langemat
04.06.2024, 11:26
+8Stromführende Kupplung
Das Thema Eisenbahn beschäftigt mich schon lange. Die Loks zum Fahren zu bringen ist kein Thema. Auch die Lampen zu beleuchten ist durchaus machbar. Aber was ist, wenn auch die gezogenen Waggons beleuchtet werden sollen? Eine Batterie in jeden Waggon? Ein Verbindungskabel von Wagen zu Wagen? Stromabnahme über 9-Volt-Schienen, was ist wenn ich auf Plastik fahre? Viele Fragen, auf die ich nur eine Antwort gefunden habe. Eine stromführende Kupplung.
Diese löst zumindest alle meine Probleme und ich wollte sie hier mal kurz vorstellen.
Ein kurzes Video gibt es auch:
_____________________________________________________________________________________________
Die Welt besteht nicht nur aus Noppen - nein! Sondern auch aus Platten, Steinen, Fliesen, ...
mcjw-s , legomadly88 , Ralf , Frederbrick , Schmalspurbastler , Rico , Monsieur Greenhorn , LAuGO gefällt das (8 Mitglieder)
06.06.2024, 08:06
Als Antwort auf den Beitrag von Falk
Re: Stromführende Kupplung
Den chinesischen Kupplungshalter habe ich auch. Innendurchmesser leider etwas größer als 10mm, D.h. die Magnete müssen geklebt werden. Zudem hält die Verbindung zwischen dem Magnetring und dem Halter an den Seiten nicht besonders. Schade.
Falk
06.06.2024, 16:20
Falk
06.06.2024, 16:36
Thomas52xxx hat geschrieben:
Davon war auszugehen. Mit Pattex Stabilit Express habe ich schon ganz andere Sachen verklebt.
Alternative sind Unterlegscheiben.
Wenn das zu locker sitzt, kann man an den entsprechenden Stellen Material aufbauen. Entweder nur mit Sekundenkleber oder mit Sekundenkleber und Natron.
Notfalls ersetzt man die Stifte/Zapfen am Magnetring mit gekürzten Nägeln, Polystyrol Rundstab oder Stücken von Antenna Whip 8H. Die Aufnahmen am Halter kann man komplett schließen wie bei den alten Train Coupling with Pin. Sollte das wirklich nicht funktionieren, kann man sich die Halter komplett aus Polystyrolplatten und Technic Pins nachbauen. Blick über den Tellerrand. Blick #2.
Wäre mir alles lieber, als die Magnetkupplungen aus dem Modellbaubereich seitlich an originale LEGO Kupplungen zu kleben.
langemat
06.06.2024, 16:57
Als Antwort auf den Beitrag von Schmalspurbastler
Schmalspurbastler hat geschrieben:
Sehr beeindruckend!
Wie sind die kleinen "Gehäuse" für die Kontakte hergestellt und befestigt?
Sind an den Kabelenden PowerFunction-Adapter angelötet, sodass man normale Lego-Stromverbraucher anstecken kann?
Die kleinen Gehäuse, in denen sich die magnetischen, stromführenden Kupplungen befinden, sind aus Plastik. Es sind regulär verfügbare Stromführende Kupplungen der Spur N.
Befestigt sind diese mit einem kleinen Metallbügel aus Kupfer. Der erlaubt den kleinen Kupplungen etwas Bewegungsspielraum, denn die Verbindung der Lego(R) Magnetkupplung ist ja auch nicht ganz steif.
langemat
06.06.2024, 17:00
Finde ich sehr interessant. Über eine Lösung hat wahrscheinlich schon fast jeder nachgedacht, der Züge baut.
Leider sind die Informationen, zumindest hier, äußerst dürftig. Ein kurzer Text. Ein eingebettetes Video. In der Videobeschreibung ein Link auf den eigenen Blog. Dort steht eigentlich auch nichts. Immerhin: eine 100MB-Zip-Datei hätte heruntergeladen werden können. Bis zum Download habe ich nicht mehr durchgehalten.
Die mindest-Info, die ich bereits hier erwartet hätte. Was für ein Kabel hast Du verwendet. Am besten mit direktem Link zur Artikelseite eines Händlers.
Hallo Thomas, der Beitrag hier soll ja auch nur ein Vorgeschmack sein. Auf meinem Blog steht schon mehr und wer es haben will, muss das 100MB Filepack runterladen. Aber um deiner Neugier entgegenzukommen, hier der Link zum Händler, der die kleinen Stromführenden Kupplungen verkauft: Link
langemat
06.06.2024, 17:03
Als Antwort auf den Beitrag von SamOgel
SamOgel hat geschrieben:
An und für sich eine gute Idee, was machst du wenn bei beiden Kupplungen die Kontakte links/ rechts sind?
Meine Anleitung geht explizit darauf ein, dass es von Vorteil für die Funktionalität ist, dass die kleinen stromführenden Kupplungen entsprechend orientiert sein müssen. Also immer rechts, oder immmer links pro gegenüberliegenden Kupplungspaar.
langemat
06.06.2024, 17:05
Als Antwort auf den Beitrag von michzieg
michzieg hat geschrieben:
sieht danach aus
Genau die sind es! Allerdings habe ich die nicht für den Preis eingekauft. Es gibt viele Quellen mit unterschiedlichen (günstigeren) Preisen. Siehe meine Antwort an Thomas.
langemat
06.06.2024, 17:13
Falk hat geschrieben:
Die Idee gefällt mir. Ich würde das allerdings für kleines Geld nachbauen:
Falls man keinen 3D-Drucker hat:
... oder direkt einen Schritt weiter gehen:
Wenn man sich passende Magnete mit Loch sucht, kann man den zweiten Pol direkt im Kupplungsmagnet einkleben (isoliert mit Schrumpfschlauch) und spart sich somit die Kontakte an der Seite komplett.
Das es andere Lösungen gibt, davon bin ich überzeugt. Nur habe ich bisher keine gefunden. Das mit deiner erwähnten Idee sieht nicht schlecht aus, nur wird es mit der Orientierung der Magneten komplitziert und wie ich das Stromkabel an den Magnet bekommen soll, ist mir auch schleierhaft.
Falk
06.06.2024, 19:33
Als Antwort auf den Beitrag von langemat
langemat hat geschrieben:
Da sollte man drauf achten, stimmt. Bei der verbauten Magnetkupplung funktioniert es aber auch.
Einen Kontakt einzuklemmen sollte die einfachste Lösung sein. Wurde bei den gekauften Kupplungen scheinbar auch so gemacht. Sonst muss man halt wirklich versuchen, was an Unterlegscheiben zu brutzeln.
flyingangel
18.06.2024, 21:35
flyingangel
18.06.2024, 21:40
+1Re: Stromführende Kupplung
Hi!
Wenn man beim Chinesen schon den Magnethalter bestellt, kann man gleich fertige 2-polige Magnet-Stecker mit 10mm Durchmesser mitnehmen...
2 Kabel auf die beiden Teile gelötet und der Strom kann fließen. Da sie rund sind, ist die Ausrichtung kein Problem und funktioniert mit hoher Zuverlässigkeit. Einziges "Problem" ist, dass die Magnete viel kräftiger sind als die von Lego. Das Trennen des Zuges ist also mit Gefühl und Kraft durchzuführen, damit man nicht einzelne Steine in der Hand hat! Allerdings bleiben auch lange Züge immer brav gekuppelt.
Das Ergebnis sieht man dann im Video: (Der Zug steht auf den Metallschienen. Im Triebkopf befindet sich ein DCC-Dekoder und die Wagen haben keine Metallräder oder ähnliches - der Strom für die LEDs kommt direkt vom Triebkopf über die stromführenden Magnetkupplungen)
Ich liebe die Extreme: LEGO und Spur Z-Modelleisenbahn
Thomas52xxx gefällt das
langemat
24.06.2024, 08:09
Als Antwort auf den Beitrag von flyingangel
flyingangel hat geschrieben:
Hi!
Super! Danke für's Teilen. Genau so was hatte ich eigentlich gesucht, aber damals nicht gefunden. So ist es noch viel einfacher.
