Olla!
Hat schon mal jemand 7823 gebaut?
Ich bin gerade dabei eine 80er Jahre Citystadt Virtuell zu bauen, und hatte ein Problem bei den Cntainer Crane festgestellt.
Wenn ich den Kran "eingleise", passt es von der breite nicht.
So sollte es aussehen
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690020377.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690020465.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690020693.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690021262.png)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690021293.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/6485-1690021777.png)
Moin Markus,
wegen bisher fehlender Rückmeldung habe ich dann mal kurz meinen Umzug unterbrochen, denn das Sets ist irgendwo im neuen Keller.
Zur Beruhigung, der Hausstand ist drüben, fehlen nur noch viele meiner "Spielsachen".
Mit Bandmaß bewaffnet ab in den Keller, hatte so eine Idee.
Habe das Set aufgebaut gekauft und jetzt noch nicht weiter überprüft.
Aber ja, beide Räder laufen jeweils auf dem "Schienenfuß", relativ bündig.
Der Stützenabstand oben innen sind 15,7 cm.
Der Stützenabstand unten innen sind 16,0 cm , die Beine des Portalkranes stehen schief. Das geht ja sowohl im echten Leben als auch im Set mit doppeltem Pin auf ein Loch Abstand. Etwas Spiel ist drin.
Hoffe es hilft
Manfred
![[image]](http://www.1000steine.de/1000steine/album/mcjws/901457027807.sized.png)
Marwel hat geschrieben:
L.G. Lego-Land
Lego-Land hat geschrieben:
mcjw-s gefällt das
Das Problem gibt es vielleicht in der virtuellen Welt, aber sicher nicht beim echten Bauen. Ich vermute sogar, dass es erforderlich ist, die Konstruktion zu verspannen, damit sie nicht aus der Schiene springt.
L.G. Lego-Land
mcjw-s gefällt das
