husky734 hat geschrieben:
Manu79 hat geschrieben:
Sehr gut zu erkennen.
Allerdings stimmen die Proportionen nicht so ganz. Der untere Bereich mit den Lichtern ist bei Dir in etwa gleich hoch wie der Bereich unter der Windschutzscheibe. Beim Original ist das Größenverhältnis ganz anders.
M.M.n. müsstest Du aus dem Weißen unter der Windschutzscheibe mindestens 1 Reihe herausnehmen.
Micha2 hat geschrieben:
Die Schreibe kann m.M.n. so bleiben, wie sie ist. Aber nimm einfach mal die Höhenverhältnisse von einem beliebigen Bild - der mittlere Teil ist der am wenigsten hohe. Auch weniger hoch als die Windschutzscheibe. Bei Deinem Modell sind alle 3 Segmente dagegen in etwa gleich hoch, beim Original würde ich mal ganz grob ein Verhältnis von 4:3:4 ansetzen.
Meiner Meinung nach müsste die Schreibe gar nicht größer sein. Nur der mittlere Teil so flach wie jetzt.
Dadurch würde auch die Kabine insgesamt 1 Reihe niedriger werden, was m.E. stimkig aussähe.
Schau mal hier und vergleiche die Höhen
Magnum von vorne
Noch einer
Windschutzscheibe und Teil mit Lichtern und Kühler sind ähnlich hoch, der mittlere Teil dagegen ist fast nur halb so hoch.
Und am Dach oben kannst Du auch noch sparen, das ist viel zu wuchtig.
Ja, insgesamt viel besser, finde ich.
