Picard
11.05.2023, 18:44
+3Korrektur Lego-Design Fehler und Pilot in getunten UCS X-Wing Cockpit
mit Hilfe eines "Baurichtungsumkehrers" ist das bittere Flügelproblem des aktuellen UCS X-Wings gelöst.
Außerdem habe ich anhand von vielen Bildern aus den Filmen (und frisch aus Mandos Staffel 3) feststellen können, dass die Piloten Minifig maßstabsgerecht in den neuen UCS passt. Das Cockpit habe ich noch mehr den vielen Konsolen und Lämpchen aus den Filmmodellen angeglichen.
Grüße aus Bremen
tschago , Zweimalvier , Andi gefällt das
11.05.2023, 19:49
Als Antwort auf den Beitrag von Picard
+3Re: Korrektur Lego-Design Fehler und Pilot in getunten UCS X-Wing Cockpit
mal für Blinde: Wo sind denn die Baurichtungswechsler nun verbaut?
Rauy , freakwave , JuL gefällt das
Picard
11.05.2023, 20:06
5N00P1
11.05.2023, 20:20
Picard hat geschrieben:
Ich kenne das Modell nicht, aber evtl. könnten dir "Nurnoppen" helfen?! Das sind "Steine" die 2 Plate Unterseiten ohne Sichtbare Verbindung verbinden, quasi eine Doppelnoppe, d.h. es muss kein Spalt entstehen.
Link zu BlueBrixx
Tagl
11.05.2023, 20:56
wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Marco
Steinregal Flickr
Picard
12.05.2023, 07:55
Als Antwort auf den Beitrag von 5N00P1
5N00P1 hat geschrieben:
Link zu BlueBrixx
und Danke für den Hinweis. Die Teile kenne ich aus dem Enterprise D Shuttle von Bluebrixx und die sind auch sehr praktisch. Allerdings empfinde ich diese doch sehr als "Fremdbaustein". Die gehen auch schnell verloren und haben unter Umständen zu wenig Klemmkraft.
Picard
12.05.2023, 07:57
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Tagl hat geschrieben:
Marco
Hallo Marco und prima Lösung. Wo es möglich ist, habe ich auch schon ähnliche Techniken versucht. Im konkreten Fall des X-Wings ist die Lösung aber zu dick und die von mir nun genutzte Fremdteillösung perfekt.
12.05.2023, 08:28
Was ist der Unterschied zwischen diesen 2 Möglichkeiten? Warum empfindest du beim einen "Fremdteil" und beim anderen setzt du ihn ein?
5N00P1
12.05.2023, 10:05
Da bin ich bei dir ein echter Stein oder in dem Fall eine Plates empfinde ich auch als stabiler! Ich wusste halt nicht ob der minimale Spalt dich stört oder ob du die Nurnoppe überhaupt kennst. Und ja, die Dinger sind winzig, außerhalb von meinem Schubfach fliegen die bei mir auch nicht rum...
12.05.2023, 11:09
12.05.2023, 11:11
+4Re: Korrektur Lego-Design Fehler und Pilot in getunten UCS X-Wing Cockpit
Das hättest Du allerdings auch mit Originalteilen von LEGO lösen können - und auch wesentlich eleganter (sprich ohne diese Lücke die durch die dünne Plate entsteht):
“Geklaut” bei HoMa: https://www.holgermatthes.de/bricks/en/snot.php
Scubamarco , Tagl , Yarano , Larsvader gefällt das (4 Mitglieder)
Picard
17.05.2023, 09:45
+1Re: Korrektur Lego-Design Fehler und Pilot in getunten UCS X-Wing Cockpit
Moin!
Vielen Dank für die Antworten und Vorschläge und Diskussion. Es gibt tatsächlich von Lego auch Baurichtungswechsler, aber keine mit genau gegenüberliegenden Noppen. Dafür gibt es von Lego nur Hilfslösungen, von denen keine für meinen Fall wirklich akzeptabel ist. Ich kann gut mit dem Fremdteil leben, welches man nicht sieht. Wenn ich den X-Wing abwechselnd auch mal mit Flügeln im Angriffsmodus ausstelle, nehme ich die zwei Steinchen einfach ab.
Viele Grüße aus Bremen
Zweimalvier gefällt das
tastenmann
18.05.2023, 15:23
tastenmann
18.05.2023, 15:24
Grüße aus Bremen
dass die Minifigur ins Cockpit passt, sagt nichts über den Maßstab aus. "Maßstabsgerecht" ist es schon einmal gar nicht. Der X-Wing müsste um einiges kleiner sein, um zum Minifiguren-Maßtstab zu passen.
Z. B. ist die Version von Mike Psiaki (mittlerweile Deisgner bei Lego) im Minifiguren-Maßstab.
Tastenmann
Mehr Fotos gibt es auf Flickr
und auf Instagram
