Hallo Liebe Lego-Freunde,
wir haben mal wieder ein "Technik"-Problem, naja, Problem nicht wirklich...doch schon
Mein Sohn hat den Lego Personenzug 60337 und ist ansich mega happy. Wenn der Akkuverbruach nicht wäre.
Wir nutzen schon aufladbare Batterien (Akkus) und die Akkus sind nach jedem Einsatz "leer", bzw leer sind diese ja nicht (noch ca. 80% geladen), aber der zug fährt nicht mehr bzw seeeeeeeeehr langsam, weil einfach der Saft fehlt (wenn man ihn anschuckt ).
Der Akku vom Controller hält dagegen Bombe.
Ist das bei euch auch so? Wie habt ihr da abhilfe geschaffen?
Weil es macht kein Spaß jedes mal die Batterien zu wechseln, wenn man nicht mal ne halbe Stunden gefahren ist.
Über eure Tips und Tricks würde ich mich freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Steffi
Hallo zusammen.
Also ob Akku oder Batterie spielt keine große Rolle.
Wenn alles in Ordnung ist, laufen die Züge mit Akku länger als eine Stunde, das habe ich schon mehrfach bei Ausstellungen "geübt".
Mögliche Fehlerursachen:
Die nicht angetriebenen Räder laufen nicht leichtgängig oder am Motor ist die Radabdeckung "schief" angebracht und schleift.
marydavis9882 gefällt das
Einfach auf 12V umsteigen und mit Trafostrom fahren
L.G. Lego-Land
Moin Steffi,
ich fürchte, da überschneiden sich zwei Problemkreise.
Nach meiner Erfahrung halten Akkus deutlich über 3...4 Stunden Dauerbetrieb selbst bei Vollgas aus. Jedoch beschränkt sich meine Erfahrung auf hochwertige Eneloop Akkus (kann ich aus Erfahrung uneingeschränkt weiterempfehlen). Die werden erst kurz vor Entleerung merklich langsamer und liefern bis dahin immer ihre 1,2 Volt ab. Das Powered-Up kommt mit den 1,2 Volt gut hin. Batterien (1,5V) zu verwenden ist mir nie in den Sinn gekommen: zu teuer und zuviel Umweltsau.
Vielleicht taugen Eure Akkus also weniger und verlieren zu schnell an Spannung?
Das andere Problem sind beim aktuellen Bahnsystem die neuen Bahnräder: bis inklusive Vorgängerpassagierzug hatten Legoeisenbahnen metallene Achsen in den Radblöcken verbaut. Jetzt ist das aus Radblock und zwei Einzelrädern aus Vollkunststoff gemacht. Und nach meiner Erfahrung reiben die viel mehr als die alte Variante. Bremsen also den Lauf unnötig.
Das verlangsamt den Zug und verbraucht ggf. mehr Batterie.
Meinen Zug aus 2x dem Set, aber mit nur einem Motor, lasse ich auf gebraucht nachgekauften Radblöcken alter Bauart laufen. Das brachte eine merkliche Verbesserung.
Das ist für mich ein echtes Ärgernis mit diesen neuen Bahnräden...
Leg Godt!
Ben
Schnitzel0603 hat geschrieben:
mcjw-s , hassel62 , 66er , friccius , Jonathan M- , Pudie® gefällt das (6 Mitglieder)
Toppi hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
rgbs hat geschrieben:
Hallo Ben,
ja diese Eneloop hatte ich auch schon empfohlen bekommen, allerdings gibt es diese ja auch nicht mit mehr mAh? Zumindest habe ich keine gefunden.
Auf der Homepage waren die höchsten mit 930mAh, da haben ja meine jetzt mehr (1000mAh).
Welche nutzt du denn?
Das mit den BAhnräder ist natürlich auch eine Idee. Durch die Reibung erzeugt es ja mehr Arbeit, also mehr Energie.
Könnte auch einen Teil dazu Beitragen.
Danke und Grüße
Ben® hat geschrieben:
Ob sich das bei uns lohnt ;)
Lego-Land hat geschrieben:
Kann es sein, dass ein kleiner aber permanenter Stromverbrauch die Akkus leer zieht? Also quasi weil das System auf Standby ist. Ähnliches ist ja von Lego-Technic auch bekannt.
L.G. Lego-Land
Morgen,
es wird zwar immer ausgeschalten, aber die Vermutung hatte ich auch schon.
