Technix
22.12.2022, 22:20
+2Ja, was ist das denn da?
Moin.
"Ja, was ist das denn da?"
Die Frage von einem Zollbeamten zu hören, nun, wohl eher nicht so gut.
Der Moment aber, in dem man sich die Frage im Geiste selbst stellt, mit dem Blick auf etwas,
das man wohl gebaut hat, vor langer Zeit, aber just nicht mehr so genau, bzw. garnicht mehr weiß, wie,
mit welchen Teilen man das gebaut hat, auf das man Blickt, nun, der ist nicht schön.
Aber machen wir was schönes draus, nämlich ein kleines Bilderrätzel.
Also, es geht nicht um die Fenster, nicht um die transgrünen Basics:
Es geht um das im schwarzen Rahmen:
Sieben im Vorfeld repräsentativ ausgesuchte AfoL aus diesem Forum:
Keiner hat es wirklich gelöst
zwei sehr schnell doch mit einem kleinen Fehler,
einer knispelt noch
vier kamen nicht drauf
Wer drauf kommt, aus was und wie das gebaut ist, bitte, die Antwort nicht im Titel spoilern.
Viel Spaß!
Technix
carpe noctem!
Brixe , Ben® gefällt das
mcjw-s
22.12.2022, 22:24
Re: Ja, was ist das denn da?
Moin, moin,
1x 4070 quer, 2x 3024 und 1x 3070b .
Manfred
Rauy
22.12.2022, 22:34
Rauy
22.12.2022, 22:35
mcjw-s hat geschrieben:
1x 4070 quer, 2x 3024 und 1x 3070b.
Würde ich so unterschreiben, ja. Und dann eine trans-gelbe 1x2-Fliese oder -Platte vorn ran gepappt. Ich dachte ja erst, es sind 3 1x1-Platten (und das dachten die beiden mit dem "kleinen Fehler" sicher auch), aber du hast recht dass das oben drauf wohl eher eine Fliese ist, obwohl es eine Platte wohl auch getan hätte.
Micha2
23.12.2022, 00:39
So ähnlich dachte ich auch zuerst.
Aber wenn der Lampenstein 4070 quer wäre (ich nehme an, mit "quer" meinst Du: obere Noppe weg vom Betrachter, man schaut quasi "von unten" in den Lampenstein), dann würde m.M.n. der durchsichtige Querstreifen etwas unterhalb der Mitte (der etwas hervortritt - oder zumindest wirkt das so) nicht hervortreten dürfen, weil er ja in einer Flucht mit dem Rest des Lampensteins darunter wäre.
Aber vielleicht hast Du recht und die Optik spielt mir nur einen Streich.
Jedenfalls interessant - ich war zugegebenermaßen einer der 4 von den 7 vorab Befragten, die keine Lösung wussten.
Popider
23.12.2022, 07:10
Popider
23.12.2022, 07:47
Hallo.
Da die rechten grünen Steine eine Noppe rausragen, vermute ich hier, dass der Stapel auch nach vorne raus ist.
Durch die nicht perfekt runde Form in dem unteren Stein denke ich, kann es der schräg geschnittene Hohlzylinder vom 3665 sein.
Edit:
Oh Mann, Jetzt sehe ich erst den Lampenstein
Darauf 2x 3024 und ein 3070b.
Der Stapel macht Sinn, wenn unter dem Lampenstein noch ein 3023 ist
Clemens
flickr | Instagram
23.12.2022, 08:47
Als Antwort auf den Beitrag von Rauy
Rauy hat geschrieben:
Es handelt sich hier um eine Gitterfliese und die kann dann nur trans-neongrün sein.
Ich war auch eine der 7 Testpersonen und ich sah anfangs nicht die feine Rille zwischen der obersten Fliese und der Platte darunter.
LG, Marion
PS. Hat Spaß gemacht, gerne mehr davon. :-)
ReplicaOfLife
27.12.2022, 11:27
+1Re: Ja, was ist das denn da?
Stimme zu, was Headlight-Brick + 2x Plate + Fliese angeht, sowie die Gitterfliese "außen" dran.
Aber unten drunter vermute ich eine schwarze 1x2 Jumper Plate, keine normale 1x2 Plate. Die würde auch erklären, warum oben das Konstrukt aus Plates und Flieses drauf ist - wäre unten drunter eine 1x2 Plate, bliebe man im regulären Raster und könnte einfach einen transparenten 1x1 Brick oben auf den liegenden Headlight Brick setzen.
Das gesamte Konstrukt scheint auch nicht so weit nach innen hervorzustehen, wie die trans-green 1x2 Steine weiter rechts --> Noch ein Hinweis auf einen Jumper.
Eventuell ist ganz oben auch eine weitere Jumper Plate, und keine Fliese, um wieder 'zurück' ins Raster zu kommen. Das kann man aber wirklich nicht sehen.
(Natürlich könnte man unten auch eine 1x2 Plate mittig auf den Fensterrahmen setzen und so jumpern, aber das scheint nicht der Fall zu sein - man müsste dann innen noch die zweite Noppe vor dem Headlight Brick sehen)
Visit me on flickr
Rauy gefällt das
Legobecker
27.12.2022, 23:06
Hallo Tobias,
... und so jumpern, ...
Danke für diesen tollen Begriff! Für solche kleinen Details liebe ich das Forum!
Sebastian
Meine Modelle
Dansen
31.12.2022, 12:39
sorry ich kann das Gebilde überhaupt nicht nachvollziehen...
Kann mir jemand auf die Sprüge helfen?
Dansen
