Hansj5000
30.06.2024, 21:03
Bauteil sitzt fest
Ich habe hier ein kleines Problemchen. Es geht um ein Technikmodel. Und zwar sitzt ein kleines Verbindungsstück derart fest in einer Art Röhre, dass ich es unmöglich wieder herausbekomme. Habe es auch mit leiner Zange versucht, dabei aber das herausragende Teilstück derart zerstört, dass ich jetzt auch kaum noch einen "Hebel" habe. Kann ich die Teile leicht erhitzen und dann herausziehen oder ist das keine gute Idee??
Bereits im voraus besten Dank.
Monteur
30.06.2024, 21:35
Als Antwort auf den Beitrag von Hansj5000
Re: Bauteil sitzt fest
Erhitzen ist keine gute Idee.
Ein Bild würde helfen, damit man sehen kann mit welchen Teilen du kämpfst.
30.06.2024, 21:42
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
30.06.2024, 21:43
ich schätze damit
Monteur
30.06.2024, 22:01
Hallo Thekla,
Ich Teile deine Einschätzung.
Aber worin sitzt das Teil fest.
tastenmann
01.07.2024, 09:15
BItte poste mal ein Bild, ich glaube, sonst können wir dir nicht wirklich weiterhelfen.
Tastenmann
Mehr Fotos gibt es auf Flickr
und auf Instagram
Hansj5000
01.07.2024, 09:19
Das ursprüngliche Verbindungsstück wurde weiter oben schon gepostet. Jetzt sind leider nur noch die ausgefransten Reste auf dem Foto zu sehen.
01.07.2024, 09:25
01.07.2024, 09:32
+3Re: Bauteil sitzt fest
das Loch in dem geknickten Teil ist kreuzförmig, der Pin ist rund. Kein Wunder, dass das nicht wieder raus geht.
Möglich wäre auch, dass es verklebt ist.
Das ist ein Cent Artikel, besorg Dir ein neues Teil.
Du kannst auch hier ein Gesuch aufgeben.
ChrisLego , Dirk1313 , tastenmann gefällt das
01.07.2024, 10:30
01.07.2024, 10:32
+1Re: Bauteil sitzt fest
Hansj5000 hat geschrieben:
Thekla hat geschrieben:
Ich denke schon, daß da eine Kreuzachse drin steckte, aber bei minderwertigen Billigkopien aus China kann es schon vorkommen, daß Teile entweder wie verschweißt zusammenhalten, oder so locker sitzen, daß sie rausfallen.
Vielleicht solltest du dann gleich alle Teile gegen Teile von LEGO austauschen.
Gruß, Marion
jopiek gefällt das
01.07.2024, 10:41
das ist natürlich möglich, ebenso eine Pin/Kreuzachse, man kann ja nicht wirklich noch was erkennen
Allerdings schrieb er, das Teil wäre "oben" schon gezeigt worden.
Im Prinzip aber egal, ein Fall für die Tonne
01.07.2024, 10:43
Jepp, in meinen Augen das komplette Set.
Andi gefällt das
01.07.2024, 10:47
Sondermüll
tastenmann
01.07.2024, 16:35
tastenmann
01.07.2024, 16:35
Ich würde schon sagen, dass das Teil wieder rausgeht.
Im Prinzip könnte man es so machen wie bei festsitzenden oder abgerissenen Schrauben.
Ich würde eine Spax-Schraube passender Größe dort reinschrauben und diese dann mit einer Zange wieder rausziehen, dann sollte das Teil mitrauskommen. Evtl. mit einem ganz, ganz dünnen Bohrer vorbohren, damit die Schraube die Richtung besser findet.
Viel Erfolg!
Tastenmann
und auf Instagram
01.07.2024, 18:02
Jeder ordentliche Zahnarzt holt das in null-komma-nix raus.
Nur, ob es das wert ist?
Rost brennt. Alles wird gut !
