen. Bald kaufen (ab 19.3.07), könnte
sein, dass die Packung schnell vergriffen ist !!!
Viele weitere Bilder findet Ihr
H I E
R
Viel Spass beim Bauen wünschen
Heiner & Christian
Dan
15.03.2007, 09:31
Vielen Dank!
Ich wollte mich bedanken für Euer schönes Set Review!
Hat wirklich spass gemacht zu lesen.
Auch danke für die Fotos.
Auch wenn ich kein Eisenbahner bin interessiert mich "eine Zuglandschaft schon", aber man kann halt nicht alles bauen.
Set Reviews sind immer eine schöne Sache!
MFG Dan
Heiner
15.03.2007, 13:58
Re: Set Review 10183 von Heiner und Christian - Teil 2
LLL,
und hier noch ein paar mehr Bilder von mir:
Meine homepage
Cheeers,
Heiner
LegoConnex
15.03.2007, 18:19
Auch von mir ein herzliches Danke :-) (ohne Text)
Gast183
16.03.2007, 09:15
Hallo Ihr zwei,
ich kann mir vorstellen, daß die Reaktionen etwas verhalten ausfallen, weil ja schon so viele Menschen das Set auf dem TSL bewundern durften.
Die Rezension ist sehr gut gemacht (es dauert etwas, bis man das alles gelesen hat. Puh!) und die Photos geben einen guten Einblick, was mit diesem Set möglich ist.
Barbara
Dracolein
17.03.2007, 13:28
schönes Set, das ist direkt mal vorbestellt worden.
Dracolein
22.03.2007, 20:35
Re: Re: Set Review 10183 von Heiner und Christian - Teil 2
morgen gehts dann wohl los mit der Auslieferung ? Ich kann schon gar nicht mehr ruhig sitzen :-)
Dracolein
27.03.2007, 14:00
Re: Re: Re: Set Review 10183 von Heiner und Christian - Teil 2
» morgen gehts dann wohl los mit der Auslieferung ? Ich kann schon gar nicht
» mehr ruhig sitzen :-)
muss nochmal nerven. Ihr seid die erfahreneren LEGO User, wie schaut das nun aus ? Ich dachte ab dem 23 würde die Auslieferung losgehen ? Laut der lego shop Seite ist meine Bestellung immer noch "in Bearbeitung". :-(
27.03.2007, 14:23
Re: Re: Re: Re: Set Review 10183 von Heiner und Christian - Teil 2
» muss nochmal nerven. Ihr seid die erfahreneren LEGO User, wie schaut das
» nun aus ? Ich dachte ab dem 23 würde die Auslieferung losgehen ? Laut der
» lego shop Seite ist meine Bestellung immer noch "in Bearbeitung". :-(
Das Set ist überraschend gecancelt worden.
StefanD
27.03.2007, 14:47
Jojo, du sollst doch nicht die Leute so erschrecken.... (ohne Text) (ohne Text)
Dracolein
27.03.2007, 15:11
Re: Jojo, du sollst doch nicht die Leute so erschrecken.... (ohne Text) (ohne Text)
Wäre schön, wenn ich mal eine seriöse Antwort bekommen würde!
Was denn nun ? Gecancelt oder nicht ? Wenn nicht, hat jemand ne Antwort auf meine obige Frage ?
