Schmalspurbastler
11.06.2025, 18:02
Hat jemand eine Idee???
Hallo in die Runde,
ich brauche mal dringend Hilfe bei einem technischen Problem.
Meine Feldbahnlok (Anleitung) hatte eigentlich immer tadellos funktioniert, bis am zweiten Tag eines ausstellungsbedingten Dauerbetriebs ein Getriebeschaden auftrat, dessen künftige Vorbeugung mir nicht recht gelingen will.
Folgendes Problem:
Die hellgraue 3er Achse (in dem aufrechten Kegelrad steckend) steckt nur zur Hälfte in dem grauen Konnektor (dieser wird für einen Kupplungsring benötigt). Während des Dauerbetriebes ist die graue Achse in den Konnektor hineingewandert und hat sich aus dem Kegelrad gelöst, woraufhin der Antriebsstrang unterbrochen wurde.
Eine 3er Achse mit Stopper ist auch keine Lösung, weil diese sich nach außen aus dem Konnektor rauszieht (im Testbetrieb oft geschehen) und kein Platz für den 1er Liftarm/Hülse um die senkrechte 4er Achse zum Kontern bleibt:
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte, vielleicht auch für eine alternative Aufhängung der Achsen?
(Die einfachste Variante wäre natürlich, ein Papierkügelchen in den Konnektor zu stopfen, aber ich würde es gerne auf „legalem“ Wege schaffen.)
Hier noch ein paar Bilder der „näheren Umgebung“:
Schon mal vielen Dank und viele Grüße,
Christoph
Tagl
12.06.2025, 15:54
Als Antwort auf den Beitrag von Schmalspurbastler
Tagl
12.06.2025, 15:55
Re: Hat jemand eine Idee???
Hallo Christoph,
brauchst du den Achsstopper? Falls nicht geht vielleicht sogar eine 3er-Achse mit Noppe.
Marco
Steinregal Flickr
Schmalspurbastler
12.06.2025, 17:54
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Tagl hat geschrieben:
Hab ich auch schon probiert - funktioniert auch nicht (die Noppe ist zu "lang" und stößt an die vertikale Achse).
Und der Achsstopper bzw. bei mir bislang die 1er "Hülse" wird benötigt, um das Wandern der 3er Achse nach außen, aus dem Konnektor heraus, zu unterbinden.
Christoph
voyagetom
12.06.2025, 19:48
Ja, genau so war es gemeint.
Beim rechten Bild mit der grauen 2x2 Rund Lochfliesse scheint es wohl eine Kolission zu geben, dann eben ohne. Mit der Zeit wird sich die Buchse langsam in die Noppen einfräsen.
voyagetom
12.06.2025, 20:11
Stopper Achse entfernen und auf der rechten Seite mit 1 Technik Stein + 2 "normaler" Basic, wenn Platz ist.
Die schmale Doppelbuchse hindert mit den Rändern die Achse am links abwandern. Nach rechts ist dann mit dem geschlossenen Basic blockiert.
Mann kann in diese Konstellation 1+2 (Technik+Basic) sogar solche flachen Stopper einlegen und dann sind sie beidseitig blockiert. Wenn das zu sehr bremst, dann Stopper mit 2x Technik Stein. Das hat dann mehr Spiel.
Schmalspurbastler
12.06.2025, 21:54
voyagetom hat geschrieben:
Den Teil verstehe ich nicht.
Wie gesagt, es geht NUR um diese 3er Achse und ihre Wanderung in den Konnektor unter dem Kupplungsring hinein.
Ralf
12.06.2025, 22:17
4er Achse auf 3,5 kürzen.
Auch nicht "legal", aber aus Lego.
Ralf
Schmalspurbastler
12.06.2025, 22:38
+2Re: Hat jemand eine Idee???
Ralf hat geschrieben:
Ja, aber ich glaube, das bringe ich (noch) nicht übers Herz. Dann lieber das Papierkügelchen (aus der Original-Lego-Anleitung).
mcjw-s , Monsieur Greenhorn gefällt das
13.06.2025, 07:31
+1Re: Hat jemand eine Idee???
Es gibt noch die ganz alten "Stopper", die kaum stoppen. Die sind zumindest im Schaft dünner.
Und ich bringe noch mal dieses Teil ins Gespräch. Das fixiert das oben liegende Zahnrad.
658521
Ich würde mir wahrscheinlich erst mal etwas zurechtfeilen/sägen, das wie gewünscht funktioniert. Damit sehr ich, ob wirklich das gewünschte Resultat eintritt. Und meistens kommt dann auch die Idee, zu einer puristischeren Umsetzung.
BTW: Bei der Achse mit Stop sitzt dieser eigentlich immer an der falschen Stelle.
IngoAlthoefer gefällt das
13.06.2025, 08:45
Thomas52xxx hat geschrieben:
... Ich würde mir wahrscheinlich erst mal etwas
Umsetzung...
Das liest sich sehr vernünftig.
Und am Ende erzählt man niemandem, welche
"schrägen" Wege zwischendurch gegangen wurden.
So hat zum Beispiel auch der grosse C.F.Gauss Mathematik
getrieben. Originalzitat eines meiner Profs: Gauss war
ein Fuchs, der seine Spuren verwischt hat.
Viele Grüße, Ingo.
My notebook is open!
Schmalspurbastler gefällt das
rgbs
13.06.2025, 12:07
Schmalspurbastler hat geschrieben:
Ich sehe das eher pragmatisch und würde eine Achse entsprechend zusägen, denn wenn LEGO bei irgendeinem Modell eine 3,5 er Achse brauchen würde, gäbe es diese ab dann ja auch.
R.G.
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
