hat man die Chance das digitale Modell irgendwo runterzuladen?
Habe bis dato nichts gefunden.
Danke.
Marco
to brick or not to brick
Lego.com/Bauanleitungen ?
Ich suche nicht die Anleitung sondern die digitale Datei für Stud.io
Marco
Moin!
Man könnte natürlich jetzt die Anleitung nehmen und sich in Stud.io selbst das 3D Modell bauen.
So long,
Valarian
Das weiß ich
Wollte mir aber die Arbeit sparen.
Marco
Guck mal hier (bisschen runterscrollen)
Diese Datei sollte sich eigentlich nach Stud.io importieren lassen.
ChrisLego , Scubamarco gefällt das
Für den Fall, dass du kein fertiges Modell findest und es doch in Stud.IO nachbauen möchtest/musst, kannst du dir aber in soweit helfen, die Teileliste bereits auf das zu beschränken, was im Set verbaut ist. Dazu gehst du in der Palettenauswahlliste links über der Teileliste auf "Config..." und kannst dann direkt ein existierendes LEGO-Set als Teilepalette importieren. Das hilft zumindest der Übersichtlichkeit beim Nachbauen.
Valarian , Andi , Scubamarco gefällt das
Brixe hat geschrieben:
Marco
Rauy hat geschrieben:
Marco
