RobbyRay
24.05.2023, 19:52
8887 Netzteil - Was für Maße hat der Hohlstecker?
Weiß jemand was für Maße der Hohlstecker das Lego-Netzteil 8887 hat?
Ich habe unterschiedliche Maße gefunden:
3,5 x 1,2mm
3,5 x 1,35mm
Kann jemand so ein Kabel empfehlen, was am anderen Ende einen USB-Stecker hat?
Gruß Henrik
Scubamarco
25.05.2023, 07:06
Re: 8887 Netzteil - Was für Maße hat der Hohlstecker?
RobbyRay hat geschrieben:
3,5 x 1,2mm
3,5 x 1,35mm
Das ist normalerweise über die Spannung uns Leistung codiert.
Welche Daten hat denn das Netzteil?
Marco
to brick or not to brick
RobbyRay
25.05.2023, 19:12
Als Antwort auf den Beitrag von Scubamarco
Das sind die Daten des Netzteils:
INPUT
- 100 - 240V
- 50/60Hz
- 170mA
OUTPUT
- 10V
- 700mA
Lego'ische Grüße
Henrik
Lego-Land
25.05.2023, 22:51
Ein USB-Netzteil liefert nur 5V, Du brauchst aber 10V
L.G. Lego-Land
Scubamarco
26.05.2023, 08:07
+1Re: 8887 Netzteil - Was für Maße hat der Hohlstecker?
Lego-Land hat geschrieben:
Ladegerät für LEGO® Spielzeug
Stabilisiertes Elektronisches Ladegerät für LEGO® Spielzeug.
Passend für folgende Modelle:
LEGO Transformator 8887, PS-605-02, 9693 Akku, LEGO® MINDSTORMS® NXT, Batterie Box / 243008878, Batterie DC / 243009693
LEGO Element 86444
Lego Mindstorms EV3
Lego Mindstorms NXT8547
Lego Mindstorms 9797
Technische Daten:
Eingang: 100-240V AC
Ausgangspannung: 10V DC
Ausgangsleistung: 700mA
Stecker: 3,5x1,35mm Hohlstecker
Kabellänge: 110cm
Kontrollleuchte
Marco
RobbyRay gefällt das
RobbyRay
26.05.2023, 20:36
Ich muss nur wissen was das für ein Steker ist, da ich für eine Noppenstein-Akkubox (QiHui) nur maximal 5V/2A nutzen darf und das Originalkabel leider verschollen ist.
Lego'ische Grüße
Henrik
Scubamarco
27.05.2023, 15:45
Lego'ische Grüße
Henrik
Hab ich doch geschrieben. Sogar fett gemacht. 1,35mm!
Marco
