ich habe eine Frage zu 5580 High Rig.
Nach vielen Jahren habe ich das Set mit meiner Tochter restauriert.
Dafür wurde das Set komplett zerlegt und die Steine gewaschen (ca. 30° für 30 min)
Nachdem Zusammenbau hängt jetzt die Lenkung. Und zwar genau im Moment wenn die Vorderräder gerade stehen.
Wenn nach rechts gelenkt wird, hengt es deutlich fester als in die andere Richtung.
Ich konnte das Problem auf die beiden Zahnräder mit 14 Zähnen (4143) eingrenzen.
Ich habe die beiden getauscht und das selbe Problem.
Bei einem "Testaufbau" mit den beiden Zahnrädern laufen diese aber tadelos.
Im Set eingebaut hängt wieder die Lenkung...
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank
Also ich habe eben mal mein Exemplar vom Regal geholt, und festgestellt, dass ich damals in der Schlafkabine auch Kegelräder verbaut habe.
Eventuell hatte ich ja das gleiche Problem und habe es so behoben.
Ansonsten würde mir noch einfallen, sind die Fliesen unter der Querstange für die Lenkung richtig eingebaut?
R.G.
Danke für den Tipp
Du hast wohl die mit 12 Zähnen (6589) verbaut. Davon besorge ich mir mal zwei und vergleiche dann.
Ich habe das Problem heute gefunden.
Bei einem der Zahnräder (4143) waren zwei Zähne minimal verbogen. Das habe ich mit dem aus dem Motor getauscht und seitdem lenkt er wieder einwandfrei .
Also ich hab die gleichen Zahnräder wie unten verbaut,(4143), soweit ich das weis, gab es zu der Zeit die Kegelräder mit 12 Zähnen noch nicht.
Aber es ist doch gut, dass Du das Problem gefunden hast.
Weiterhin viel Spaß mit LEGO,
R.G.
