AdmiralStein
08.09.2023, 17:53
Bautechnik-Frage: Versatz von 1/4 Noppe realisieren
Ich benötige zwei Kreuzstangen, die mit Abstand 2,5 Noppen* in die gleiche Richtung drehen. Die folgend dargestellte Zahnrad-Übersetzung leistet dieses:
*(Der Abstand von 2,5 Noppen muss nur ungefähr gegeben sein. Wenn die Lösung einen Achsabstand zwischen ca. 2,4 und 2,8 Noppen realisiert, kann ich damit leben.)
Bei der gezeigten Lösung sind die beiden längeren hellgrauen Technic-Bricks um 1/4 Noppe versetzt. Gibt es eine Möglichkeit, diese "ordentlich" miteinander zu verbinden?
Mein erster Ansatz war die Verwendung von Elementen mit Länge 3 Noppen, wie folgt dargestellt:
Problem: Der Abstand der Technic-Bricks reduziert sich dabei natürlich geringfügig und die Zahnräder haben weniger Spielraum. Bei Verwendung der dunkelgrauen Achsen mit Stopper wie dargestellt schleifen die Zahnräder an den Bricks und drehen nur mit Kraftaufwand. Bei der Verwendung von Achsen ohne Stopper drehen sie, aber immer noch leicht schwergängig.
Die folgende Lösung funktioniert besser - die Zahnräder lassen sich leicht genug drehen, auch wie dargestellt mit den Achsen mit Stoppern:
Die Lösung ist aber immer noch nicht perfekt, denn die gelben Lampensteine erzeugen nur einen Versatz von 1/5 Noppe statt 1/4 Noppe.
Hat die versammelte Scharmintelligenz bessere Ideen?
Matthias
08.09.2023, 18:39
+2Re: Bautechnik-Frage: Versatz von 1/4 Noppe realisieren
Ich habe eine geometrisch zumindest fast passende Lösung für Dich:
SuklaaTalvella , JuL gefällt das
08.09.2023, 22:27
+1Re: Bautechnik-Frage: Versatz von 1/4 Noppe realisieren
Müssen denn die beiden Achsen mit einem dritten Zahnrad verbunden sein?
Sonst würde ich empfehlen, eine Kette oder Riemen oder Gummiring zu nehmen.
SuklaaTalvella gefällt das
t-brick
09.09.2023, 10:30
+8Re: Bautechnik-Frage: Versatz von 1/4 Noppe realisieren
Vielleicht so oder ähnlich?
Grüße, Thilo
http://www.thilo-schoen.de/lego.html
Monteur , Technix , Thomas52xxx , cubo , SuklaaTalvella , Popider , MTM , JuL gefällt das (8 Mitglieder)
Same-1974
09.09.2023, 15:39
+5Re: Bautechnik-Frage: Versatz von 1/4 Noppe realisieren
Habe auch ein wenig getestet und diese Lösung gefunden!
Siehe Bild
Thomas52xxx , 5N00P1 , SuklaaTalvella , Popider , JuL gefällt das (5 Mitglieder)
AdmiralStein
11.09.2023, 14:14
Thomas52xxx hat geschrieben:
danke für den Vorschlag - ich werde ihn mit Steinen nachbauen, testen und berichten, wie ich die Funktion am Ende realisiert habe.
Matthias
AdmiralStein
11.09.2023, 14:18
MTM hat geschrieben:
Hallo Micha,
danke für den Vorschlag - natürlich, eine Kette. Das einfache kann so nahe liegend sein. Ich werde das testen und berichten, wie ich die Funktion am Ende realisiert habe.
Auf Riemen oder Gummiring verzichte ich erstmal. Das ganze soll in einem GBC-Modul zum Einsatz kommen und da möchte ich mich nicht drauf verlassen, dass Riemen oder Gummiringe einige Tage am Stück durchlaufen ohne auszuleiern.
Matthias
MTM gefällt das
AdmiralStein
11.09.2023, 14:18
Als Antwort auf den Beitrag von t-brick
t-brick hat geschrieben:
Hallo Thilo,
Matthias
AdmiralStein
11.09.2023, 14:19
Als Antwort auf den Beitrag von Same-1974
Same-1974 hat geschrieben:
Hallo Same-1974,
Matthias
