vorneweg: Wenn die Fremdteile falsch angegeben sind, oder sonst etwas falsch ist, Entschuldigung.
Hier mein neuestes Projekt, ein Lego Generator. Die Idee hierfür kam mir im Unterricht.
Abgesehen von den zwei Kupferspulen, sind noch insgesamt 16 Neodymmagnete als Fremdteile verbaut.
Er liefert stolze 6V Wechselspannung, was sich mit einer dritten Spule noch etwas steigern lässt. Die beiden Spulen sind zusammen aus 100m Kupferdraht gewickelt.
Das Getriebe hat eine Übersetzung von 45 (2x 36:12 und 1x 40:8). Bei mehr müssen die Magnete wohl geklebt werden (oder der Nutzen anders angeben werden
Beim ersten und zweiten Versuch, hatte ich die Spule auf einen 2x2 roundbrick gewickelt wo vorne und hinten eine 4x4 roundplate befestigt war. Beim Wickeln ist aber eine der plates von der Spule selbst abgedrückt worden. Nach zweimal Kupfersalat habe ich den 1x3 Liftarm genommen, wo ich vorne und hinten bricks verbaut hatte die mit zwei Kreuzachsen befestigt waren. Das hat dann einigermaßen funktioniert.
Für alternative Wickelideen, wo die Spule genau eine Noppe dick wird wäre ich dankbar.
Die dritte Spule werde ich definitiv noch wickeln und einbauen.
Vorne würde ich gerne noch Lampen z.B. den 1x2 Brick mit der Lampe (6035) verbauen, die bei Betrieb leuchten.
Hat hier jemand eine Empfehlung welchen Gleichrichter ich dafür verwende? Der sollte gut zu "verbauen" sein. Gibt es hier vielleicht sogar was von Lego?
Die Länge der Spulenanschlüsse passe ich natürlich auch noch an.
Vielleicht reicht es mit der dritten Spule auch für einen Lego-Motor. Hätte da jemand eine konkrete Empfehlung welcher hier am besten passen würde?
Ich hatte auch die Idee vorne eine Electric Plate zu verbauen, an die die Spulen angeschlossen werden.
Sollte ich die Anschlüsse löten, oder einfach mit einer anderen Plate festklemmen?
Über Rückmeldungen würde ich mir sehr freuen
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/93428-1753906581.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/93428-1753906634.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/93428-1753906690.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/93428-1753906758.jpg)
Monsieur Greenhorn, Brixe, Ben®, Andor, Tilli, mcjw-s, IngoAlthoefer, Brickmil, Jay, Monteur, zenzis, SuklaaTalvella, cubo, latzemann (14 Mitglieder)
ich hatte irgendwie gehofft, dass hier ein Elektronikfachmensch wäre, der Rat geben könnte.
VG
namenlos hat geschrieben:
lostcontinent:
lostcontinent hat geschrieben:
Hallo Namenloser,
willkommen bei 1000steine.
Wie es bei Neulingen manchmal passiert, hast
Du es an zwei Stellen etwas ungeschickt angefangen.
(i) Das Unterforum "MOCs" ist gedacht für selbsterbaute
LEGO-Modelle, die keine Fremdsteine enthalten. Du hättest
besser in der Kategorie CUSTOM gepostet.
(ii) Die meisten 1000steiner sind Puristen. Löten,
sägen, bügeln, lasern und kleben wird nicht gerne gesehen.
Wobei, wenn Du unter CUSTOM postest, ist die Toleranz-
schwelle bei den meisten Foristen höher. Einige schauen
aber aus Prinzip nicht in CUSTOM.
Du hattest von Deinem Wunsch geschrieben, einen LEGO-Motor
anzuschliessen. Würden Dir LEGO-Lampen nicht reichen?
Als ich in der 10. Schulklasse war, hat uns der Physiklehrer
begeistert, als er mit einem selbstgebauten Dynamo eine
Fahrradlampe zum Durchbrennen gebracht hat.
Übrigens gibt es von LEGO (alte) 4,5-Volt-Motoren, die man
bei ebay relativ günstig bekommt. So einen habe ich mal
mit 220-Volt-Netzstrom durchknallen lassen.
Viele Grüße, Ingo.
My notebook is open!
